Полевой Транзистор - Выключатель Питания?
22 минуты назад, labeanchik сказал:
Что вы имеете в виду по поводу "не лезет" ?
ВСЕ!!!
я в упор не вижу там мосфета
а о мосфете NPN вообще никогда не слышал, что такие существуют
я понятия не имею что означают прямоугольнички с надписью 10m
а уж о том, что вы запустили ФАЗУ во вторичную цепь, я вообще молчу себе в тряпочку :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
29 minutes ago, v1ct0r said:
ВСЕ!!!
Мне кажется, вы лукавите и все поняли, просто придираетесь.
Я рисовать не умею.
Прямоугольники с надписью 10м  - это резисторы с номиналом 10 мегаом.
Так мосфет npn - это  n -канальный полевой транзистор с изолированным затвором.
Вы это тоже знаете, просто хотите докопаться к терминологии.
И вы считаете, что фаза может пробить 10 мегаомный резистор - каким же образом, 40 микроамперами и напряжением в 300-400в?
Не, ну если вы за супер безопасность, то можно поставить туда еще предохранитель на 0,05-0.1А
Теперь хочу узнать - что вам сейчас не понятно ?
Изменено пользователем labeanchik
1 час назад, v1ct0r сказал:
при использовании диода шоттки напряжение каждой банки будет меньше на 0.135 вольта
Во первых, через диод шоттки аккумулятор будет меньше но всё же разряжаться. Низкое падение на таких диодах даётся не просто так, а за счет утечки в обратном включении. Они хороши в силовой технике, где обратным током можно пренебречь.
Во-вторых 0.135 вольта для аккумулятора это приличная часть ёмкости, не просто так производители отвоёвывают за счет многочисленных ухищрений лишние десятки милливольт, и имеем в смартах аккумуляторы с напряжением уже 4.35В. 0.135В особенно последних в литиевых аккумуляторах это по меньшей мере 20-30% их ёмкости.
1 час назад, labeanchik сказал:
Только у меня релюшки нет.
А вот мосфетов куча есть.
Только есть один мааааленький ньюанс... у большинства полевиков есть технологический(дешёвый техпроцесс по технологии MOS/МОП) обратный диод... так вот он, зараза, портит всю малину в вашем случае. Транзистор закроется, а ток с батареи потечёт в зарядку по этому диоду.... поэтому нужны полевики БЕЗ ЭТОГО ДИОДА, или ставить пару последовательно во встречном включении, как на платах защиты(а думали зачем там их ставят парами?).
20 минут назад, labeanchik сказал:
Смотрим в техпаспорт на резистор и там... черным по белому написано напряжение не более 200В(а для СМД-шных размером менее 1206 и того меньше) в розетке таки больше. Пробивается он не напрямую, не разрушая резистивный слой - а ПО ПОВЕРХНОСТИ. Конструкция у него такая что может пробить по поверхности, там возникнет дуга и уже потом затронет резистивный слой, если источник этого тока окажется достаточно мощным. Так что величина сопротивления не является гарантией от пробоя, увы.
Ну я поставил туда AOD2810.
У него имеется паразитный диод, но ток обратно не пошел.
Видео на коленке записал. Скину позже.
Да, это возможно. Думаю, могу дополнительно лаком залить. Тогда не пробьет.
У меня как раз 1206. В даташите написано предельное напряжение перегрузки 400В.
4 минуты назад, labeanchik сказал:
это не то же самое, что длительно допустимое. Чтобы он держал сеть, надо не меньше 2х-3х 1206 последовательно ставить. @Alexeyslav  прав!
6 минут назад, labeanchik сказал:
я не сумел оценить, кто куда не пошел, не сумел разобрать мазню. :D
17 минут назад, labeanchik сказал:
Если при выключении зарядки из сети светодиод перестал светить, это не значит, что ток через светодиод не течет. Просто он, ток, меньше величины, необходимой для засветки светодиода. Но аккумулятор разряжаться все же будет.
Я не так замерял.
Подключил мультиметр в цепь.
https://youtu.be/dBVlB7WttdI
И тут все объяснимо, так как ток пойдет через  диод  от Стока к Истоку. От истока идет к аккумам.
И в обратную сторону не пойдет ток, разве что, если диод пробьет.
4 часа назад, v1ct0r сказал:
для этого достаточно поставить диод
1 час назад, Vslz сказал:
я решился разобраться с этой мазней :) вот что получилось
очень сильно сомневаюсь, что мосфет откроется, т.к. в этом случае он долго не проживет(экспериментировать желания нет)
при наличии емкости С, на затворе, относительно истока будет 150в при допустимых 20в
в итоге получается схема, которую я и предложил ТС-у
@labeanchik  измерьте и сравните токи заряда как есть и при закороченном мосфете(сток и исток соедините перемычкой)
Разница в 10 мА в пользу закороченного.
Я так полагаю, нужно резистору R1 на Базу транзистора, уменьшить номинал.
И я проводил эксперимент, когда отсутствовал R2.
Тогда после отключения питания зарядки, светодиод продолжал гореть.
Т.е. транзистор открывается.
1 минуту назад, labeanchik сказал:
Разница в 10-20 мА в пользу закороченного.
а теперь выкиньте мосфет и подключите вместо него диод, как я вам предлагал,  измерьте ток  и сравните его с током при не закороченным мосфете
Есть фотовольтаические оптроны TLP3906, дают гарантированную гальваноразвязку и хорошо работают с полевиками. Они вырабатывают напряжение, достаточное для затвора мосфета.
С одним полевиком, как нарисовано на последней картинке - диод и мосфет создадут цепь зарядки в любом случае.
Разрядки через ЗУ без сети не будет. Но затвору нужно сглаженное напряжение, ограниченное 12-15В стабилитроном.
Сигнал о наличии сети можно снять с доступной цепи самого ЗУ, например, обмотки его трансформатора, чтобы не лезть в высокое.
TLP3906.pdf
Изменено пользователем Vslz
Отличная идея. Между VD1 и затворами надо бы добавить формирователь, который включал или выключал бы затвор крутым фронтом. Нужное обвел пунктиром. Конденсатор должен быть сразу после диода.
Это все слишком заумно.
Я банально приобрел реле и все решилось.
И немного оффтопа.
Кто скажет,  как бы сделать регулятор тока до 0.5А - ток короткого замыкания?
Но напряжение может меняться от 40 до 400В ?
Картинка
Простенькая схема не рабочая.  Вообще таким образом можно было поставить подстроечный резистор на базу силового транзистора и все.
Либо я рукожоп и не могу понять что за хрень в этой схеме, либо какой-то рукожоп выкладывает заведомо не рабочие схемы.
Схема рабочая, просто надо понимать, как она работает и, исходя из нужных параметров (а они недетские), правильно подобрать компоненты.
Ну я так понимаю, что нужны транзисторы, чтобы между переходами напряжение держали не менее 400В.
Но я упустил у тех, что купил, переход эмиттер-база.
BUL45D2G и MJE13001
А вот найти, чтобы между всеми переходами держал не менее 400В - сложно очень.
2 часа назад, labeanchik сказал:
кроме напряжения еще и мощность не хилая должна рассеиваться - 200вт!
5 часов назад, labeanchik сказал:
Да не то, чтобы сложно, скорее просто невозможно.
Как заметили выше, нужно просто подобрать транзистор или массив транзисторов, способный рассеивать на себе нужную мощность в самом худшем случае ( при КЗ) и не выходил при этом из области безопасных режимов.
Не, мощность общая будет регулироваться только до примерно 70Вт.
Тут не так все печально.
дело в том, что у меня не получилось сделать регулировку тока.
Как ни крутил я резистор подстроечный - ток как был один, так и остался.
Банально тестировал на секунду-две коротил мультиметром и проверял ток кз. Он там был небольшой, примерно 200 мА при 100В на тот момент, но все же.
Кто-то знает рабочий онлайн симулятор схем ?
Я в таком пытался повторить и ничего так же не регулируется:
http://falstad.com/circuit/
9 часов назад, labeanchik сказал:
И не будет регулироваться, потому что номинал токоизмерительного резистора взят от балды. Но каскад ограничения тока всё равно не заработает, потому что не хватит коэффициента усиления силового транзистора для обеспечения нужного тока. Да и лампа неизвестно с какими параметрами.
Если схему пересчитать, то всё работает, правда, опять - же, неизвестно, насколько ВАХ лампы накаливания в симуляторе будет соответствовать реальной. Взята лампа 24 Вольт, 15 Ватт.
Ну и не стоит ожидать, что такая простая схема будет чётко держать расчётный ток при изменении питающего напряжения в 10 раз.
