Один резистор для двух параллельных светодиодов
Почему никто не использует такую схему? Как малопонимающий человек, я думаю, что каждый светодиод "получает" свое понижение напряжения/тока с помощью резистора. И интуитивно кажется, что только мощность рассеивания у резистора должна быть вдвое больше, чем для одного светодиода, но сопртивление должно остаться без изменений.
Везде указывается, что больше одного светодиода либо соединяется последовательно, если хочется/получается использовать один резистор, либо соединяется параллельно, но каждый светодиод получает свой резистор. Почему не будет работать схема с одним резистором и двумя одинаковыми светодиодами соединенными параллельно?
Светодиоды с одинаковыми параметрами.
Изменено пользователем gene4000
очень некрасивая опечатка в заголовке
11 минут назад, gene4000 сказал:
Будет, но ток поделится между светодиодами не ровно пополам. Для таких схем светодиоды должны быть практически одинаковые, чего в реальности не бывает. Даже для светодиодов из одной упаковки, разница в токе может достигать 30-50%. Ну а что у светодиода зависит от тока, вы сами знаете.
9 минут назад, gene4000 сказал:
Почему не будет работать? Будет. Только для того, чтобы яркость свечения светиков была одинаковой, их нужно подбирать по иденчиности параметров. Проще дополнительный резистор подобрать.
15 минут назад, gene4000 сказал:
Китайцы используют .
И я , ваш скромный слуга, тоже . На взляд разница не заметна , даже без подбора .
Спасибо за ответы. Не скажу, что стало понятней :) Кажется, что иногда, если очень хочется, то можно, но лучше не надо.
10 минут назад, colorad сказал:
используют
А сопротивление резистора должно быть, как если бы светодиод был один?
13 минут назад, He3haika сказал:
Пример схемы приведите.
в последнее время в большинстве светодиодных ламп используют параллельное включение не только 2, но и 4-5 и больше светодиодов
я не говорю, что это хорошо - это как раз таки плохо
а по теме если вас устраивает такой режим работы, то ни кто не запрещает, главное не превышать ток который будет в случае, если останется только один светодиод - что в современных лампах специально не соблюдается
18 минут назад, gene4000 сказал:
А закон Ома вспомнить?
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Что-то не встречал.:unknw:
17 минут назад, He3haika сказал:
Что-то не встречал.
В потолочных LED светильниках (для подвесных потолков) повсеместно у китайцев эта схема. Они работают, но не долго.
С уважением, Владимир
32 минуты назад, gene4000 сказал:
Зависит от назначения светодиода . Если лампочка, то резистор надо ставить меньше . Если подсветка кнопок , то смотрите по светоотдаче .
Разумеется светодиоды должны быть из одного пакетика .
П.С. В драйверах типа ТМ1637, если в один разряд поставить разноцветные светодиоды без резисторов, то светодиоды с меньшим напряжением будут шунтировать, те что с большим .
А стандартные семисегментые  индикаторы  подключаются без резисторов . И нет проблем .
48 минут назад, ДядяВован сказал:
Посмотрел, чтобы убедиться. Да, действительно, запараллелены группами. Только у меня один светит на кухне уже три года, две длинные (120см) линейки (без корпуса над компьютерным столом) два с половиной года, и еще парочка светильников на лоджии примерно пол-года. Все светики горят, ни один не моргает. Поэтому, собственно, и не знал, что светодиоды в них запараллелены.:D
1 час назад, He3haika сказал:
закон Ома
описывает линейную зависимость между силой тока на участке цепи и электрическим напряжением на этом участке. И я не могу сделать из этого никакой вывод. Крайне мало знаний. "Цепочка" распалась на две сразу после резистора. У меня мощный светодиод 0.75 В, который работает начиная с 2.6 В. При трехвольтовом источнике питания у меня стоит резистор на 3 Ом, это будет что-то типа 130 мА. Могу предположить, что 130 мА нужно умножить на два, и тогда резистор должен быть на 1.5 Ом. Но так как у меня его нет, то я оставлю на 3 Ом, и получится, что два светодиода будут потреблять по 65 мА (если они идентичные)?
1 час назад, colorad сказал:
У меня что-то среднее между лампочкой и подсветкой кнопок: подсветка ЖК-экрана, которая стоит прямо под ним и должна пробивать отражающую пленку. Сейчас хватает, но сильно неравномерно, надо поставить второй светодиод, но просто нет второго резистора на 3 Ома (да и первый случайно нашелся).
Вот это очень полезно. Спасибо.
25 минут назад, He3haika сказал:
именно благодаря этому охлаждение хорошее (+ линейка сама по себе охлаждается лучше, чем другие варианты светильников) они и работают относительно долго
я у всех ламп, где нет возможности случайного касания, снимаю колбы и тоже живут долго - пока ни одна из них не вышла из строя
50 минут назад, v1ct0r сказал:
Я тоже снимаю с некоторых, одна, правда, все равно накрылась.:unknw:
55 минут назад, v1ct0r сказал:
охлаждение хорошее
Здесь есть нюанс: в светильнике линейки прикреплены к металлическому корпусу, в отличие от ЛДСП крыши компьютерного стола.
12 минут назад, He3haika сказал:
ничего удивительного
лампа, как понимаю обычно светит вниз, а охлаждение - циркуляции воздуха отсутствует в данной конструкции колпака - отражателя
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
охлаждение
Это первые лед лампы грелись, как утюг, несмотря на радиаторы. Нынешние греются гораздо меньше, Просто светодиоды попадаются некачественные.
В потолочных светильниках типа "Армстронг" тоже есть нюанс - качество изготовления. Есть дорогие светильники, из толстого металла, с линейками на фольгированной алюминии, приклёпанные к днищу.
А есть дешманские, из тончайшей жести. Линейки на обычном стеклотекстолите, едва прижатые к корыту скобками. Естественно, передача тепла на корпус никакая и работают они недолго. Да и светодиоды там, скорей всего, самые паршивые.
Ну и условия работы тоже влияют: насколько жарко под потолком, гуляют ли там сквозняки, продолжительность работы в сутки.
Есть у меня фонарик, раньше питался от аккумулятора свинцово-гелевого. Проблем с ним не  было до тех пор, пока не переделал на литий. Часто стали перегорать отдельные светодиоды, там они как раз все до кучи параллельно. Переделал подключение через резисторы на каждый светодиод  - до сих пор все работает безотказно. Поэтому делайте выводы.
Кстати, на таких фонариках отлично видно различие в характеристиках светодиодов. В момент, когда батарейки уже подсевшие, некоторые светодиоды уже совсем погасли, другие светят вполсилы, а третьи ещё ярко.
@gene4000  Во первых у вас  схема составлена не грамотно ...
Мы в училище за такие ошибки в  схемах получали  два  бала  !!!
Можешь так . если жаль реизиторов и  места в корпусе и на плате  ...
Кароче " Кятятйсьякая  якономия  "  :P
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
4 минуты назад, Нэцкэ сказал:
жаль ризиторов и и места в корпусе
так вышло, что у меня все резисторы от 10 Ом начинаются, а тут нужен на 2 или на 3. случайно нашелся один на 3 (годы назад был выпаян из старинного ЭЛТ-самсунга), с местом в корпусе тоже не все просто.
@gene4000 Резисторы всегда можно заказать в тырнет магазинах вагон  .  :yes:
Да и ...  Не схему надо подгонять под корпус , а  под схему и плату делается корпус  :friends:
