Сигнализатор Тока
DeepJ
Вот схемка из журнала Радиомир :
Только надо пересчитать на требуемый ток . Параллельно светодиоду можно подключить пищалку .
Хотя , честно говоря , я-бы индикацию сделал по-другому .
Если допустить, что в среднем не более минуты в сутки - то долговечность геркона составит от 4,5 до 45 лет.
Успехов!
что ж, тогда приемлемо! :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Поднимая тему вновь. А можно ли геркон обматывать не разрывом цепи, а двухжильным проводом питания, который подходит к дому (16 кв. на жилу), со всеми ее изоляциями? Для безопсности, так сказать. И не будет ли такая "нагрузка" вызывать нагревание в месте обмотки. Ток то неслабый.
уже смешно...., Вы говорите на разных языках
геркон....... (герметизированный контакт= стеклянный корпус)
(16 кв. на жилу), ....... (толщина с мизинец)
Обмотка на геркон делается проводом 0,0001-0,1мм (для создания магнитного поля, что бы перекинуть контакт)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как включить в цепь последовательно с нагрузкой индуктивность из провода такого сечения (0,01 кв)? Ну 16, фиг бы с ним, и потом толщина не с мизинец, это площадь сечения, а не диаметр или радиус. Можно найти место, где 8 кв. Но это немного меняет.
Токо измерительные клещи когда нибудь рассматривал ? Они ведь измеряют ну очень большие токи без разрыва электрической цепи, просто за счет "трансформаторной связи"
физика процесса примерно такая = попробуй намотать на (. на жилу 16 кв), со всеми ее изоляциями...... 20-50 витков провода и замерить ее тестером,
когда по по твоей жиле 16 кв бежит ток, на 20 виточках за счет него наводится ЭДС
Ну, а на счет 16 квадратов = толщина кабеля в очень большой степени зависит от изоляции. Если голый провод,- то он и в самом деле тонок, а если двойная изоляция ??
Здесь я приводил использование трансформатора тока, в качестве которого использовал обычный маломощный сетевой трансформатор с "наоборот" включенными обмотками для индикации 14 ватт (всего!). А здесь - тоже ТТ для индикации 16 А. Первичная обмотка (3 витка одного из сетевых проводов) обеспечивала на "первичной" обмотке тороидального трансформатора ток до 1,3 мА, чего вполне достаточно для питания баззера с автогенератором (после выпрямителя, конечно).
Идея такова: берем маломощный китайский трансформатор со сгоревшей первичной обмоткой, через окно пропускаем один виток (а может быть и 2-3, окно обычно позволяет) одного из сетевых проводов, на сохранившуюся вторичку вешаем баззер через выпрямитель. Только нужно будет подстроить ток срабатывания.
Ситуация меняется в негативную сторону.
Провод, на котором надо меря ток - пятижильный с сечением 16 кв на жилу. В итоге со всеми изоляциями его толщина около 2 см. Нарушать изоляцию естественно чревато,т.к. 40 А при 220 В на мой взгляд не мало. Что если взять геркон и примотать его медной проволокой сечением например 0,1 к кабелю. Сделать витков 30. Ток в кабеле будет создавать ЭДС в проволоке, которая создаст вторичное поле в герконе. Пищалку возьму на батарейке от какой-нибудь старой игрушки, потому как питать от наведенного тока - нада стабилизировать как-то, а чем проще, тем лучше.
Надо ли спаивать концы обмоточной проволоки? Будет ли работать интересно?
Да и вообще у меня чувство, что ниче работать не будет, потому что в кабеле ток течет в противоположных направлениях - по 2-м жилам от линии к стабилизатору и по двум жилам от стабилизатора ко всем нагрузкам.
Есть промышленные датчики Хола (не помню сколько стоят и как обзываются), его нужно подносить к проводнику, даже изоляцию снимать не надо (реагируют на магнитное поле. Никакой ЭДС там не наводится в отличие от транса [см. Эффект Хола из учебника физики для ВУЗов]).
Если купить такой - то будет Super.
Провод, на котором надо меря ток - пятижильный с сечением 16 кв на жилу. В итоге со всеми изоляциями его толщина около 2 см. Нарушать изоляцию естественно чревато,т.к. 40 А при 220 В на мой взгляд не мало. Что если взять геркон и примотать его медной проволокой сечением например 0,1 к кабелю. Сделать витков 30. Ток в кабеле будет создавать ЭДС в проволоке, которая создаст вторичное поле в герконе. ....
Предлагаю обмотать этот пятижильный вокруг магнитопровода (кольцо ферритовое например) и на этом же магнитопроводе накруть еще один провод с которого и снимать напряжение (в качестве порогового элемента взять например релюху)
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
А схемку не дадите?
А то я трудно представляю, как 2-х сантиметровый провод можно обкрутить вокруг чего-то и уж тем более продеть в кольцо. Датчиков холла полно разных в чипидипе, так что взять не проблема.
  • 1 год спустя...
Пересмотрел немного идеологию.
Не могли бы поделиться ссылками/схемками включения трансформатора тока? Интересует преобразование сигнала в напряжение 0-5В.
На конце будет стоять АЦП с микроконтроллером или компаратор напряжения и по-своему обрабатывать этот сигнал.
Изменено пользователем DeepJ
Ребята! Не могу не напомнить вам, что при использовании ТТ (трансформаторов тока) или их аналогов, нужно помнить! Что на РАЗОМКНУТОЙ вторичной обмотке - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! Будьте осторожнее!
Да, совершенно верно. Для трансформатора тока штатный режим работы - со вторичной обмоткой, замкнутой накоротко или через резистор с небольшим номиналом.
Для примера, если взять трансформатор тока с 1 витком в первичной обмотке и 100 во вторичной, при токе в первичке 10 ампер, во вторичке мы получим 100mA, которые на нагрузочном резисторе 10 ом дадут напряжение 1 вольт.
Измерять ток всего кабеля не получится - токи входящие и исходящие просто скомпенсируют друг друга. Ток мерять нужно только у одного отдельного провода. Как это делается? берем стальной сердечник, состоящий из двух половинок на сердечник наматываем вторичную обмотку и надеваем его на один из силовых проводов, желательно фазу. таким образом имеется простейший трансформатор тока, а дальше ... во вторичку диодный мост и реле после него(с конденсатором если потребуется), рассчитать так чтобы ток во вторичке при нужном токе вызывал срабатывание реле. Собственно, на этом же самом реле в момент срабатывания будет напряжение, его и можно использовать для пищалки. Только нужно просчитать какое напряжение там будет в момент срабатывания реле, ток известен сопротивление обмотки можно измерить.
    • Во перва  !!!  спочатку  треба   знаты  що таке  -  Ассембрер,  в  переявовдя   В  переяводя  :  Assembler  -  Сборщик  Вот осознавши что такое  Ассемблер и толко потом братся  за  его изучение ...
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
