Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
19 часов назад, Нэцкэ сказал:
Установи пермычку  Slow SCK ( На программаторе ) :friends: и попробуй читать  МК
Установил перемычку JP3 и всё микросхемы стало спокойно читать. Хотя что происходило до этого не понятно. Всё таки четыре микросхемы так запорол на этом.
В общем перевёл оба своих программатора в этот режим и теперь всё работает.
Вот ещё раз заснял на видео отображение сигналов на светодиодах.
https://disk.yandex.ru/d/C9DNph0_YZ8VSw
13 минут назад, ДядяВован сказал:
А так всё идёт к тому, что пора третью плату адаптера делать
Плата как тут оказалось совершенно не причём. Плата рабочая и очень хорошая.
Изменено пользователем tifaso
7 минут назад, tifaso сказал:
Значит и первая плата была рабочая.
С уважением, Владимир
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Ну что же сделал и ладно. Она всё равно лучше предыдущей получилась. Так что тут только плюс.
2 минуты назад, 1960sae сказал:
Так вам про нее уже сто раз твердили и объясняли. Серьезнее надо относиться к советам.
Так в том то и дело что до этого пробовал ставить эту перемычку, но не помогало.
2 часа назад, tifaso сказал:
очень хорошая
Сомневаюсь что хорошая, если программатор нужно переводить на понижение частоты. Обычно это требуется где к выводам программирования что либо подключено.
Да при чём здесь запорол, цепляйте кварц 1-4 Мгц и пробуйте читать фьюзы. Когда я начинал из 10шт. 2313 у меня не стали работать 5 шт, после нескольких операций заработали все. В этой инструкции написано, что нерекомендуется использовать метод "пальца", но у меня он сработал.
Статья не моя скачал давно.
Как правильно прошить AVR фьюзы.pdf
@nvju1967 В случае с ATMEGA8 это сработало сразу микросхема ожила. А вот есть у меня ещё 3 микросхемы ATMEGA48 которые так просто не даются оживлению. И тут скорей всего доктором придётся лечить.
Не зря делают платки для прошивки  с минимальной длиной проводников и шлейфов. У меня платка на два корпуса - для DIP28 и DIP20 вставляется сразу в разъем программатора, без всякого шлейфа. Скорость можно менять в программе, но обычно стоит на 230400 герц. Пора видно платку приводить в порядок, да все некогда.
Изменено пользователем Александр В
7 минут назад, OlegOleg сказал:
тему раздули. 8 страниц ни о чем
Как это ни о чём тема была по исправлению ошибки в программаторе. Пока с этим всем разобрался и понял чего куда много чего тут обсудить пришлось. Главное с этим разобрался и это теперь работает.
Теперь уже всё нужно доктора собрать чтоб микросхемы пролечить. Да и на будущее пригодится.
@Александр В  Вот потому то Этот программатор ,  сам  родил  :blush:
Но перед  этим  сделал прогамматор Громова , чтобы родить этот.
И то  пришлось допиливать смему  до ума разума и в результате
чего родилась моя сборка  этого програмера .
@Александр В  Я тоже  сразу решил делать шлейф малой  длины и платки делал  по надобности под МК ,
 так как зачем городить, если потом окажется  что я туда  нечерта не впихну для  прошивки :friends:
Я все программаторы делал своими ручками. И  AVR-910 и USBAsp, пока не остановился на  STK-500.  Да и Atmega Fuse Bit Doctor тоже давно сделал.  Правда иногда нужен, когда с Али приходят не читаемые микросхемы с не заводскими фьюзами.
21 минуту назад, Нэцкэ сказал:
У меня сейчас шлейф длинной 15 см. используется самодельный.
Вот на этой фотке его видно.
5 минут назад, OlegOleg сказал:
@Геннадий замучается отвечать по Доктору
Да наверное просто готовый вариант закажу себе и всё. Проще будет. Нашёл сейчас.
https://www.chipdip.ru/product1/8025416006
@tifaso  щас начнём на  смех форуму пипками мерятся ( ШУ-ЧУ :lol: )
Измерил свой и оказалось тоже  15 см  :blush: :rolleyes:
( Шлейф длиной 15 см ,а  не  ... :lol: )
Изменено пользователем Нэцкэ
А у моего "пипка" 40см и работает. Ни одного сбоя не было. Хотя уже несколько сотен МК прошил. Правда он собран по другой схеме.
В первом варианте даже GTL2003 не было. Просто резисторы 220 Ом. Что удобно, есть внешний клок 4МГц для нештатных ситуаций.
10 часов назад, tifaso сказал:
Вот тут подробнее о моей технологии изготовления плат
Знакомое дело. Я такой пользовался лет 40-45 назад (в 80-х). Но такого безобразия на платах себе не позволял. Сделал по такой технологии две двухсторонние платы для Радио-86РК и они работали. Правда маркеров не было, а были шприцы с иглами, трубка от капельницы и цапон-лак.
4 часа назад, Александр В сказал:
Покупателям USBAsp
Дело не программаторе а в покупателях.
44 минуты назад, ДядяВован сказал:
Цена хорошая
Дешевле чем на озоне.  :)
4 часа назад, tifaso сказал:
Так программатор исправен. Какой вывод то? Ничего не понял, в чем была проблема.
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
