Несколько вопросов о плате управления электромотором 100 А
Всем привет!
Я пытаюсь управлять лодочным электромотором через эту плату с ардуино. Вроде все подключилось и работает, но есть вопросы (я нуб в радиоэлектроннике):
1. В спецификациях на мотор указано что у него потребляемый ток 50А, при напряжении 12В. Клемники на плате выдержат такой ток и расчитаны на такое подключение? Понимаю что в спецификации к плате указано 100А, но выглядит сомнительно.
2. Как думаете насколько сильно плата будет греться? Понимаю что выяснять придется опытным путем, но может у кого-то есть подобный опыт и можно сказать типа "Да будет греться сильно, нужно доп охлаждение" или "нет встроенного радиатора должно хватить".
3. Как уже писал, плату подключил и все работает, о не не понимаю для чего пины Current Detection и Voltage Detection Output, может у кого есть предположения?
Спасибо! Извиняюсь за тупые вопросы.
1. В идеале надо найти даташит на клеммник и проверить что там пишет производитель. Но выглядит прям слабовато. Можно выпаять клеммник и запаять провода прямо на плату, или хотя-бы погонять двигатель 5-10 минут на хорошей нагрузке а потом всё разобрать и пощупать. Если клеммы просто тёплые - ещё ладно, если руку обжигает - надо переделывать.
2. В описании написано что до 500Вт на естественном охлаждении должна справляться. Это чуть больше 40А при 12В. Так что для долгой беспроблемной работы - дополнительный обдув обязателен.
3. Детектор тока и выходного напряжения. Физический смысл понятен, а вот какой там сигнал - непонятно. Включить двигатель и ткнуться туда мультиметром и/или осцилографом.
34 минуты назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Большое спасибо за ответы!
2. Обдув наверное сложно будет обеспечить в работе устройства на улице :( Как я понимаю радиатор там защищает MOSFETы? Допустимо их выпаять из платы и через другой радиатор закрепить к корпусу, который тоже металлический, а к плате соответственно припаять провода? В родной плате как раз было сделано что они были сбоку платы, к ним крепился алюминиевый брусок, который соприкасался с корпусам.
Чисто технически возможно подключить мотор сразу на оба канала, что бы поделить нагрузку?
3. Т.е. эти пины типа для индикаторов что мотор подано напряжение?
1. Ищется в гугле по запросу "PCB terminal block - BC-500X14 pdf" , номинальный ток 17,5 китайских ампер. Реальных 10, долговременно до 5А.
2. 500Вт при 12в и 500Вт при 48В для блока это несколЪко разные 500Вт... Это чуть больше 10А при 48В, что больше похоже на правду.
3. Как подключил? Включил ДПТ на холостом ходу и увидел что вращается вал? проверять нужно подключением соответствующего сопротивления для 12в / 50А это 0,24ом на 500Вт
Изменено пользователем IMXO
11 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо за ответы! Но нужны пояснения :)
2. Не понял что хотите сказать, что будет сильно греться? Или что будет пипец как сильно греться?
3. Да, посмотрел что вал вращается, скорость меняется. Нужно вместо мотора подключить сопротивление? Или последовательно в цепи с мотором?
2. Или... КМК если это нагрузить на честные 50А , это через пару минут изойдет волшебным дымом.
3. Почему мне это не удивляет... Да сопротивление... в качестве которого Вы можете использовать 10шт автомобильных галогенок на 12В 55W включенных параллельно или кусок стальной проволки диаметром 1,5..3мм нужной длинны , длину можете посчитать калькулятором (есть на сайте )
3 часа назад, swap15 сказал:
Скорее всего так.
Плата будет в боксе каком-то? Выносить mosfet не надо - вылезет куча других проблем. Лучше снять этот радиатор и найти подходящий по размеру (по подошве) но с высокими рëбрами. На барахолках - радиаторы от усилителей, либо компьютерные (с тепловыми трубками), но у них подошва скорее всего будет слишком маленькая.
Проверяйте "на столе", до установки на итоговое место - хоть плоскогубцами вал зажимайте, хоть автомобильное колесо на него вешайте - выше 50-60 град ничего не должно греться. Горячее - можно, раскалëнное - нет.
Плоскогубцами вал зажимать он подолгу не сможет - вал перегреется ))
А кратковременно - не покпзатель, тепловой режим силовых ключей не устаканится.
Резистивная нагрузка это не вполне хороший вариант, от мотора сильно отличается по влиянию на нагрев силовых элементов. У нее не хватает индуктивности.
Баяном из галогенок можно убить силу - пусковой ток 10кратный))
Мотор надо ставить в условия, близкие к реальным и контролировать ток в моторе
Все эти данные это рекламный ход. Кратковременно даст эти параметры, но длительно работать не будет. При 100А за 30мин. перегреется и клемник, и дорожки.
6 часов назад, Vslz сказал:
не все могут позволить себе дома бассейн три на пять...
по сравнению с мотором на ХХ очень хороший.
никто ведь не заставляет подключать их сразу все , можно включать последовательно или сделать софт-старт для прогрева.
Мотор завешивается в бочку с водой и поехали. Не 100% имитация, но хоть что-то.
Особо упоротые и в домашней ванне бензиновый мотор гоняют. :lol: Со слабосильным электромотором такое вполне может прокатить.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Да, верно. Это я и имел в виду. Видел, так киловаттные и больше двигатели для электролодок тестировали. Двигатель от ЭУР, приспособлен для лодки. Вода в бочке бурлит - процесс идет. Реалистично...
14 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Все это выглядит примерно так (см фото). Там есть блок который отвечает за поворот мотора, он в металлическом корпусе, там внутри редуктор и небольшой двигатель. В верхней части корпуса есть место куда монтируется блок управления. Моя плата туда подходит по размеру. Пока думаю, что вместо штатного радиатора присобачить алюминиевый брусок и уже этот брусок с платой мордой вниз через термопасту присобачить не металлический корпус. Так было сделано у родной платы управления. Это все, конечно, если в целом вариант с этой платой окажется рабочим.
13 часов назад, Vslz сказал:
Да, подумываю уже о том как заколхозить стенд в ванной и погонять это дело.
Но в целом, как я понял все написанное выше, там два варианта:
1. Плата будет сильно греться, и проблема исключительно в охлаждении. И тогда надо будет решить только вопрос охлаждения. Например вынести ее из корпуса, обложить радиаторами и вентиляторами и тд.
2. Плата будет гореть, потому что в целом не рассчитана на такой ток. (наиболее вероятный вариант). Вопрос: можно ли ее как-то усилить? Например, запаяться напрямую к плате минуя клемник, к дорожкам допаять медный сердечник на 5мм, мб там ясно что надо поменять какие-то компоненты схемы и тп?
Я извиняюсь за тупые вопросы. Мое соприкосновение с электротехникой было последний раз в универе лет 20 назад. Сейчас я пытаюсь наверстать и во всем разобраться. Спасибо вам за ответы и советы!
И еще может подскажете в догонку:
1. Если рассматривать такие платы (народ их вроде успешно использует для электромоторов), можно ли к ней сделать управление с ардуино? Как я понимаю управление переключателем можно сделать через реле, но вот можно ли использовать тут электронные потенциометры, да и вцелом будет ли ардуино работать?
2. Сложно ли (и может есть готовые схемы или решения) сделать управление 50А электромотором (скорость и направление) пусть даже без ШИМ, но с возможностью управления с ардуино.
3. Может кто знает аналоги платы драйвера двигателя (про которую речь изначально), на честные 50А? (я все перегуглил, но ничего не нашел).
3 минуты назад, Vslz сказал:
Переключать направление не нужен ардвина - нужен переключатель
Не, хочется уметь всякие сложные управления, для этого ардуино должен уметь переключать направление и регулировать скорость.
вы уже наговорили на довольно сложный конструктив учитывая 100 ампер.Не знаю зачем это вам надо, ведь придется за все расплачиваться потерями, трудоемкостью, надежностью, ценой и временем изготовления. H-мост. А к нему ваша ардвина
19 минут назад, swap15 сказал:
зачем это гребному электродвигателю ? Зачем фокус на Ардвине, без нее ничего не работает ? Это самое последнее, что нужно для управления мотором ))
Вы рассматриваете только покупные конструкции ?
Изменено пользователем Vslz
15 минут назад, Vslz сказал:
Этот мотор  кроме вперен/назад умеет еще поворачивать влево/вправо. И хотелось сделать комплексное управление мотором с геймпада или типа того. Потому как родное управление абсолютно встратое и неудобное. Да и колхозить всякое мне тоже нравиться :) В целом, если бы эта плата отвечала заявленным характеристикам, то это решило бы , я думаю, все проблемы на 100%.
19 минут назад, Vslz сказал:
На данный момент пытаюсь вообще понять какие у меня варианты. Естественно готовый вариант был бы для меня проще. Варианты изготовления на заказ, или даже самому, тоже рассмотрел бы конечно.
П.С. Так а нельзя к регулятору подключить управление с ардуины?
14 минут назад, swap15 сказал:
это не ко мне)) Даже если вам удастся выяснить, что можно, то что ?
беспилотник ? :ph34r:
53 минуты назад, Vslz сказал:
Закажу плату с регулятором, и буду раскуривать как к ней подключить ардуину.
55 минут назад, Vslz сказал:
беспилотник ?
Удобный мотор для рыбалки с каяка
4 часа назад, swap15 сказал:
Знаем :) , это потому, что у китайских товарищей они (аналоги платы драйвера) проходят как инвертор чистого синуса
  https://aliexpress.ru/item/32856072888.html,
  https://aliexpress.ru/item/32966662094.html?sku_id=12000026270149168
 и имеют весьма не гуманные габариты.
42 минуты назад, IMXO сказал:
Выглядит страшно :)
Но я (конечно же) не понимаю как я могу это использовать. Насколько я понимаю, изначальная плата умеет принимать в на вход 12В и выдавать на те же 12В но ввиде ШИМ сигнала. Я могу управлять скважностью и направлением (полярностью).
А что будет на выходе этой платы? И как этим управлять?
драйвером двигателя на вашей плате и драйвером трансформатора в преобразователе является Н-мост на мосфетах с той лишь разницей, что направление вращения в преобразователе меняется с частотой 50 герц.
мосфетами и там и там управляют драйверы мосфетов, вот на них и подается ШИМ и сигналы управления , по сути принцип управления одинаков.
ЗЫ Вы же спрашивали честные аналоги , вот вам их и показано.
@IMXO не надо пугать людей раньше времени :)
@swap15 попробуйте собрать реальный тестовый стенд - и тогда сразу станет понятно где слабые места в конструкции. Будет либо перегрев (платы, контактов, проводов, двигателя), либо плата не переварит 50А на двигатель - в худшем случае сгорит под нагрузкой, в лучшем - двигатель не выдаст свои паспортные 500Вт. А может она переварит 500Вт в течении 30сек, а потом перегреется и продолжит работать на 50% мощности (но сомневаюсь что китайцы настолько заморочились с защитами и управлением).
Смысл сейчас гадать, если можно протестировать и увидеть результат...
