kasn830
Помогите,что за деталь?
Помогите что за деталь?не могу нигде найти информацию
Если кто знает скажите параметры данной детали
Нарисовано и обозначено как дроссель. Параметры, если нету маркировки, вряд ли кто скажет.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Да, похоже. Поди, ещё и звонится как "пробитая"? :D
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Вопрос задал "что за деталь", но в тему "Трансформаторы, дроссели, ферриты",
наверное вопрос с секретом;)
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
ну там же черным по пластику написано: 404 несуществующая деталь :D
30.12.2019 в 00:18, kasn830 сказал:
Строчная развёртка,  L404 - катушка 450 мкГн.
Скачать схему.
Edited by Evgen99
    • Ок, я понял, пардонс. Тему можно закрыть. Ибо объяснить по другому не смогу. Кстати, я вроде нашел поломку и устранил(временно для теста). Не знаю как получилось, но когда вытащил один конец шлейфа, идущего с процессорного блока к блоку оптики, то на конце несколько контактов были оторваны от шлейфа и болтались свободно с перехлестом. Я их слегка пригладил и вставил шлейф обратно. Хм, пока работает... Так то сразу отваливалась.... Если это так, то опять разберу и отрешу пару мм этого шлейфа до нормального места . А пока хочу посмотреть не отвалится ли камера.
    • Сейчас перечислю: экран, он на один виток вокруг трансформатора и он тоньше, первичная обмотка многожильным проводом с отводом от середины и две ленты, они на фото, я немного сбился со счёта их витков, когда им удивлялся, они могли быть витков по четыре или пять, их выводы это выход трансформатора, в каждом конце ленты по три вывода, они соединялись с ножками трансформатора, больше ничего металлического, что могло бы сойти за обмотку, маркировку трансформатора я назвал выше, но никаких данных по нему не нашёл
    • Тогда вы скорее всего ошиблись форумом, так как тут не форум экстрасенсов чтоб по такому описанию указать пальцем на поломанную деталь, с таким описанием вам дорога только в сервисный центр или к мастеру, а не на форум в раздел "Радиоэлектроника для профессионалов". Хотите получить внятный ответ сделайте замеры питания, и т.д. то что написал краб и геннадий. А с таким описанием как у вас вам к сожалению никто не сможет помочь.
    • Я так понял, что для каждой atmega, нужен свой кварц? На программаторе кварц на 12 Мгц. И может лучше мне собрать такую плату и тогда программатор заработает? на фото видно, что кварц на 8 Мгц.
    • Батареи старые, пляшет старый для него сегодняшние задачи тяжелые. Продайте его и купите новый планшет.
    • Не, ну так не годится))) Покажите, что внутри медиацентра после финальной сборки. Интересно же ведь!))) А стопка из блоков отличная у Вас вышла. Супер!
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
    • By radio.elektronik
      1. Подготовка опыта.
      Для опыта по исследованию изменения индуктивности катушки внешним (чужим) полем подготовим:
      1. Катушка намотанная проводом 0,8 мм.
      2. Сердечник – болт с резьбой М16, длинной 15 см.
      3. Неодимовый постоянный магнит.
      Рис. 1. Подготовка к опыту с изменением индуктивности катушки внешним полем постоянного магнита.
      2. Измерения индуктивности прибором MY6243.
      Сопротивление катушки вместе с измерительным резистором 0,1 Ом равно 3,49 Ом. Диаметр моточного провода катушки 0,8 мм.
      Первый опыт проведём с катушкой без сердечника.
      Сначала измерим индуктивность катушки без сердечника прибором MY6243
      Рис. 2. Измерение индуктивности катушки без сердечника прибором MY6243. Индуктивность катушки без сердечника 6,70 mH.
      3. Метод измерения индуктивности при помощи экспоненциального переходного процесса.
      Далее, измерим индуктивность катушки при помощи экспоненциального переходного процесса. Для измерения и фиксации переходного процесса применим следующую схему:
      Рис. 3. Схема для записи в осциллограф процесса релаксации катушки с током. Осциллограф Rigol DS 1102 E.
      Когда замыкается тумблер SA1 происходит переходной процесс в цепи катушки L1. По затуханию экспоненты можно вычислить индуктивность катушки. L1.
      Тумблер SA1 замыкает блок питания GSV 1200, у которого есть защита от короткого замыкания, и он отключается.
      Последовательность действий при измерении:
      1. Сначала катушка обесточена.
      2. Тумблером SA1 подаём на катушку напряжение 15,87 Вольт. Всё закреплено и ничего не двигается. Включаем осциллограф в ждущем режиме на приём сигнала. Это начальное состояние. Через катушку проходит максимальный ток I max = 4,67 Ампера.
      5.Тумблером SA1, замыкаем источник питания и запускаем переходной процесс в катушке. Получаем экспоненту. По затуханию экспоненты определяем индуктивность катушки.
      6. Снимаем информацию с осциллографа на накопитель памяти. после этого, файлы могут быть просмотрены и обработаны на компьютере.
      Осциллограф создаёт файл с расширением BMP, который является изображением экрана осциллографа в момент измерения.
      Рис. 4. Изображение экрана осциллографа из файла с расширением BMP.
      Осциллограф создаёт файл с расширением CSV. Этот файл предназначен для построения таблицы данных, разделённых запятыми.
      Файл CSV загружаем в компьютер, после чего, можем проводить обработку числовых данных
      Рис. 5. Отображение опытных данных из файла CSV для 1-го канала, которые соответствуют измерению электрического тока.
      Для того, чтобы найти коэффициент затухания экспоненты, следует значения тока прологарифмировать в натуральных логарифмах по следующей формуле:
      Получим график Ln(I) на рисунке 5.
      Рис. 6. Значения тока катушки без сердечника в полулогарифмическом масштабе. Точками голубого цвета построена мат. модель, в виде прямой.
      Уравнение прямой имеет вид:
      L=3,49 / 440 = 7,93 mH. (1,5)
      Небольшая разница есть, при сравнении с данными измерителя индуктивности MY6243.
      4. Методика опыта по изменению индуктивности внешним магнитным полем.
      Опыт будем проводить по следующему плану:
      1. Сначала катушка обесточена. В ней закреплён сердечник, чтобы не двигался в момент включения.
      2. Закрепляем неодимовый магнит на сердечнике в определённой полярности.
      4. Тумблером SA1 подаём ток на катушку 4,67 Ампера при напряжении 15,87 Вольт. Всё закреплено и ничего не двигается. Включаем осциллограф в ждущем режиме на приём сигнала. Это начальное состояние. Здесь есть и максимальный ток в катушке, здесь и сердечник соединён с магнитом.
      5.Тумблером SA1 запускаем переходной процесс в катушке. Получаем экспоненту. По затуханию экспоненты определяем индуктивность всей системы.
      5. Катушка с сердечником без магнита.
      Сразу представим результаты опыта, уравнение прямой и полученную индуктивность:
      Рис. 7. Значения тока катушки с сердечником, без неодиомового магнита, в полулогарифмическом масштабе. Белыми точками построена мат. модель, в виде прямой.
      Ln(I) = -97*t + Ln(3,7) (1,6)
      L = 35,98 mH. (1,7)
      Если измерить индуктивность катушки с сердечником прибором MY6243, то он покажет другое значение. См. рис. 8.
      Рис. 8. Измерение индуктивности катушки с сердечником. Прибор ошибается, и тому виной могут быть токи Фуко.
      6. Катушка с сердечником с магнитом. Вариант 1.
      Расположим катушку, сердечник и магнит следующим образом, как показано на рис. 9. , и хорошо закрепим, чтобы не было механического движения при измерении.
      На катушке магнитные полюса отмечены изолентой. Красный цвет соответствует южному полюсу, белый – северному. Аналогично, соответственными цветами отмечены полюса постоянного магнита
      Рис. 9. Катушка с сердечником с магнитом. Первый вариант расположения полюсов катушки и магнита.
      Рис. 10. Значения тока катушки с сердечником, с неодимовым магнитом, вариант 1, в полулогарифмическом масштабе. Зелёными точками построена мат. модель, в виде прямой.
      Ln(I) = -97*t + Ln(4,0) (1,6)
      L = 35,98 mH. (1,7)
      Индуктивность не изменилась, и она такая же, как у катушки с сердечником без магнита.
      7. Катушка с сердечником с магнитом. Вариант 2.
      Расположим катушку, сердечник и магнит следующим образом, как показано на рис. 11. , и хорошо закрепим, чтобы не было механического движения при измерении.
      Рис. 11. Катушка с сердечником с магнитом. Второй вариант расположения полюсов катушки и магнита.
      Рис. 12. Значения тока катушки с сердечником, с неодимовым магнитом, вариант 2, в полулогарифмическом масштабе. Синими точками построена мат. модель, в виде прямой.
      Ln(I) = -180*t + Ln(3,7) (1,6)
      L = 19,388 mH. (1,7)
      Индуктивность уменьшилась, благодаря полю постоянного магнита, при единственном варианте расположения полюсов магнита и катушки.
      Сделаем ещё два измерения прибором MY6243.
      Рис. 13.
      Рис. 14.
      Выводы:
      Индуктивность катушки с сердечником изменяется (уменьшается) только в одном случае, если полюс болта и полюс магнита противоположны. Индуктивность катушки в этом случае убывает ( в моём опыте - приблизительно в 2 раза).
      В другом случае, магнит не изменяет индуктивность катушки с сердечником.
      Это как-то можно объяснить?
      Современная электроника предлагает измерять индуктивность прибором MY6243, но этот прибор не создаёт магнитных полюсов в катушке и в сердечнике, при этом невозможно увидеть в каком варианте уменьшается индуктивность.
    • By Falco Femoralis
      Имеется схема:
      С1=С2=С4=3.18 mФ
      C3=6.36 mФ
      L1=1.59 mH
      L2=3.18 mH
      E1=E2=5 В
      R1=1 Ом
      По методу контурных токов получил систему уравнений:
      Затем подставил значения и получил матрицу:
      После чего было полученно решение для фактических токов I11,I22,I33
      I11 = 5.04-5.08j
      I22 = -10.056+0.04j
      I33 = 5.07-15.13j
      Затем расчитал модули комплексного числа:
      I11 = 7.16
      I22 = 10.05
      I33 = 15.96
      Затем нашел сами токи:
      I1=I11+I33 = 23.12 * 0.707 = 16.34
      I2=I11 = 7.16 * 0.707 = 5.06
      I3=I11+I22 = 17.21 * 0.707 = 12.16
      I4=I11+I22+I33 = 33.7 * 0.707 = 23.8
      I5=I33 = 15.96 * 0.707 = 11.28
      I6=I22 = 10.05 * 0.707 = 7.10
      Но как видим,расчетные значения не сходятся с практическими. Где моя может быть моя ошибка?
    • By trank
      Я подумываю насчёт реализации для тестово-экспериментальных целей простого колебательного LC-контура наподобие генератора Клаппа:
      Генератор Клаппа — Википедия
      Clapp Oscillator
      По некоторым причинам, мне хотелось бы реализовать его в НЧ варианте (5-10кГц) и с использованием конденсатора малой ёмкости (около 1nF).
      Соответственно, для этого требуется очень большая индуктивность - около 500-1000mH. В принципе, возможны разные решения:
      1) Можно намотать катушку с воздушным сердечником, но она получится очень большой и тяжёлой (около 5000 витков).
      2) Можно намотать катушку на тороидальном феррите с большой магнитной проницаемостью (6000). Тогда, по расчётам, может хватить и 300 витков. Но тоже габаритная и тяжёлая катушка.
      3) Можно купить готовую очень компактную катушку намотанную микропроводом. Например, есть такой подходящий красивый вариант, Knowles 5100-253444 - 900mH, 3.7kOhm :
      https://www.knowles.com/docs/default-source/model-downloads/5100-253444.pdf
      https://ru.mouser.com/ProductDetail/Knowles/5100-253444?qs=sGAEpiMZZMsg%252By3WlYCkUxSpfT3FB4G4GFT3Dxqzr5Y%3D
      Ещё есть такой вариант, Bourns 70F501AF-RC - 500mH, 736 Ohm :
      В резерве ещё пара вариантов, хотя там уже намного меньшие значения индлуктивности:
      Coilcraft PCH-45X-107_LT - 100mH
      Coilcraft CMT4-125-1L - 125mH
      Кто-нибудь может подсказать можно ли использовать для такой постановки задачи второй и третий варианты решения? Какие могут быть проблемы?
      Есть сомнения насчёт того будет ли достаточна добротность таких катушек для генерации колебаний хотя бы в тестовой НЧ схеме (с низким КПД).
      И ещё подозреваю, что может очень помешать сильное магнитное поле от катушки. К сожалению, не могу оценить насколько это проблематично.
      Мне очень хотелось бы использовать третий, наиболее компактный вариант.
    • By LOC
      Что означают отводы у индуктивностей на этой схеме, и на что они влияют?
