Материнская плата заземление
На материнской плате ноутбука отвалился элемент, по схеме это заземление(Gnd) изображен кружком около VRAM, подскажите что это за элемент(может есть готовая деталь) и как его можно заменить на что то подобное или такой же.
Этот элемент паяется в 2 точки на плате и контачит с трубками на радиаторе и выглядит как втулка.
И можно ли варварски вывести 2 провода на радиатор?
NJF FA506QR BoardvVew .fz
Изменено пользователем GaMaBoT
не совсем понятино что на фото, нужно бы несколько фото вблизи и подольше что бы понятно было что и где это и что.
тогда больше шансов что помогут
@GaMaBoT Похоже что это контактные стойки, для системы охлаждения, есть подозрение, что они достаточно шесткие на смятие, тогда это просто защита от касания СО элементов платы и просто заменяется кусочком жесткой резины.
14 часов назад, GaMaBoT сказал:
Сколько их всего контачит с охладителем?
Если отвалился один, а для контакта ещё остались, то вместо отвалившегося просто что-нибудь подложите аналогичное по высоте.
Можно, как посоветовал @Piotr__1 , из резины, типа задубевшего ластика подойдет.
С уважением, Владимир
На плате их 4 штуки около VRAM под каждую к ней прижимается радиаторные трубы, сам элемент эластичный и впаян и скорее всего токопроводящий сверху что возможно проводит ток с двух точек с платы на медные трубки, без них не работает видео чип( либо он перестал работать спустя пару дней использования ноутбука без элемента) возможно видеочип убило статикой либо прост перестал работать без элемента, но так же убило батарею в ноутбуке спустя 2 недели , ноутбуку 2 года что мало вероятно поломалка деталей на таком раннем сроке и в такой удачный момент
1 час назад, GaMaBoT сказал:
Скорее всего чип не работает не из-за отсутствия данной детали. А вот отвалившись и погуляв по плате, она могла натворить бед. Вряд-ли её установка на место чудесным образом оживит ноут. Это просто эдакий эластичный контакт заземления. Сами подумайте, как через него могло отводиться тепло? В принципе при его отсутствии, все должно нормально работать.
а то что нет потенциала земли или то что цепь разомкнута, разве она должна работать? деталь отвалилась в процессе чистки, поэтому она не была в самом ноутбуке, а прост включился без нее
Это просто элемент заземления, что-то вроде металлической губки. Причина неисправности не в нём, а, вероятно, в вашей "чистке". Несите аппарат в ремонт, там и заземлитель подберут заодно.
Насмотревшись видео в интернете каждый думает, что и он так сможет. Сколько уже сломанных корпусов, вентиляторов, оторванных чипов при попытке самостоятельной чистки. О потерянных или вкрученных не туда винтах вообще молчу. Лучше заплатить за чистку, чем потом за ремонт, если ещё кто-то возьмётся делать.
Как итог, это подставка под радиатор и как-то ещё является землей(по схеме) но поломка всего остального скорее всего из-за некачественого спирто-нефраса либо он протёк на плату(другие элементы) и не до конца высох, либо я повредил другие элементы путем оттирания термопасты, спасибо что помогли
14 часов назад, Виталий Белый сказал:
Так это хорошо ! Мог человек починить ноут за 1500 а залез сам и цена стала 7500 :lol2: Ничего не имею против. Сколько уж случаев было, полез менять термопасту и сменил  так что попал на пересадку чипа, в попытке экономии 500 рублей попал раз в 20 на большую сумму.
Вся беда в том, что в "мастерских-конторках" 90% сидят такие же 'спецы" по ремонту. И это касается, как мне кажется, всех услуг для населения!
Надо готовить велосипед к сезону. Отдал в контору "починить-перебрать-настроить".... Сделали халтурно! Сам увидел и есть друг, "живёт" лисапедами! Ездит на карбоне, за 200 000тыщ.... и ещё 3шт других-разных.... Посмотрел их работу и предложил: давай сделаем вместе! а что не сможем или не поймём - в ютуб нырять будем! И тут мы с ним весело рассмеялись! Так и придётся сделать..... Готов заплатить в 2-3 раза больше! Но где гарантия, что сделают хорошо? Попытался с однисм поговорить... Мол, давай! Заплачу! Но тока под видеосъемку все делай! Этот чел. морду не довольную сделал.... Согласился..... А потом позвонил: "мол, времени нет!"
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
