1bfcf2730ce0d19771a2f105d05f9cff.jpg я по этой схеме сделал печатку только фильтр не ставил. У меня конденсаторы моста электролиты по 120мкф. Печатку смотрите выше и обсуждение к ней. трансформатор я вам посчитаю, вчера поздно уже было, спать лёг.
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
1вт какие есть купить в ближайшее время другие не где. Вы предлагаете питать ирку от ВЧ?
Предлагаю:)
Абсолютно верно, самопитание рулит.
В поисках оптимального варианта было собрано десятки разных схем на IR2153. Самый надежный и выносливый, прошедший самые жесткие испытания оказался БП собранный по этой схеме. Точнее сказать, сначала был собран блок питания, а потом по нем товарищ нарисовал схему.
ПП-2153.lay
И где здесь самопитание? Если берётся сразу с входного фильтра только почему-то без диода. И зачем городить биполярники если 2153 и так 740ми хорошо управляет?
8 часов назад, dron92 сказал:
@harvester Спасибо за наводку буду побывать!
А схему нашел вот она
Это работать точно не будет Слишком много 75к для ирки.
13 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
И где здесь самопитание?  И зачем городить биполярники если 2153 и так 740ми хорошо управляет?
Самопитание со средней точки ключей.
Драйвер нужен для более тяжёлых ключей, плата универсальная.
То не питание, а только для старта IR, потом подхватывает самопитание. Можешь поставит хоть 1 МОм, увеличится только время зарядки конденсатора.
35 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
По вашей схеме питание берётся вообще от входа т.е. с переменки без диода с конденсатора С2 через вообще 270К!
Не от переменки, а через однополупериодный выпрямитель, этим уменьшается в 2 раза тепло выделяемое на гасящем резисторе.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
1. В схеме нарисовано.
2. Нравится с диодами? ставь. но 2 штуки. А от одного диода никакого толку. 2 диода или ничего.
3. а) Облегчают работу ИР. б) потянут боле тяжелые ключи. в) при вылете ключей, копеечные биполяры  спасают ИРку.
@Sergej
толковая схемка. Пожалуй самая толковая из всех что мне попадались
@Sergej
а моточные для сердечника на фото можно для ориентировки, если есть конечно. Лежит таких штук 5, ждут своего часа. Это EI33 если не ошибаюсь
31 минуту назад, mail_robot сказал:
Нет, это EI-40. В EI-33 не влазят витки для +/-55...60 вольт. Хорошо мотаются только +/-35 вольт
конечно. Да и не в первой ))
просто справочно интересовался
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
не нашел печатки выше только рисунок её а имелось ввиду файл печатки в .Lay
А в лау не выкладывал сори. Ну как оказалось там нада чуток переделать. Так что я здесь не помогу. А вечером буду дома тогда постараюсь и печатку и трансформатор посчитать.
9 часов назад, Sergej сказал:
Спасибо за схему и печатку, переделал вторичные цепи, еще раз повторюсь нужно 3 независимых выхода по 5 Вольт и 1,5А и более на каждом, что скажите рабочий вариант или бред?
Lm7805 по даташиту 1.5А максимум. Так что да работать будут на пределе. Но не думаю что ток заряда будет хоть бы достигать их. Иначе банки высыпятся.
