Замер тока заряда тиристорного ЗУ
То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
В 27.04.2024 в 13:34, Владислав2 сказал:
Попробуйте поставить дроссель, 18 - 30 витков на железе от 250 Вт. трансформатора. После тиристора. Посмотрите на свои мультиметры.  :)
А я о чём написал в начале темы  ?
beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него.
Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная.
Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет.
Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере.
После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   :)
А я его купил уже после года эксп. На Авито.
И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  :)
А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.
где ты там нашел иголки в синусоиде?
6 часов назад, beggar сказал:
истинным
Вы таки надеетесь получить другой ответ?
Все амперметры показывают истинное значение.
ЗЫ погрешность измерения, конечно, имеется... ещё есть и границы применения... типа - при измерении действующего тока, прибором без тру рмс, не стоит ожидать точности. чем дальше форма тока от синуса, тем больше будет погрешность.
ЗЗЫ Вам уже даны все ответы... если Вы их не понимаете, может имеет смысл прочитать какие-нибудь учебные материалы?
Изменено пользователем Ржавый резистор
хрен его знает , мне же написали что нужен только тот что в кинескопе мультиметра показывает !
А сегодня уже два аккума для шуриков , один поменять банку лития, второй переделать на литий, с кадмия ...
Уже сто раз в теме повторили, что действующее (оно же среднеквадратичное или rms) значение тока нужно для определения тепловыделения (мощности). А для зарядки батареи нужно знать среднее значение тока, чтобы определить отданные ампер∙часы
2 часа назад, beggar сказал:
а причем тут тиристорное ЗУ ? Не им ли литий заряжать собираетесь ?
@beggar
Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники).
DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника.
ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока.
Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии.
Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R.
Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт.
Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А.
Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А.
ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • По-моему это все, в комплексе. Я по просьбе знакомого "заменяльщика" симулил этот УМ. С ним можно как с портовой проституткой - всё!    На перекос диффа не смотреть. Исправили на железе.
    • конструкция норм получилась идея тоже галетники давно надо было выкинуть (но сделал корпус под оригинал и не хочу заморачиваться снова)
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
    • Пришла пора менять батареи А компитентный человек сказал что умный контроллер чтоб использовались оригинальные батареи
    • Форум здесь не причем. Все зависит от того кто первым или из первых прочитает вопрос или просьбу задающего вопрос и в какой форме. Я сам бывает туплю по казалось простым вопросам которые на первый взгляд просты и понятны для многих. И мне бывает отвечают не лестно, и что делать, задаю по другому и что здесь такого,  и появляется тот человек который сможет в понятной мне форме и доступно для моего понимания что то посоветовать,  или даст направление для поиска где я сам уже нахожу то чего я не понимал. Пусть не сразу отвечают но я стараюсь в первую очередь сам искать и по результатам поиска снова возникают не понятные некоторые вопросы и в результате что начинаю понимать. Я сразу все распечатываю все что мне советуют чтоб не потерять направление, изучаю и собираю по полученной информации изделие спокойно не прибегая к инету , все перед глазами на бумаге. Много конечно зависит от заданного вопроса, ведь люди все разные и психика у всех не нормированная и многие далеки от электроники и денег бывает жалко на нормальных мастеров. Вот и пытаются сделать своими силами.
    • Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
