Ас Для 2*вп500
А если литров 200 и больше - как это повлияет на бас?
Скорее всего почти никак, т.к. там динамик с низким Qts, им большой объем не нужен, если хотите, можно и 200 и 500, но не будет заметно прироста глубины.
Конечно получше, когда дин в щите, тогда ничего ему не мешает колбасится, и искажений на той громкости, на которой слушают дома меньше будет и ящик не будет подпевать.
  • Ответов 223
Изображения в теме
В виде образа для записи на CD программой Nero здесь:
ftp://agat.diamond.org.ua/pub/WORLD/CD-Images/AUDIO/
Файл :
Tchaikovsky - 1812 Overture.rar
Дмитрий, а какое Ваше мнение насчет обьема ЗЯ для Ваших нч динов?
Не понял, а какое должно быть мнение?
Хорошие (низкодобротные) динамики нормально работают в объёме меньшем, чем нужен для работы плохих (высокодобротных) динамиков. И это от чьего-то мнения никак не зависит.
У меня 8" ШП (собираюсь менять на10") и 10" саб (больше не лезет). Всё в ОО.
Дмитрий, а каким способом Вы фильтруете частоты, Вы же не любите конденсаторы и резисторы в фильтрах? Используете разные усилки на каждый динамик или трансом как-то делите или как?
От пользователя не требуется задумываться о какой-либо фильтрации. Задуматься нужно только при выборе динамиков.
Разные усилители нужны для исключения влияния динамиков друг на друга, а дополнительная фильтрация - это побочный эффект.
Мой вопрос был не корректен. хотел лишь убедиться в том, что Вы уже подтвердили. Щиты приходилось слушать, но баса всегда не хватало. Возникло желание попробовать Ваши дины но не на щитах, а сразу в ЗЯ. Поэтому и прикидываю соизмеримость литража ЗЯ и размеров комнаты. Могу позволить себе размер больше 100 литров, если это пойдет на пользу. Вы разработчик, и лучше всех знаете ответ на вопрос:
- какой бас будет в разных объёмах ЗЯ для нч 18 дюймов при 100л, 200л, ...?
Так понимаю, что ЗЯ применяют чтобы сэкономить место.
Когда место позволяет, то используют щиты.
Хороший (достаточный) щит размером 110х70х26 занимает объём 200л.
Если нужен ЗЯ, тогда и динамик нужен для ЗЯ. Будет бас как в ЗЯ.
...динамик нужен для ЗЯ. Будет бас как в ЗЯ.
Стоит ли это понимать, что приобретя L1870f, его можно будет использовать тОлько в щите?
Т.е. в Вашей системе для каждого динамика свой усилитель со своей определенной полосой? Фильтры в виде конденсаторов на входе?
Если только подвесы "продувает" воздухом, тогда нельзя в ЗЯ, а если герметично, то хоть ЗЯ, хоть ФИ. :)
А продувает или нет ответит Дмитрий.
Любой динамик можно использовать как угодно. Большинство так и поступает. Даже те, кто работает конструкторами акустики в известных фирмах. Результат налицо. Явно присутствует не целевое применение.
Зачем ставить в ЗЯ динамик для щита? Думаю лучше взять динамик разработанный для ЗЯ/ФИ (например L18100).
Можно использовать обычные усилители, без всяких конденсаторов.
Ничего не продувается.
Для запасного варианта, если окажется, что баса мАло в щите.
Какую толщину щита Вы советуете использовать, и из какого материала?
Что значит "окажется"? Будет мало, можно добавить баса усилением или тембром (если один усилитель).
Но городить ящик - это абсурд. Повторюсь: ящики нужны тогда, когда есть необходимость сэкономить габарит. Это единственный повод его делать.
Для щита вполне достаточно толщины обычного ДСП - 16 мм. Можно толще и более благородный материал.
Как думаете, если вот так:
Взять две 600гдн14-4 и оформить их в короб 100л (ФИ или ЗЯ пока не решил). Сделать два таких бокса оформить по домашнему ламинированным 22мм ДСП из мебельного и добавить жесткость внутренними распорками и т.д…. Это будет НЧ звено. А все что выше – пока склоняюсь к 10' ШП от AIE в экране + кроссовер к ним в комплекте. По прикидкам корпус получается очень красивым и необычным и отлично впишется в интерьер. Для меня очень важно что бы дополнять систему сабвуфером в будущем не пришлось, именно по этому и склоняюсь к 600гдн14, уж очень положительные отзывы о них, отмечают их хорошее звучание в добавок к мощности. Естественно есть вопросы к вам:
1)Имеется 10 полосный стерео эквалайзер (+-12Дб) в случае если понадобится коррекция АЧХ (а она в любом случае понадобится). Полезный объем для 600гдн ограничиваю в 100…110л. Пока склонялся к ЗЯ, но завал уж очень сильный …..а ФИ наверное непредсказуем в помещении 27кв.м. Как вы считаете - Фи на 40Гц или все же в ЗЯ????
2)Три трубы диаметром 100мм (234см.кв.), настроенные на 40Гц в 100 литрах, хватит для 600гдн-14??? Даташит просит 400кв. см, но технологически (и эстетически) это очень тяжело выполнить……
3)На какой частоте резать 600гдн??
P.S. Блин, ну хоть убей....хочу сам сделать......а не покупать
600ГДН14_4.pdf
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Вопрос к Дмитрию Рутковскому:
Хорошо ли споются L18100 в ОЯ + L18100P. в ФИ ???
Каков объем и Fb рекомендуете?
Почему цена L18100P на много ниже чем LMT1045???
Про ящики вообще не понятно. Если Вы считаете, что будет необходима коррекция, то зачем тогда вообще эти ящики нужны. И габарит занимают и корректировать надо - зачем их делать, Вы сами-то можете объяснить.
Широкополосники (любые) лучше ставить в щиты, во всякие онкены, рупоры и другие, хоть как-то открытые оформления. В ЗЯ и ФИ не стоит.
L18100 - это динамик для ящиков, для щита - L1870f. Динамики для щитов с буквой "f", от слова free - свободный. Т.е. звук получается свободный, не зажатый компрессией и близко расположенными стенками.
Цена большого динамика больше чем у маленького, потому что комплектующие дороже. Цена комплектующих примерно пропорциональна весу. Вес 18" динамика примерно в 2 раза больше, чем у 10". Сделать ШП сложнее, чем простой (ящичный) НЧ, поэтому з/пл за изготовление ШП больше.
НАПУТАЛ Я ВСЁ....ИЗВИНЯЮСЬ
1) Хорошо ли споются LMT1045 в щите + L18100P в ФИ ???
2) Какой объем и Fb рекомендуете для L18100P ???
3) Почему L18100P существенно дешевле чем L1870f ????
4) Мне кажется, или ваши динамики подорожали??? Кризис сказался??
LMT1045 рекомендую комплектовать L1870f с установкой тоже в щит, только в свой собственный.
L18100P - это профессиональный низкочастотник для установки в ЗЯ/ФИ, можно сделать вариант максимально приближеный к домашнему. Рекомендуемый обьём 120-150 литров, но ставят и в 100. Фазник лучше настраивать на 35-40 Hz, чем меньше объём, тем выше настройка.
Это не L18100P дешевле, а L1870f дороже. Потому что изготовление многослойной катушки существенно дороже, нестандартная сборная цепь требует значительно большего кол-ва операций, секторный диффузор, уменьшенной глубины, тоже нуждается в ручной работе.
С сентября цены не менялись совсем, а в августе менялись только чуть-чуть на несколько моделей. В ноябре не планируется изменений.
Кризис не влияет на реальный сектор экономики, все подорожания - это следствие простой инфляции, которая, как известно, продукт печатного станка. А он строчит не переставая.
Что, комментариев 190 поста больше не будет???
Да лучше б делал все одной конторы, т.е. LMT1045 + L1870f, все в щит и не парился, тем более эквалайзер есть, глубину чуть что добавишь. Врят ли 600гдн будет лучше.
Ну так и щит можно забацать красиво, например сделать из какой-нибудь породы дерева и покрыть лаком, чтоб блестело, как пианино, будет очень солидно выглядеть.
To Jurik:
У меня рука не поднимется 18' лапух в щит ставить ….. ну бред это… ИМХО.
ЗЯ – это еще куда не шло, но да же в ЗЯ требуется коррекция +14Дб на 30Гц, +11Дб на 40Гц ….. Я думаю 600гдн в рекомендуемом производителем оформлении должна очень музыкально играть, с децибелами будет боольшой запас :D …., а если трещины по стенам пойдут фазы никогда не поздно заткнуть изнутри во благо целостности шлакоблочной конструкции гаража :D
Система получается двух полосной (пока), подскажите лучше оптимальную частоту раздела 600гдн и LMT1045. Если есть скептики (а они походу дела все..) - объясните почему это все будет плохо играть !!!!
P.S. Вот такие мне ВП советовал http://noema.ru/files/catalog/PDF/312-4.pdf ......ммм нижняя граничная 60 ГЦ....слабентко....
Зайди ка ты вот сюда: http://igolkin.com/forum/viewforum.php?f=2...bd160a24ac17761
Найди ветку с темой " Сабвуфер на 600ГДН - НОЭМА". Всё уже сделано, проверено, отработано. И станешь ты счастливым обладателем того о чём мечтаешь! Удачи.
600гдн честно говоря невпичатляет по параметрам.... такие горбы на АЧХ в ФИ оформленни а БП уже не спортино...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
