Вполне возможно. Но это не единственный пример. Я обычно пользуюсь сердечниками от компьютерных БП и заметил что моего случая оптимально мотать 50 витков, прога же выдает 30-37 витков.
Илья
Может, оптимально было бы посчитать сколько витков на тех сердечниках было изначально намотано?
Кто знает на какой частоте работали те блоки и исходя из чего их рассчитывали.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
надо же как так. А магнитная проницаемость сердечников не пробовали замерять?
18 часов назад, Nem0 сказал:
Пробовал считать вашей прогой
как же считал, если ты даже не знаешь, какой у тебя сердечник?
17 часов назад, Nem0 сказал:
а измерить частоту перед разборкой блоков религия не позволяет?
По элементам времязадающей цепи, тоже подсчитать не проблема.
Отличное предложение... починить неисправный блок, чтобы замерить его частоту, чтобы потом снова сломать и разобрать на детали... :lol:
Илья
21 час назад, Nem0 сказал:
я всегда так делаю, нужен трансформатор смотришь на плате в донорах нужный есть, берешь плату там уже половина выпаяно но ничего ищу схему запаиваю все необходимое запускаю настраиваю потом снимаю данные по трансу, я думал все так делают:D
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
