-=ASUS=- Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 И ещё может как-то избавиться от R12-R24? Может стабилизатор тока поставить? Тогда им и яркость можно будет регулировать. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 12 управляемых источников тока - да. можно. или мультиплексор и один ИТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 А зачем 12 ИТ? Например одну LM317T выставить в стабилизацию тока 1,2А. Конечно она не рассеит столько мощности и сгорит. Но всё же? Или она не сможет работать в таком диапазоне токов? 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mil_alex Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 а какой смысл в стабилизации суммарного тока светодиодов? в худшем варианте, из-за десяти погашенных но потребляющих некий малый ток, не сможет зажечься один, тот который должен был. задача LMки будет не допустить снижения тока через светодиоды - даже если все они погашены... а что, с ШИМ всё уже, наигрался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alkarn Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 И ещё может как-то избавиться от R12-R24? Может стабилизатор тока поставить? Тогда им и яркость можно будет регулировать. Нельзя от них избавиться. В компараторе нет никакого ограничения по току, он может и 1А выдать от 12 вольт. что-то сгорит, то ли компаратор, то ли светодиод. Если поставишь общий стабилизатор, то на какой ток? когда при максимальном сигнале почти все горят, надо 12х8х10=960 мА, без сигнала надо 12х1х10=120мА. И вообще, резисторы самый дещевый и самый малогабаритный элемент в этой схеме, чем они тебя достали? 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Я хотел двух зайцев пристрелить Избавиться от 120 резисторов () и сделать регулировку яркости свечения. ПС: что-то я вправду тормознул. Если я выставлю 1,2А стабилизацию и часть светодиодов погаснет остальные сгорят к чёрту 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Только увидел твой пост резисторы самый дещевый и самый малогабаритный элемент в этой схеме, чем они тебя достали? Они меня достали количеством. В 20-ти канальном варианте их будет в районе 480 штук 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Вообще такие сложные вещи надо на микроконтроллере делать, с цифровыми фильтрами, драйверами светодиодными (к ним, кстати, резисторов не надо, встроенные генераторы тока с регулировкой яркости). Но там я тебе не советчик, может, найдешь готовую схему с прошивкой МК. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Какой ставить R4 и R5? Изменено 24 июня, 2010 пользователем -=ASUS=- 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Может, я и не прав, но что-то мне схема с мультивибратором не нравится. Думаю, диапазон регулирования скважности у неё небольшой. Я тут на сайте нашел схему регулирования оборотов двигателя на 555, обещают регулировку от 2 до 98 %. Если чуть её доработать, думаю она лучше будет работать. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 КТ816 слабоват, всего 3А. Лучше думаю КТ805БМ поставить, 5А. Д9Б можно заменить на 1N4148 (150 мА,100В)? Микроконтроллеры это неинтересно 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Транзисторы бывают p-n-p и n-p-n. Диод любой. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Точно. Там другой проводимости. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Думаю какие частоты брать? 32 Гц, 64, 125, 250, 500, 1КГц, 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц - это для десятиполосного. А вот для двадцатиполосного не делятся... 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Какой ставить R4 и R5? R4 по закону Ома для тока базы ключа а ток базы считай как 1.2 А делить на коэф-т передачи тока транзистора Может, я и не прав, но что-то мне схема с мультивибратором не нравится. Думаю, диапазон регулирования скважности у неё небольшой. Я тут на сайте нашел схему регулирования оборотов двигателя на 555, обещают регулировку от 2 до 98 %. Если чуть её доработать, думаю она лучше будет работать. у мультивибратора, конечно, диапазон рег. скважности ограничен базовыми токами транзисторов - чтобы не сжечь, с одной стороны, и чтобы всё же транзистор еще открывался... но я не уверен, что с практической точки зрения важно, чтобы можно было установить скважность например 1 или 3 процента для зрения регулировки яркости от 10 до 90 процентов скорее всего хватит с избытком. но полностью согласен с тем, что реализация ШИМ на генераторе пилы + компараторе более надежна и предсказуема. думаю и в таймерной схеме такая реализация. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 А по частотам кто-нибудь предложение внесёт? Думаю какие частоты брать? 32 Гц, 64, 125, 250, 500, 1КГц, 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц - это для десятиполосного. А вот для двадцатиполосного не делятся... 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 (изменено) Например, так: Или по-другому. Например умножить все твои точки на 1,41. Изменено 27 июня, 2010 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freonx Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 есть ли двойной стробируемый компаратор в корпусе для поверхностного монтажа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kord Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Товарищи, дабы не усложнять схему не стал лепить двуполярное питание для ОУ, но тут возникла проблема: на выходе ОУ напряжение питания, когда его не должно быть! На входе ОУ - термопара, в начальном состоянии эквивалентна перемычки. Пробовал заведомо исправные TL071 и КР140УД708 Схема в микрокапе: circuit2.rar 0 Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 а в виде картинки можно схему? я не дома... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kord Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 пожалуйста: 0 Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 спасибо здесь можно считать, что на не инвертирующем входе ОУ потенциал равен нулю (пренебрегаем входным током, протекающим через термопару, и связанным с этим падением напряжения) а на инвертирующем - всегда положительный уровень, от примерно Uпит-1В поделенного в пропорции резисторов делителя обратной связи, до примерно 1В поделенного в той же пропорции. здесь я взял грубо 1 вольт - это падение напряжения на выходных транзисторах ОУ относительно одной и другой шин питания. мне кажется, нужно приподнять земляной провод термопары относительно земли на небольшое напряжение, примерно равное пол-питания делить в пропорции резисторов обратной связи, минус ЭДС термопары в интересующем диапазоне температур. другими словами, тут ОУ имеет высокий к-т усиления по постоянному току, и при даже малых отличиях напряжений на + и - входах - легко улетит в почти плюс питания на выходе, или в почти ноль. нужно уменьшить эту разность - т.е. чуть увеличить или уменьшить напряжение на + входе, например подключением земли термопары к делителю напряжения. только я сомневаюсь, что термопара эквивалентна перемычке скорее она батарейка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 не стал лепить двуполярное питание для ОУ, но тут возникла проблема...Есть ОУ, допускающие однополярное питание, например LM358. А широко распространённые ОУ не могут работать при входном напряжении, равном (или близком) минусовому выводу питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Kord Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 (изменено) TL071 работает при однополярном, но что-то не пойму почему на выходе +23В (при питнии +24В), если на неинвертирующем - земля, а на инвертирующем +30...+40мВ. ПО всем правилам он должен уйти вниз (в данном случае это +1...+1,5В на выходе. только я сомневаюсь, что термопара эквивалентна перемычкескорее она батарейка ну при температуре +24С там порядка 2-3мВ. да и потом я полностью закорачивал неинвертирующий вход на землю мне кажется, нужно приподнять земляной провод термопары относительно земли на небольшое напряжение, примерно равное пол-питания делить в пропорции резисторов обратной связи, минус ЭДС термопары в интересующем диапазоне температур. смысл? тогда диф. напряжения будет положительным и он точно в "+" свалится Изменено 7 августа, 2010 пользователем DJ Kord 0 Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Не забывайте, что у TL071 по даташиту типичное смещение нуля 3 мВ (а может быть до 13 мВ). Поэтому цепь корректировки нуля обязательна. И вот пример нужной схемки из даташита: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
