Работа индукционной плавильной установки на мощных тиристорах
Добрый день. Есть схема индукционки на тиристорах, в этой схеме трехфазное напряжение поступает на управляемый выпрямитель он же регулятор мощности и поступает через дроссель L на мостовую схему сделанную на тиристорах. Эта схема представляет собой преобразователь напряжения работающий на постоянном токе с частотой до 2,5 КГц ВОПРОС. как закрываются тиристоры если они находятся под постоянным током и перехода через ноль нету?
Тиристоры запираются емкостью в первичной обмотке трансформатора слева вверху. При отпирании следующей диагонали тиристоров, напряжение на ней создает ток встречного направления для тиристоров, открытых до того момента. Ток КЗ моста при переключении ограничен индуктивностью L вверху схемы.
Также может происходить коммутация и при резонансной частоте цепи выходной катушки с конденсатором выше рабочей.
Изменено пользователем J_Ohm
2 часа назад, Жерар сказал:
У трёхфазного нет.
@J_Ohm так понятно то есть дроссель L своего рода компенсатор КЗ и когда все тиристоры открыты то пока идёт насыщение дросселя L напряжение на всех четырёх тиристорах успевает упасть до уровня когда они закроются?
Изменено пользователем MechanicVV
@MechanicVV , это если бы в нагрузке коммутирующей емкости не было, а напряжение полуволны на ней мгновенно пропасть не может. Оно прикладывается к открывающимся тиристорам в прямом напрвлении и через  них - в запирающем, к ранее открытым. Фактически, чистое КЗ не возникает. В момент перекоммутации, на диагонали питания моста возникает импульс отрицательного напряжения.
7 часов назад, MechanicVV сказал:
под каким нах постоянным током???? У тя Н-мост нагружен на последовательный контур LC , + на каждом тиристоре стоит реактор.
22 часа назад, IMXO сказал:
Вот. С этого и начнём. Вопрос не к вам IMXO. Что такое реактор ?  :)
Работал в 59 цехе Мотовилихинских заводов  1989 - 1991 г. Литейный цех. Знамо тако семечко.  :)
Разворовали демократы, нет теперь...
22 часа назад, VLAD575 сказал:
Тиристорами управляет контроллер
Не было ещё таких жуков.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Макроконтроллеры релейные и ламповые.
Изменено пользователем korsaj
В 11.04.2024 в 13:39, Владислав2 сказал:
Не, комсомольцы бывшие...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
