Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Zvik можешь поставить туда ОУ на TL072, TL082 они самые дешевые, и есть везде.
но для хорошего звука собери лучше Metallzone, самая классная из перегрузов. :)
Все, что сгорает, когдато работало.
Полек, а у тебя схемки или печатки нету случайно Metallzonы :) , хочу спаять себе какой-нибудь дисторшн.
Изменено пользователем Jurik
Батя, я тоже весь в делах и заказах, щас вот гитара мне должна прити, тогда зашевелюсь в сторону приставки .
Вот кстати головоломку заказали. Просят усилитель с перегрузом сделать. Проблема в том что усилитель транзисторный! Я слышал только про ламповые усилители с перегрузом, а какой принцип у транзсторных - незнаю.
все тот же прицнип :rolleyes:
Kobar, я точно не знаю. Возможно это усь с компрессором на входе. Т. е. он регулирует уровень входящего сигнала, не доводя усь до искажений , чтобы он не хрипел на максимальной мощности. Мож чо форумчане подскажут или модераторы?
А на счет примочки , я всетаки потихоньку продвигаю работу. Пока несколько модулей нарисовал, правда на S.L 5.0 , не стал я это делать на навороченных прогах. А щас я занят переделкой принтера под станок для печаток , как раз под эту кучу плат.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Jurik
не было, не говорил бы, что классная :)
держи:
Metalzone.rar
все это есть на http://rock-tiras.km.ru/projects.shtml.htm
посмотри, там все с примерами и печатками, может еще что понравится :)
Jurik
держи:
Вот тут есть койчего по MT-2, если интересно:
http://web.tiscali.it/boxsmt2clone2005home/index.htm
Спасибо большое, очень интересная информация, буду разбираться!
Jurik
сразу на будующее
у импортных переменников:
А-логорифмический
В-линейный
у русских:
А-линейный
В-логорифмический
учтешь это, и звук будет отпадным))) ;)
Как я понял, на тех схемах подписаны группы для импортных переменников?
Посмотрел, у нас MT-2 стоит 130$ :) Скажите, а эти печатки и схемы - это с оригинала взяты или переделанные? Какие детали посоветуете ставить для получения максимального качества?
у меня такой вопрос: А можно металзоне собрать на лампах?, знаю, я маньяк... и не спорьте
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Конечно. Лучше сразу делай на нувисторах. Меньше всего места займёт. Можно и на пальчиковых, но ящик получится высоковатым.. Придётся высоко ногу задирать.. как на Камазе. Но если играть стоя на табуретке, то тада будет нормально..
да, для импортных :ph34r:
платы переделланые для удобства, но почти как оригинал, да и фона нет вообще, даже без экранирования педали. :rolleyes:
конденсаторы пленочные(желательно)
резисторы типа МЛТ и в этом роде, только не импорт, который магнитится :lol::):)
в основном все зависит от операционников, конечно лучше M5218, хотя и с 072 неплохо работает, поменять никогда не поздно:)))
Zvik
на лампах сильного перегруза добиться очень сложно, но можно! :)
если интересует ламповый звук, то собирай данный девайс:
включай в ламповый комбик и наслаждайся гейном. :)
хочу собрать приличный хорус, даже схема есть. :)
(извиняюсь, если повторяюсь, но в поиске не нашел схем, только упоминания... :ph34r: )
может кто, что посоветовать? :blink:
Изменено пользователем Полек
2Полек
Ну не знаю, если этого мало, то цже не знаю что ещё надо, есть у мя фуз на комбаре ламповым с компрессором на лампе, так при макс фузе и компрессере, его можно регулиовать, такое мясо прёт, что дальше грузить уже некуда, не звук, а полная рвань, и я на микрах добился похожего фуза...
А что за примочку вы мне дали, мне интересно метал зона как раз то собрать на лампах, чтоб был дист, а не фуз
ну, чтож, чувствую будем тварить сие извращение? :)
или может соберешь себе трио?
хотя нее, мне самому интерестно стало, че за девайс выйдет, особенно по размерам. :rolleyes: :rolleyes:
да похоже адская машина получиться, надо будет сейчас попробовать начеркать схему сиего агрегата на лампах.
у меня есть пару вопросов по поводу металзона: Для чего нужны Inpit/outpit tone shaping, можно ли его убрать?
Функция опера DA2.2 как буфер, коф усиления равен 1, на лампах он не нужен будет, если можно убрать Inpit/outpit tone shaping, то и смысл оперов? DA1.1 и 2.1 можно тоже исключить, транзисторы VT1,2 служат как пред усил, их меняем на лампу, опер DA2.1 меняем тоже на лампу и перед ней ставим переменник. И здаёться мне, что после этого уже получиться не дист., а фуз, если не прав, то поправьте меня.
Input output tonna shapping ни вкоем случае нильзя убирать, иначе это будет уже не металзона, а дейстаительно фузз какойто. Они создают основу и окрас всего тона в примочке.
Da2.2 коф усиления больше чем 1, он нужен для связки перегруза с тоновой частью.
надо еще с параметрическим Mid разобраться, активный бас можна менять в цепи катода лампы, а требл также оставить пассивным.
а вот с созданием гираторов надо тже подумать, всетаки транзисторы делают срез по жощще, нежнли лампы,надо поэксперементировать. :huh::ph34r: :ph34r: :ph34r:
так надо хоть как нить уже представить это в лампах схемотично, а то всё на словах и на словах, за ссылочку спасибо
у кого то есть схема "квакушки"? хочу оторваться на ней.если кто знает скинте пожалуйста
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/VoxWah1.htm
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/WahTrueBypass.htm
http://www.schematicheaven.com/effects.htm
Изменено пользователем Патриот Ваня
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
