FAQ по резисторам и конденсаторам
Если снизу не видно, при помощи прибора для измерения емкости примерно определить минимальную и максимальную емкость. А так, вы ведь подстроечником будете регулировать какой либо параметр, вот его и контролируйте.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
для этого понадобится осциллограф.
При настройке П-фильтра ротор подстроечного конденсатора не должен занять крайнее положение .
В этом подстроечнике не видно ротор. Чтобы определить его емкость - придется выпаять? Иначе прибор для определения емкости не покажет точное значение - могут учитываться паразитные емкости монтажа, p-n переходы соседних элементов. Кто-нибудь пользуется такими подстроечниками? Я пока не понимаю, как с ними работать - уже требуется осциллограф, прибор для изм. емкости, спецотвертка.
Изменено пользователем Encaps
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Помогите разобраться какой резистор мне нужен :)
Как видно из схемы, стоит 3 источника света последовательно на 5В и 115милиА (как я понимаю) каждый.
До источников света стоит резистор на 4,7 Ом и к нему подается напряжение в 12В.
А на самой плате стоит резистор с цветовой маркировкой и если я правельно перевел маркировку то резистор на 470 Ом.
У резистора на плате цвета маркировки "желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый" может у меня дальтонизм так вот картинка:
Но если посчитать: (12-5)/(115*3/1000)=20,3 Ом. Выходит мне нужен резистор на 20,3 Ома.
Так вот запутался совсем толи я считаю не так толи еще что то.
Изменено пользователем dimon3191
  • 3 месяца спустя...
День добрый!
Попалась в руки старая плата производства Tesla Есть конденсаторы , пленка, обозначения на них 100 n Nq.
Я так понял что 100 нанофарад , а вот что значит Nq? Практически на всех пленках написано Nq на одном Fs
Cобственно возник вопрос - что это за буквы ? напряжение и допуск?
Смотрите, вот есть схема
Возле входа в USB стоит блокирующий конденсатор 10 нФ. так он еще и полярный! Я такой никогда не видел, такие вообще есть?
Какие аналоги тут можно искать? Есть конденсаторы с емкостью и напряжением, вот такие ищите и ставьте. А если вам нужно их чем то заменить, то тут нужна схема, может по ней и будет ясно, можно сделать какую либо замену или нет.
1- 103 емкость, j - это допуск (отклонение от номинальной емкости)+/- 5%(если память не изменяет), ну и последнее(сложно догадаться) это рабочее напряжение.
2- В кодировке ёмкости первые две цифры это значение ёмкости в пикофарадах, а последняя множитель или колличество нулей которое нужно добавить к первым двум цыфрам. Посему маркировка 103 - это 10 000 пф, а это 10 нф и в свою очередь 0, 01 мкф.
Всем привет.
Подскажите что это за резистор, был взят из блока питания
Он маленький, где-то 3мм в длину и 1мм в ширину
маркировка золотой-зеленый-оранжевый или может это такой коричневый
Нескромный вопрос: что с ним? Померить не пробовал?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Имеются плёночные конденсаторы похожие на полипропилен, кто такие встречал.
1). 225K 400V. ширина 30мм. высота 22мм. толщина 12мм.
2/ 475K 400V. ширина 33мм. высота 27мм. толщина 15мм.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Нужного в каком плане? По сопротивлению? Если по сопротивлению, то можно соединить последовательно несколько штук (сопротивление будет складываться), или запараллелить несколько, то сопротивление будет = R1*R2....*Rn/R1+R2....+Rn или применить последовотельно-параллельное соединение, или подстроечный резистор подключить, выставив на нем нужное сопротивление.
Люди добрые, не подскажете, может кто-то уже на деле сталкивался с подстроечниками с воздушным диэлектриком temex-ceramics или другими подстроечниками этой фирмы? Или может кто знает отечественную компанию, которая производит конденсаторы КПВМ и КПВ? что-то поиск в интернете ничего конкретного не выдал. И еще …Можно ли в УМ УКВ радиостанции воздушку заменять на керамику?
Ну если такие как на заднем плане,
И они стоят в выходных каскадах УКВ передатчика то замена довольно критична по габаритах.
Можно заменить совковыми или современными других фирм,
например: http://tronser.de/produkte/produkte-trimmer.html.
Ну а керамику ставить конечно можно, если она предназначена для работы в данных условиях.
Точнее вряд ли кто подскажет, ведь вы не обозначили характеристики вашего УКВ устройства.
стыдно не спрашивать - стыдно не спросить не зная )
спрошу и я
конденсаторы.
как "цифровика" интересует поведение разных конденсаторов в цепях постоянного, переменного и импульсных схемах
Примеры:
цифровая микросхема обвешана керамическим конденсатором 0.01 - 0.47 uf. Чем обусловлен выбор ёмкости? где-то 0.01, а где-то - 0.1
Частотой работы (сигналов на ней) данной микросхемы?
и на 5-10 корпусов висит 1 элекnролит 4- 50 uf
те же условия выбора ёмкости?
почему керамика? почему электролит? кто быстрее отдаёт свой заряд без увеличения старения?
почему тантал - круче?
почему вижу конденсаторы электролиты одной ёмкости и одно рабочее напряжение, но разница в размерах и весе - в 3 раза
импульсный БП, трансформатор, диод, конденсатор
почему конденсаторы разных производителей по-разному ведут себя? один работает годами, а у второго - 6-12 мес и пухнет?
почему дорогой конденсатор с гордой золотой полоской по надписи Low ESR вспух на 5й месяц, а купленый "какой был в магазине" и дешевый - 3й год без проблем?
прошу толковых подробных ответок (не уровня: так делают все, и так лучше), но и без тангенсов с синусами ))
Простите но такой набор вопросов, кстати толковых :) , тянет на целый блог.
1. Емкость керамических блокировочных конденсаторов выбрана именно из за рабочих частот,
если точнее из за длительности импульсов в цепи и их большой скорости нарастания/спада.
Это порождает наводки на соседних линиях данных, поскольку как правило входные цепи цифровых МС и МК в том числе
высокоомные то эти помехи создают проблемы. :yes:
На некое количество МС разбрасывают также "электролиты", здесь уже вступают в роль проссадка на линиях питания во время работы ключей МС.
Эти же керамические и электролитические конденсаторы блокирую радио помехи и помехи по линиях питания из вне схемы.
2. Керамика из за особенности конструкции имеют много меньшую паразитную индуктивность, именно она увеличивает реактивное сопротивление конденсатора,
и чем выше частота / короче импульс, тем больше сопротивление оного конденсатора, а нам надо чтобы сопротивление блокировочного элемента было минимально.
Нам надо давить помехи в широком спектре частот, так что необходимо также конденсатор большой емкости (относительно) , так что тут только электролит алюминиевый, потому что дешевле :yes:
Ну а тантал и желательно поверхностный монтаж, так как такие корпуса имеют минимальные паразитные индуктивности, и по конструкции танталовый конденсатор тем более имеет минимальную индуктивность.
А тантал реже ставят так как дороже :yes:
3. Электролиты одинаковые номиналы но разный размер ? , ну и цена разная. Меньше размер > большая удельная емкость > тоньше изоляция > изощренней рецепт электролита > дороже.
4. Почему "крутые и красивые" радиодетали дохнут быстрее чем но-нейм замарашки ? ну это уже философия :umnik2:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, что это за конденсаторы.Сам с маркировкой не разберусь.
Вроде как - по сторонам плёночные, а в середине - керамика, типа КМ?
слева- плёночный, а остальные - керамика. хотя правый - под вопросом (90% что керамика)
слева направо: 0,01 мкФ, 47 нФ, 1,8нФ (но тут могу ошибиться - не встречал такую маркировку)
рабочее напряжение явно понятно только у левого - 630в
средний - явно ниже 100/60в, правый - не знаю
Изменено пользователем Гость
    • Так как никакие доп.драйвера установить не удалось, я сдал УСБ-сетевую карту Archer T3U_Plus обратно в и-нет магазин.  Проблема с низкой скоростью по Wi-Fi как ни странно решилась перепрошивкой коробочки. С завода стоял Android-11_Alice, я перепрошил туда Slimbox-TV. Не могу сказать, что всё прошло с пол-тыка, но в итоге получилось. Теперь по Wi-Fi_5G вот так это с одной прикрытой дверью, если все 3 двери открыты, то скорость доходит иногда до 92/94, а с заводской прошивкой было максимум 31...33мбит/с На кухне в двух метрах от роутера переваливает за 130мбит/с по 5G, по проводу 94. Сам офигел.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
