Коммутатор с микропроцессорным управлением
На столе облегченный режим работы, охлаждение, то-сё, вдруг на машине пыхнет. Ёмкость перетащит часть потерь из катушки в транзисторы, подвалит важный первый передний фронт, появится частотная зависимость.
Вообщем чо-то не нравится такой вариант.
По СО хорошие новости. Только почему так много в обоих случаях, и откуда такая точность - он что, цифровой?
Это первый инструментальный замер разницы в работе - жму руку.
Изменено пользователем банкер
А вот на счёт частотной зависимости - это в точку. Это больше всего не нравится.
.....Только почему так много в обоих случаях, и откуда такая точность - он что, цифровой?
Да, цифровой..., надо было название запомнить. Экранчик\дисплей ЖКИ, матричный. Почему так много?.... не знаю, может так и есть. Я вообще впервые мерился :) .
Спасибо! Взаименно! :)
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Из такого, что можно сделать быстро и без паяльника, то попробовать алгоритм искрения с этой картинки. Длительности конечно нужно подобрать, но общий принцип уже проверен на столе и калориметре - получалось неплохо. Напомню принцип - первые несколько импульсов работает пара тр-ров синхронно, затем поддерживающая серия - переключается только нижний, верхний открыт постоянно, конец - запирание обоих. Какой переключать в середине пачки не принципиально, просто нижний меньше нагружен.
Спасибо, всё понятно, щас начну пробовать на столе, а потом, если ни что не помешает, сделаю тест-драйв на авто.
Мне кажется, что этот алгоритм будет работать или хорошо или отвратительно. Если с началом и концом более менее ясно, то работу в середине я не смог расшифровать. Поэтому прошу .проверить на машине. Очень прошу :blush:
Значит пива пить уже не буду :D .
Уже искрю.... есть вопрос - ток в КЗ должен быть непрерывным или прерываться? От этого ответа зависит длительность паузы между одиночными импульсами.
Насчет пива сожалею, но потом можно наверстать :D
Я в делал форсаж вначале до 10-15 Ампер в течении первых 200-300 мкс, потом режим поддержки 3-5 А,от тока поддержки очень зависит длина хвоста. Прерывания тока не допускал, но это были эксперименты на катушке Оки, как у IGO61, она с разомкнутым сердечником (синяя линия на осцил-ме, клетка 5А)
Парни, привет!
Позвольте внести свои пять копеек...
По поводу кондера в первичку КЗ. Мне кажется, сие имеет смысл. Если генерить сигнал, подаваемый с контроллера на транзисторы, в резонанс с получившимся колебательным контуром ( С + КЗ), мощность увеличится в разы, а энергопотребление снизится. Так мне думается...
То, что у Володи при подключении С к КЗ возросло энергопотребление, говорит о рассогласовании контура и F с контроллера.
Есть конечно и минусы. При желании изменить F программно, придется и С подбирать.
Изменить F рез контура может и длина ВВ проводов, и температура и проч. обстоятельства. Но попробовать стоит!
Теперь о газоанализаторе.
На нем была надпись "МЕТА"? Если да, то это Жигулевск.(работал немного электронщиком на СТО) Особенно то им доверять не стоит, т.к их необходимо раз в год хотя бы сдавать на поверку и настройку.
На ИК фильтрах собирается мельчайшая пыль, и спектр измеряемого газа искажается. А отсюда и погрешность прибора.
Могу порекомендовать девайс, который в домашних условиях позволит оценить степень сгорания топливо-воздушной смеси.
Труба. В ней - лямбда зонд. Трубу - в выхлопную. Нюанс - датчик необходимо подогревать напряжением, т.к газы из выхлопной уже слишком охлаждены.
Можно вварить ступичную восьмерошную гайку в "штаны", в место, где они сходятся. Тогда прямо на ходу можно будет оценивать степень сгорания смеси.
Просто себе устанавливаю ГБО 3 поколения, вот и поднаторел в этих вопросах. На датчик необходимо подавать опорное U 0,45 В.
Датчик - BOSCH LS 6537 0 258 006 537. Стоит 700 рублей.
Вот ссылки:
http://injectorservice.com.ua/lambda_meter.php
http://www.autoscan.kiev.ua/lmbda_zond.php
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
Удачи!
Приветик, master-ruden!
Кроме того шо нужно держаться частоты резонанса КЗ+С есть ешо один минус - время наростания вторичной напруги в первом импульсе, он будет "вялым" из-за того шо нужно зарядить конденсатор(отбор энергии).
Да, вспомнил(я ещё удивился почему название такое "романтичное"), точно.... прибор газоанализа называется "МЕТА".
Интересно.... надо будет пообщаться по этому поводу ;) .
Спасибочки за советы\инфу! :thank_you2:
Банкер, вот поискрил, так сойдёт? Можна пробовать на авто?
СН2 - ток в КЗ, одна клетка = 10А
Парни, привет!
Привет master-ruden!
Я делал резонансную раскачку контура, сигнал был очень близок к синусоиде. Даже приходилось держать частоту немного в стороне от резонанса, так как амплитуда напряжения приближалась к порогу пробоя транзисторов. Но когда посмотрел косинус ФИ быстро остыл, в токе оказалось под 80% реактивной составляющей, т.е. вторичка с разрядом не способна снять мощность даже в таких благоприятных условиях (синусоида, частота раза в три меньше, чем у Владимира). Ну и, естественно, автоматически накрывалась крутизна первого "пробивающего" фронта .
Вроде нормально, Это разряд с 300 до 100 В?
Сейчас посмотрю спад заряда по прежнему алгоритму, интересно сравнить.
Да, разряд с 300В до 100В.
Пока вы смотрите, я прокачусь.... ;)
Пуск остывшего мотора и его работа на ХХ при оборотах 660...720, прошла успешно, "красиво", "мягко" и вселяет надежду на то, что динамика будет как при динамическом изменении длит. искрения(ДИДИ, :D ). И.... предчувствия меня не обманули, ваши, банкер, тоже - "Мне кажется, что этот алгоритм будет работать или хорошо или отвратительно." :)
Вторая, обратная, часть пути(5км туды и 5км обратно) с уже прогретым двиглом и его агрегатов, прошла почти с такой динамикой как и с ДИДИ. На резком разгоне, двиг работал без дёрганий и авто хорошё набирает скорость. А вот пока двиг не прогрет, то наблюдаются "провалы", "тупизна", с ДИДИ эти моменты сильно "смягчены".
УОЗ был такой как при ДИДИ.
Конешно надо ешо приглядываться к такому искрению, но это явно лучше чем одна "мощная" пачка искрения с той же длительностью горения искры. ;)
Если в этом есть железная уверенность, то можно поварьировать длиной и расстановкой импульсов, применить динамическую зависимость. Вряд-ли сразу в оптимум получилось попасть.
Кушает энергию с кондера эта схема приблизительно так же, как и при полностью синхронной работе. Вот куда она уходит, в искру или в катушку?
Пора отбиваться, :bye:
Ну если я сразу заметил разницу в поведении авто при одной "мощной" пачке и при ДИДИ, то здесь было тяжелее определиться.... поведение авто было как обычно с ДИДИ. Время покажет, конешно я не успокоюсь с такими параметрами импульсов, буду пробовать.
Спасибо за указанное направление действий :drinks: .
До встречи! :bye:
Сегодня прокатился 40км, в общем, почти всё как при искрении ДИДИ..., почувствовал небольшую разницу только когда делаю разгон(не рывок), для перехода с 4-той передачи на 5-тую. Педаль нажал, а потом понемногу отпускаю до момента когда появляется тяга. Утренний пуск и разогрев мотора прошел отлично. Да, нужно ешо немного "побаловаться" с параметрами импульсов и можно успокоится. Щас, при такой генерации имп. и при спаде напруги на кондёре с 300В до 100В...80В, максимум что удалось получить при 6мкф зарядного кондёра - 2мс длит.горения искры. Параметры имп. следующие:
--- первый имп. - 25мкс вкл.\9мкс выкл;
--- пачка из 7-ми имп. - 12мкс вкл.\9мкс выкл., длинна пачки - около 200мкс;
--- далее идут однополярные имп. 25шт. - 5мкс вкл.\40мкс выкл.;
Все временные параметры имп. - программные, в натуре получается небольшое отличие, но не существенное.
Вглядываясь в картинки тока на КЗ - получается сходство с замыслом Архипова. Только у него, после действия конденсаторной искры идёт наростание тока в КЗ за счёт разряда кондёра 4000мкф\25В, а у нас - за счёт "дозированной" подпитки остатками энергии с того же кондёра от которого "породили" конденсатурную искру. Я правильно мыслю? Если да, то тогда, какая схемная реализация идеи комбинированного зажигания лучше, Архипова или наша? Имеется ввиду, не только элементная база, но и энергитические параметры, и наладка, и т.д.т.п.
Снимок искрения длительностью в 2мс:
Всем привет!
Из всего ранее изложенного получается, что ДКЗ-5 лучше поджигает смесь чем ДКЗ-6, имеется ввиду если взять 2 мкф в обоих случаях? Если это не так, то все ниже изложенное не имеет смысла.
Напишу грубо, но думаю все поймут о чем речь.
Сначала зарядили конденсатор до 300В, потом подключили его к КЗ и "зарядили" ее, отключаем конденсатор от КЗ и получаем:
ДКЗ-6 - по вторичной обмотке идет ток через "пробитые" зазоры в свечах, по первичной идет ток заряда кондера;
ДКЗ-5 - по вторичной то-же самое, по первичной ток заряда кондера через дросель.
т.е. как-бы "заряд" КЗ в ДКЗ-5 меньше расходуется на первичную обмотку и больше на вторичную?
банкер, что скажите?
Изменено пользователем donec
Наша схема ширше и гибче.
При минимальном вмешательстве паяльника (да не обидится на нас одноименный сайт), в основном работая клавой можно попробовать в работе все основные системы формирования искры - это заслуга конфигурации силовой схемы и схемы накачки. В системе управления с Архиповым соревноваться нечестно и не будем.
Насчет энергетической эффективности - откровенно говоря, мы энергию продавливаем за счет грубой силы. При синхронной работе это похоже, как один человек разогнался на Таврии, включил нейтралку и катится, а другой на Порше делает рывок на 100 метров, потом включает заднюю и едет 80 метров назад, и так всё время. В принципе Порш может даже таким способом ехать быстрее, но во сколько бензина это ему обходится...
Я, конечно, немного сгустил краски, просто представил что в стандартной конденсаторной схеме при 6 мкФ и 300 В должны начать плавиться электроды на свечах.
Приходится в очередной раз посокрушаться, что катушка абсолютно не приспособлена для высокочастотной работы. Архипов это учитывал и не пытался "впихнуть слона в холодильник".
Теперь о хорошем :)
Есть отличный передний фронт, есть управление мощностью искры в течении цикла искрения, мощный с высоким КПД преобразователь, ненапряженный тепловой режим силовых элементов, неубийственный для свечей характер искры, отсутствуют сложные моточные узлы.
Остается нарабатывать опыт, подбирать соотношение разных частей искры (кстати, получившийся в виде бонуса индуктивный хвост выполняет роль "контрольного выстрела" в поджиге смеси). Если бы еще найти халявный ;) газоанализатор или лямбда-зонд, чтобы дополнить субъективные ощущения точным замером и получше согласовать УОЗ с параметрами искры. Короче, работы на год :D
По моменту зарядки катушки током могу четко сказать, потому что проверял. Если на конденсаторе напряжение 300 В, то неважно за сколько появился этот заряд - за 10 мкс или 10 мс - энергия будет одинаковая. С катушкой (реальной железной) не так при зарядке до тока 10 А за 10 мс энергия оказывается в разы больше, чем при заряде за 10 мкс.
Такие выводы по длине хвоста и калориметру. Отсюда идет тяжелое пролезание энергии при высокой частоте. При закрытых транзисторах в последнем варианте - всё: :( забыл какая система 5, а какая 6. Нужно лезть назад смотреть.
В ДКЗ-5 переменное напряжение с заваленными фронтами и переменный ток с большой постоянной составляющей, в ДКЗ-6 прямоугольное переменное напряжение и пульсирующий постоянный ток без переменной составляющей.
Какая система работает лучше - только CherepVM может сказать.
CherepVM, если не обращать внимание на преимущества косого моста в части уменьшения нагрева и т.д., какая система лучше поджигает смесь при одинаковом кондере в обеих системах? Естественно по Вашим ощущениям.
Приветики!!!
Рад видеть вас - donec!!!
Извиняюсь за отсутствие.... наганял пропущенное вчера пивопитие!!! :D
И так...
...какая система лучше поджигает смесь при одинаковом кондере в обеих системах?
В свете нового алгоритма искрения, то можна сказать, что одинаково. Если раньше с ДКЗ-006 надо было генерить много пачек шоб было нормальное воспламинение смеси на всех режимах работы двигла, то теперь достаточно 1,5мс искрения, но.... ещё надо прислушиваться. У меня на след.неделе много езды, вот она и всё решит.
банкер,
Если бы еще найти халявный газоанализатор или лямбда-зонд, чтобы дополнить субъективные ощущения точным замером и получше согласовать УОЗ с параметрами искры.
во-во... и я об этом задумался :) .
Скорее всего один из сотен вариантов конденсаторной схемы. Характер звука и вид искры подтверждают.
Почему все любят поджигать от искры бумажку? :rolleyes:
