Сигнализатор Тока
DeepJ
Вот схемка из журнала Радиомир :
Только надо пересчитать на требуемый ток . Параллельно светодиоду можно подключить пищалку .
Хотя , честно говоря , я-бы индикацию сделал по-другому .
Если допустить, что в среднем не более минуты в сутки - то долговечность геркона составит от 4,5 до 45 лет.
Успехов!
что ж, тогда приемлемо! :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • 6 месяцев спустя...
Поднимая тему вновь. А можно ли геркон обматывать не разрывом цепи, а двухжильным проводом питания, который подходит к дому (16 кв. на жилу), со всеми ее изоляциями? Для безопсности, так сказать. И не будет ли такая "нагрузка" вызывать нагревание в месте обмотки. Ток то неслабый.
уже смешно...., Вы говорите на разных языках
геркон....... (герметизированный контакт= стеклянный корпус)
(16 кв. на жилу), ....... (толщина с мизинец)
Обмотка на геркон делается проводом 0,0001-0,1мм (для создания магнитного поля, что бы перекинуть контакт)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как включить в цепь последовательно с нагрузкой индуктивность из провода такого сечения (0,01 кв)? Ну 16, фиг бы с ним, и потом толщина не с мизинец, это площадь сечения, а не диаметр или радиус. Можно найти место, где 8 кв. Но это немного меняет.
Токо измерительные клещи когда нибудь рассматривал ? Они ведь измеряют ну очень большие токи без разрыва электрической цепи, просто за счет "трансформаторной связи"
физика процесса примерно такая = попробуй намотать на (. на жилу 16 кв), со всеми ее изоляциями...... 20-50 витков провода и замерить ее тестером,
когда по по твоей жиле 16 кв бежит ток, на 20 виточках за счет него наводится ЭДС
Ну, а на счет 16 квадратов = толщина кабеля в очень большой степени зависит от изоляции. Если голый провод,- то он и в самом деле тонок, а если двойная изоляция ??
Здесь я приводил использование трансформатора тока, в качестве которого использовал обычный маломощный сетевой трансформатор с "наоборот" включенными обмотками для индикации 14 ватт (всего!). А здесь - тоже ТТ для индикации 16 А. Первичная обмотка (3 витка одного из сетевых проводов) обеспечивала на "первичной" обмотке тороидального трансформатора ток до 1,3 мА, чего вполне достаточно для питания баззера с автогенератором (после выпрямителя, конечно).
Идея такова: берем маломощный китайский трансформатор со сгоревшей первичной обмоткой, через окно пропускаем один виток (а может быть и 2-3, окно обычно позволяет) одного из сетевых проводов, на сохранившуюся вторичку вешаем баззер через выпрямитель. Только нужно будет подстроить ток срабатывания.
Ситуация меняется в негативную сторону.
Провод, на котором надо меря ток - пятижильный с сечением 16 кв на жилу. В итоге со всеми изоляциями его толщина около 2 см. Нарушать изоляцию естественно чревато,т.к. 40 А при 220 В на мой взгляд не мало. Что если взять геркон и примотать его медной проволокой сечением например 0,1 к кабелю. Сделать витков 30. Ток в кабеле будет создавать ЭДС в проволоке, которая создаст вторичное поле в герконе. Пищалку возьму на батарейке от какой-нибудь старой игрушки, потому как питать от наведенного тока - нада стабилизировать как-то, а чем проще, тем лучше.
Надо ли спаивать концы обмоточной проволоки? Будет ли работать интересно?
Да и вообще у меня чувство, что ниче работать не будет, потому что в кабеле ток течет в противоположных направлениях - по 2-м жилам от линии к стабилизатору и по двум жилам от стабилизатора ко всем нагрузкам.
Есть промышленные датчики Хола (не помню сколько стоят и как обзываются), его нужно подносить к проводнику, даже изоляцию снимать не надо (реагируют на магнитное поле. Никакой ЭДС там не наводится в отличие от транса [см. Эффект Хола из учебника физики для ВУЗов]).
Если купить такой - то будет Super.
Провод, на котором надо меря ток - пятижильный с сечением 16 кв на жилу. В итоге со всеми изоляциями его толщина около 2 см. Нарушать изоляцию естественно чревато,т.к. 40 А при 220 В на мой взгляд не мало. Что если взять геркон и примотать его медной проволокой сечением например 0,1 к кабелю. Сделать витков 30. Ток в кабеле будет создавать ЭДС в проволоке, которая создаст вторичное поле в герконе. ....
Предлагаю обмотать этот пятижильный вокруг магнитопровода (кольцо ферритовое например) и на этом же магнитопроводе накруть еще один провод с которого и снимать напряжение (в качестве порогового элемента взять например релюху)
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
А схемку не дадите?
А то я трудно представляю, как 2-х сантиметровый провод можно обкрутить вокруг чего-то и уж тем более продеть в кольцо. Датчиков холла полно разных в чипидипе, так что взять не проблема.
  • 1 год спустя...
Пересмотрел немного идеологию.
Не могли бы поделиться ссылками/схемками включения трансформатора тока? Интересует преобразование сигнала в напряжение 0-5В.
На конце будет стоять АЦП с микроконтроллером или компаратор напряжения и по-своему обрабатывать этот сигнал.
Изменено пользователем DeepJ
Ребята! Не могу не напомнить вам, что при использовании ТТ (трансформаторов тока) или их аналогов, нужно помнить! Что на РАЗОМКНУТОЙ вторичной обмотке - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! Будьте осторожнее!
Да, совершенно верно. Для трансформатора тока штатный режим работы - со вторичной обмоткой, замкнутой накоротко или через резистор с небольшим номиналом.
Для примера, если взять трансформатор тока с 1 витком в первичной обмотке и 100 во вторичной, при токе в первичке 10 ампер, во вторичке мы получим 100mA, которые на нагрузочном резисторе 10 ом дадут напряжение 1 вольт.
Измерять ток всего кабеля не получится - токи входящие и исходящие просто скомпенсируют друг друга. Ток мерять нужно только у одного отдельного провода. Как это делается? берем стальной сердечник, состоящий из двух половинок на сердечник наматываем вторичную обмотку и надеваем его на один из силовых проводов, желательно фазу. таким образом имеется простейший трансформатор тока, а дальше ... во вторичку диодный мост и реле после него(с конденсатором если потребуется), рассчитать так чтобы ток во вторичке при нужном токе вызывал срабатывание реле. Собственно, на этом же самом реле в момент срабатывания будет напряжение, его и можно использовать для пищалки. Только нужно просчитать какое напряжение там будет в момент срабатывания реле, ток известен сопротивление обмотки можно измерить.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
