УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
3 минуты назад, Tartamon сказал:
Да наверно именно так..
54 минуты назад, 25602 сказал:
Как на схеме 47пФ
  Теперь и с ним срабатывает..не пойму..как издевается..
5 минут назад, 25602 сказал:
Проверяй ВТ3, ВТ10, ВТ12, Р27,
По ходу я напутал..меняя VT4 на родной кт315Б ..попутал базу и эмиттер..Короче стало все на место..
Спасибо думаю уже хватит мне на сегодня паять..уже на ровном месте проблемы намываю..
В следующий раз решать по защите по предложенной Вами схеме?
Защита у Зуева срабатывает при  8...9 А. Это ест в статье. Настроена так, чтобы усилитель мог выдавать максимальную мощность 100 Вт на нагрузку 4 Ом. При такой мощности амплитудное значение тока
I(ампл) = √2 * √(P/R) = √2 * √(100/4) = √2 * 5 = 7.07 А.
 Если требуется настройка на другой ток , это можно сделать используя приведенную ниже схему. Усилитель должен быть исправен.
Резистор R26 заменяется подстроечным, ставится в положение минимального сопротивления. Схема защиты разрывается в точке А и соединяется с земляной шиной.
Так же схема защиты разрывается в точке В , соединяется с переменным резистором согласно схеме. Подключается внешний источник питания примерно на 5В.
1. Переменным резистором  выставляется напряжение, соответствующее току защиты. U = 0.1 * I(ампл)
Здесь 0,1 - это номинал эмиттерного сопротивления выходного транзистора. При больших токах ток течет только через один транзистор(если нет сквозного тока, что возможно при возбуде), второй транзистор закрыт.
2. Подключаем источник питания усилителя. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. Нагрузка отключена.
3. Подкручиваем подстроечник до срабатывания защиты.
4. Отключаем питание усилителя. Восстанавливаем схему.
Изменено пользователем gjxnfkmjy
Я - при экспериментах с разными ОУ пришел к мысли , что определяющим в этом возбуждении является роль микросхемы! так как некоторые сразу включали защиту! Отсюда вывод (и это кто то советовал на форуме) надо уделить внимание ее коррекции..я решил повысить значение С4 до 51пф и сразу возникла проблема с VT14//
Но совет заключался ..наоборот уменьшать С4 и увеличивать С3..!
Что Вы думаете по этому поводу?
1 час назад, gjxnfkmjy сказал:
Т.Е. в момент подачи питания на усилитель на нем будет два источника питания 5 и 32В? Я правильно Вас понял?
8 часов назад, gidra сказал:
С4 - коррекция по Миллеру VT3. Чем меньше будет номинал, тем лучше для звука.
С3 - конденсатор корректирующей цепочки ОУ. Чем больше его номинал, тем ниже частота пропускания цепи. 47пФ+2.2к=1.54МГц(-3дБ). Можно пробовать ниже до 1МГц.
68пФ=1.06МГц.
Тут как бы не все так просто. Все зависит от примененного опера, от ВТ3 а также от ВК :wall: который имеет усиление. Я уже описывал доработки для перевода на импорт и выбрасывания всего лишнего.
3 часа назад, HAKAS сказал:
68пФ=1.06МГц.
Это закономерно что увеличив С4 на мизерные 4пф сгорел VT14?
1 час назад, 25602 сказал:
дайте пожалуйста ссылку..
3 минуты назад, gidra сказал:
Возможно, чтобы такого не происходило - лампочку последовательно с первичкой, в емкостя в бп 2000мкФ и скопом смотреть что на выходе, был возбуд или нет, скорее всего пробил переход Б-К.
7 минут назад, 25602 сказал:
а пробитый переход из за чего? С4?
 Благодарю.. я Вас услышал..попробую..
Всем Доброй ночи! Мне кажется я победил! (я так думаю))..
Все попытки изменения номиналовC3 и C4 заканчивались чьей то смертью.. Увеличив С3 до 56пф задымился R18..
а раньше лег VT14..
1.Я заменил детали под 32В
2. Заменил термотранзистор на автора и как советовали одел провода в экран с заземлением..
3. Так же как советовали, максимально развел Резисторы с обмотками и приподнял на 3см катушку..
В итоге процесс вкл и выкл происходит без ощутимого щелчка. Отключается звук сразу как выкл питание (прежде он продолжал звучать не меньше 10сек)
Домашние уже спали и я не стал грубить со звуком..но тыкал руками по всей плате и тишина..ничего не отключилась,раньше боялся на нее дышать.. (молю чтобы она просто не сдохла)) тогда и снова здравствуйте!)
Звук пока не важный и стали сильно греться ВК , может ТП куда то взлетел..но это позже отрепетирую..надеюсь))
Большое человеческое Спасибо)) всем кто был рядом!
Подскажите какие конденсаторы влияют на звук в данной схеме?
Да..и раскурочил сгоревший тр-р он явно не оригинал и вот так выглядит ..
Ваши проблемы, скорее всего, из-за левой комплектухи. КМК не только ВК, но и другие транзисторы могут быть кривыми. Дайте фото всех, что стоят у Вас.
Согласен с двумя предыдущими коллегами!
Резать! Поставить нормальные комплектующие. А стоит неизвестно что вообще.
Подложечки кстати не выбрасывай от фэйка. Могут пригодиться в дальнейшей практике.
Изменено пользователем Ulis
Оказывается главное-то  - скомплектовать будущее изделие из кондиционных деталек.
Притом, с запасом.
P/S
Затем, понадобиться чем-то их "обмерить-проверить"...
И..."пошло-поехало"...:)
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
6 часов назад, finn32 сказал:
Вот пожалуй так..если это будет как то информативно..
Вроде остальные выглядят и похожи на настоящие..хотя опыта мало!
Защита рабочая..)) громкости теперь хватает.. срабатывает гораздо позже..
Звук пока не нравится..раньше был лучше..может что то и подпалил в ходе экспериментов..
Хотя заменил 100пф Wima на отечественную слюду..
10 часов назад, gidra сказал:
Господа всех с праздником! И хорошего настроения..
Ток покоя УНа, ток покоя ВК, АЧХ, хотя если ВК подделка то они всё равно погорят.
С уважением, Дмитрий
23 минуты назад, gidra сказал:
И это правильно:yes:
28 минут назад, gidra сказал:
С1-4, С10
19 минут назад, Pont 007 сказал:
УНа - усилитель напряжения? А где его выставлять?
Заказал себе выходные и преды с ответами-приветами..типа без нюансов,но это долго ждать..
АЧХ -это надо на разных частотах синусоиды смотреть уровень усиления сигнала?
6 минут назад, 25602 сказал:
С1-4, С10
Я Вас услышал..Wima MKP(MKS)2,4,10 сгодится?
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
