Есть импульсники на двух транзисторах а есть на микроконтроллерах, так вот первые встречаются чаще. Все хороши и имеют свое место. А вообще это разговор для курилки. Щас бан получим.
1 час назад, UVV сказал:
У вас есть двух канальный осциллограф?
Нет и не нужен он мне. Я ремонтом не занимаюсь и деньги на этом не делаю. Этим я занимаюсь так сказать для души.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
11 час назад, kuzmitch сказал:
так и не ответил чем она плоха! Получается только слова ничем не подкрепленные!
все кто собирал блок питания на ir2153 все остались довольны, а те у кого тямки не хватает самому собрать постоянно обсирают типо она не работает:D и это касается не только схемы на ir
@Дмитрий Вас А куда она нах денется :D У меня то же не с первого раза заработала.
Изменено пользователем kuzmitch
Лично у меня маломощный БП на этой микросхеме (всего на 5 Вт) для аудиоустройства запустился влёт.
Двухтактник выбран потому, что "молотит" постоянно, не давая слышимых помех в звуковом диапазоне. В отличие от однотактного обратнохода на такую же мощность.С хорошим снаббером и тщательной разводкой на выходе "иголок" не видно при любом токе нагрузки. Защиты для такой мощности не делал, по принципу "Сгорела хата - гори и сарай"...
Стабилизация осуществляется по выходу на 7812. В отличие от БП на сетевом "железном" трансформаторе в паузах - практически полная тишина, только еле слышное шипение из-за шумов активных компонентов, от которого никуда не деться.
Ток ограничивают резистор на 75 Ом и подстроечниек на 1 кОм.
Потому и не сгорает.
Вот понадобился еще один блок питания но без каких либо защит и контроля напряжения, и полумостом. Что тогда использовать если не 2153?
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
TL494.
В зависимости от ситуации можно и электронный трансформатор использовать. Но там защита по току все таки есть. Автоматическая
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
  • Похожий контент
