Индикатор уровня топлива на LM3914
Здравствуйте!!!
Я могу нарисовать печатную плату и собрать по схеме. И только. На разработку схемы или изменение у меня мозг не потянет.
Нашёл в сети схему индикатора на двух микросхемах LM3914 (20 светодиодов). Поглядел схемы индикаторов уровня звука на этих микросхемах, и перерисовал её уже под индикатор уровня топлива на 50 светодиодов.
Прошу Вас посмотреть схему, дать совет к изменнениям. Красные резисторы в схеме (верхняя) (R13-R16) к16, на схеме с двумя микросхемами (нижняя) автор его использовал (R5) - нужны они или нет? Или может вместо них подстроечные резисторы для более точной калибровки?
Источник первоначальной схемы найти не могу.
Изменено пользователем DimanichLFC
Представил как вы под эту сверкающую 50 светодиодную панель считывать будете :dance2:
такая была
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED Индикация точкой, а не баром, с отдельной подсветкой общей полосы шкалы.
Точно по светодиоду на литр мне не будет показывать, но это точнее, нежели один светодиод на 3-5 л.
А указатель тут не причем, в бак больше чем он вмещает не зальешь - вот и вся арифметика (правильно вести учет и все).
А для водителей - топливо больной вопрос (аля золотая лихорадка).
У нас был водитель, никогда не барыжил (ни топливом ни километром), лил топливо в бак, километры сдавал в бухгалтерию и к нему никогда не было претензий.
Будете удивлены, но в этом деле у них напарников нет, каждый тянет столько сколько сам может утянуть, иногда доходит до полного маразма.
56 минут назад, Rede RED сказал:
можно светодиоды в несколько оборотов поставить...
цифры куда понятнее
5 часов назад, ChePay сказал:
уверены
С увереностью могу сказать, это больше для красоты.
До " более точной калибровки " дело ёще не дошло, а там не все так просто. Как мне кажется.
Вдобавок к сомнительности самой затеи с таким количеством светодиодов: миллион балластных резисторов для светодиодов не нужен, выходной ток микросхемы задаётся резистором между 7 и 8 выводами. Для номиналов, как на схеме, это 10 мА.
И ещё,  перед постройкой всего этого чуда желательно бы сперва уточнить, насколько линейна характеристика датчика уровня, что он вообще выдаёт и с какой точностью. Имхо, десяток делений будет "за глаза".
Также, непонятно, насколько такой измеритель термостабилен, как будут отличаться показания в летнюю жару от зимних морозов.
16 часов назад, oleg_s сказал:
Знакомый один жаловался, что заставляют отчитываться за 100 мл
Бред полнейший! Отчёт всегда составляется из расчёта литраж/километраж с корректировкой на зима/лето, а не 100мл на что-то кому-то хочется.
Здравствуйте. Меня больше беспокоит цепочка последовательности микросхем и резисторы R13-R16 между ними. Нужны ли они в верхней схеме!? Ибо на нижней схеме автору меж двумя микросхемами он нужен.
Конечно, с одной микросхемой проще, и удобнее с двумя микросхемами. Но, если бы бензобак был 40 литров, то легко можно с одной микросхемой считать по 4 литра на светодиод, с двумя по 2 литра на светодиод. Но бензобак 43 литра, психологически легче считать с целыми числами, а не по 2,15 л.
В моей (верхней схеме) 43 светодиода точно показывать не будут, но с 5 литрами на 5 светодиодов будет точнее, чем по 4.3 л на светодиод. И да, симпатично выглядит, если ещё подобным образом исполнить рядом индикатор температуры охлаждайки для высокой панели ВАЗ 21093. Кроме того, скоро перейду на впрыск, и первые 10 литров резерва легче наблюдать для предотвращения перегрева бензонасоса.
Да и отображение будет удобным, так как работать будет в режиме точки, т.е. гореть будет только один светодиод.
Линейность датчика, думаю, можно организовать на гибкой плате (есть небольшой лист гибкого гетинакса) с использованием мелких резисторов одинакового номинала.
1 час назад, DimanichLFC сказал:
Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный.
И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
23 часа назад, DimanichLFC сказал:
без гестерезиса и задержки - не будет.
Думвйте. Надейтесь. Удача вам пригодится...
