Как ограничить выходное напряжение БП
Всем привет. Выходное напряжения данной схемы - 30 вольт. Есть желание ограничить 25 вольтами. Подозреваю, нужно подобрать сопротивления возле R2. Хотелось бы понять.
28 минут назад, topol72 сказал:
правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
23 минуты назад, Falconist сказал:
А тупо взять и попробовать - масла не хватает?
Не хватает. Это же песочница?
6 минут назад, SVET сказал:
Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
6 минут назад, topol72 сказал:
понять это точнее
..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм..
включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..
 более подробно будет сложнее..
То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
4 минуты назад, topol72 сказал:
..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
3 минуты назад, SVET сказал:
В итоге получится сложнее ))
Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
35 минут назад, topol72 сказал:
Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...). :) В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
Изменено пользователем Просто зашёл
1 час назад, topol72 сказал:
Всем привет.
Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
В 24.04.2024 в 15:23, musa56 сказал:
Не секрет. Бормашинка - потребляет 26 вольт на максимуме, до 16 ампер. Всем спасибо за советы!
22 часа назад, topol72 сказал:
Ну тогда вам не нужно четыре транзистора в параллель. Достаточно двух. И не забыть про огромный радиатор
Изменено пользователем musa56
