Пуск- это подача питания на ВСЁ, кратковременным контактом - пуск реле.
Стоп- полное снятие питания.
Останов по таймеру - R-C звено на входе 2-6, параллельно С-разрядный диод.
Между звеном и входами 2-6- полевик!
Выход таймера - через транзистор на малое реле на 100В , которое разрывает навек мощное реле.
Вот и простых 15минут.
эээ... не все понял. По условию кнопка только одна. По умолчанию фиксируемая, но могу переделать на нефиксируемую.
Можно хоть простейшую схему? карандашиком на бумаге ))
Вот так будет работать? А может одним реле можно обойтись? Или уменьшить электронную часть?
Еще вспомнил, вдруг пригодится...
На кнопке возможно использовать ТРИ контакта. Пара нормально замкнутых и пара нормально разомкнутых. Один общий.
Алгоритм желаемый с нефиксируемой кнопкой:
- Питания нигде нет.
- Нажимаем кнопку - включается помпа
- нажимаем кнопку - помпа отключается - питания нигде нет
- нажимаем кнопку - включается помпа
- проходит 15 минут- помпа отключается - питания нигде нет
По схеме выше, с фиксируемой кнопкой тоже должно работать, но после отключения по таймеру, для повторного включения придется нажимать ДВА раза. Это есть некоторое неудобство.
Изменено пользователем Chairman72
Привет всем помогите пожалуйста советом с подключением NE555. Собрал по этой схеме sender2.gif 4 вывод не подключен, на выводе 3 идет постоянная генерация, при таком подключении не должно быть генерации?
Изменено пользователем Oseltypoy
Вывод 4:
- если подключить к общему проводу, это жесткий Reset. Т.е. никакой генерации быть не должно.
- если на плюс - получаете генератор. Частота генерации задается элементами R5, R3, C3.
Если вывод 4 висит в воздухе, то он, скорее всего, принял значение лог.1 на входе, и генератор работает.
А триггер Шмитта на входе и просто передать импульсы по кабелю - не проще будет?
... чем восстанавливать наугад частоту генерации. :). Может и не совпасть.
Кроме того есть уйма готовых "удлинителей пульта ДУ".
post-135795-0-93315300-1390507410.gif - вот так даже удлиняют- выносится на проводах фотодатчик ТВ :)
Я такое зУ делать не могу, ведь каждый хоть раз ошибался в полярности подключения аккума (и я тоже). Изначально зарядное нужно рассчитывать на переполюсовку!
Таймер на 60 сек с принудительным отключением и график для расчёта одновибратора
Генератор и график для его расчёта
Счётчик
Вообще-то это генератор и его частота, фактически, зависит от степени освещения фоторезистора. Пока он не освещён, горит один светодиод, как только его освещают фарами, то начинают мигать оба, тем самым ещё больше привлекая внимание водителя...
полистал тему что то не нашел такой схемы, в журнале радио видел, из 555ой ПЧН - тахометр для авто, встречал кто нибудь такое? :) мне для спидометра в авто надо чтобы с 0 до 200герц (прямоугольные импульсы) линейно увеличивала напряжение на выходе с 0 до 3в на нагрузку индикатор в панели - он 30мА главное условие - линейное преобразование так как на панели уже всё отградуировано, подкиньте если кто где видел такую
Не судите строго)
Понижающий преобразователь на 555 и оу
Правда, забыли включить диод от эмиттера выходного транзистора к общему проводу ... :)
Защита от перегрузки по току на 555 и реле
Нужно в цепь светодиода оптопары ввести стабилитрон мощный и резистор, чтобы даже при КЗ светодиод не выгорал.
Всем привет.
Существует ли схема простого электронного выключателя с фиксацией на кнопке без фиксации, хорошо бы с памятью.
Нажал кнопку включил что то, еще раз нажал выключил) Еще круче было бы переключатель.
В Гугл Яндекс Тут искал, везде пишут что можно, но схемы не видел, кроме сенсорного выключателя.
Или проще вот на этой схеме?
Существует ли
какое отношение этот вопрос к этой теме.... и был отправлен в гугл https://www.google.com.ua/search?q=D-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80&client=firefox-a&hs=qo4&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h9nvUqaJMcyShQfU0IGYDw&ved=0CE0QsAQ&biw=1366&bih=726
прошу простить меня, не указал что ищу выключатель на микросхеме 555, хотя вероятно здесь только схемы выкладывать можно.
за D тригер спасибо)
