6 минут назад, Алексей1533 сказал:
можно-ли присобачить в эту схему защиту ?
Если вы собрали эту схему для каких то важных дел, а не для того что бы красиво ее взорвать, то защиту нужно обязательно сделать. Только я бы порекомендовал вам сделать печатку по новой, в которой уже будет встроена защита. А эту платку оставьте как макетную,может еще сгодится. Кстати не понятно зачем вы изначально собирали «голую» схему, когда в этой ветке есть уже давно обкатанная схема с защитой на борту.
Полистайте выше и найдете желаемое, там и печатки есть.
Изменено пользователем Сергей_74
Да ! Я делал эту ПП ( и схему ) для ознакомления себя ,, любимого ,,:rolleyes: с ИБП ! Ранее я переделывал компьютерный БП в ЛБП ! На данный момент , ЛБП ( переделанный ) работает на УРА ( и защита спасала много раз , ток регулирует ) .
Убеждать никого не собираюсь, каждый дро.ит так как хочет.
Чем больше будет соплей которыми будет подключена защиа, тем скорее бахнет, нафига костыли разные городить. Печатку переделать займет пару часов.
С резистором понятно ! На данный момент на IR-ке напряжение питания , порядка 16 вольт . А мощность нужно повысить . В связи с этим опять вопросик . Можно - ли применить 5-и ваттный резистор ( керамический прямоугольник ) ? Я читал много негативных отзывов про такие резисторы , что они не долго живут и капризны ( особенно по броскам напряжения ) .
Уважаемый Сергей ! Скорее всего я переделаю ПП . Согласен с вами , что , чем меньше ,, костылей ,, тем надёжнее работает защита . А по поводу резистора ( обращаюсь к Дмитрию ) , съежу в магазин , куплю и поставлю ( скорее в новую ПП ) .
Или если есть еще место в трансе, мотануть обмотку питания ирки. Много места не займет, и резистор будет работать только для запуска ирки,а далее от обмотки.
3 часа назад, Hepo сказал:
и это будет совсем другая схема
1 час назад, руня сказал:
другая схема
Почему? Разница в два диода, 1 сопротивление Можно практически навесом.
кстати к текущей неплохобы добавить стабилитрончик. Чтобы напряжение выше 25 не выросло.
А , хотя-бы , примерно , можно  накидать схемку и данные ( обмоточные ) . А я , что-то не совсем понимаю , как это можно реализовать .
Изменено пользователем Алексей1533
Ребята ! ОГРОМНОЕ  благодарю за ссылки , но есть не большая проблема . Решил данный БП привести к заключительному исполению , столкнулся с проблемой намотки выходного дроселя . На сайте оригинала нет данных по дроселю , а на сайтах пишут , что выходной дросель имеет индуктивность около 50 мГр . Я намотал на кольцевом сердечнике , проводом 1 мм , порядка 27 витков . Индуктивность не мерял , но подозреваю , что этого будет достаточно . Я не прав ? Подскажите , сколько витков мотать на выходном дроселе ?
1 час назад, Алексей1533 сказал:
А какой именно дросель у вас? Сглаживающий или груповой стабилизации как у вас на схеме? если накопительный то индуктивность у вас указана в выходных параметрах. И еще не понятно зачем указывать двуполярное питание со средней точкой в расчетах а выпрямлять как однополярное, потом указать две одинаковые обмотки и делать двуполярное, конечно результат тот-же но зачем так ........
А по точнее? какой сердечник(размеры)? Ведь от сердечника тоже зависит. Какая у него проницаемость что за материал?
проводом 1 мм
А не маловато? У вас для обмоток 3*0.67 следовательно для дроселя квадратура круга должна быть приблизительно одинакова.
Только что, Hepo сказал:
А не маловато?
Квадратура провода диаметром 1 мм вдвое больше, чем 3*0,67.
34 минуты назад, Григорий Т. сказал:
вдвое больше
По другому выходит
при 0.67   3*0,3523865=1,0571595мм^2
при 1мм = 0,785мм^2
По квадратам не проходит. Согласен на глаз больше казалось, но никак не больше и вдвое.
Изменено пользователем Hepo
Да, верно. Это я для одного провода 0,67 посчитал вдвое больше.
Дросель как на схеме ( выходной ) . Мотал на кольце , выпаиный из компьютерного БП с 5-и вольтовой шины . параметры не замерил , но приведу приблизительно ;
внешний диаметр - 25 мм
внутренний диаметр -10 мм
Уважаемый Hepo ! Я уже писал ранее , что только учусь создавать ИБП  , причём , у меня есть линейный БП ( два БП в одном корпусе ) . Выходные данные ЛБП - 305978b47eb6b99_.thumb.JPG.8d5fda7860d74e10fdb8b28e020d9e92.JPG вольт , 4 ампера . Поэтому я пытаюсь сделать двухполярное напряжение на выходе для запитки линейног БП . На данном этапе построения у меня получилось следующее ;
привел в порядок входную цепь ( правильно намотал трансформатор , поставил правельные полевики )
поставил выходные  диоды ( MBR 20100 , если я правильно понимаю - это на 20 ампер и 100 вольт )
нагрузил оба плеча ( примерно 3 ампера ) , после 3-5 мин работы радиатор не много нагрелся ( полевики и выходные диоды стоят на одном радиаторе ) , соответственно изолированные от радиатора
стоит-ли поставить поливики и диоды на отдельные радиаторы ?
Только что, Алексей1533 сказал:
в целях электробезопасности человека это просто необходимо поставить на раздельные радиаторы.
Вот примерно что получается если угадал ваш дросель и ваши параметры: Должен быть Желтый с белым.
Попал пальцем в ж,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, небо !:rolleyes: Спасибо за пояснения ! А можно данную прогу скачать ?
Про радиаторы - спасибо что ткнули носом в мою ошибку !
Изменено пользователем Starichok
3 минуты назад, Алексей1533 сказал:
Конечно находится в пакете програм "Все в одном". Автор программ тотже = "Starichok".
Гдето Вот
@Алексей1533 а это измеритель индуктивности за счёт звуковой карты на ПК и программка для расчёта магнитной проницаемости сердечников.
Индуктомер.rar
В 26.07.2017 в 23:14, Алексей1533 сказал:
Попал пальцем в ...
 Вы ещё сказали "а на сайтах пишут , что выходной дросель имеет индуктивность около 50 мГр ."
С "мили-" и "микро-" тоже повнимательнее... :rolleyes:
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
