Адаптер - уменьшить силу тока
canis
а какой провод бы подошел для этого?
еще у меня есть латр лабораторный, его можно на длительное время использовать вместо трансформатора?
Изменено пользователем shef
Ну простите так не интересно,
Чтоб было интересно нужно немного подумать и посчитать. Да и померить если сложно посчитать. Вы же просто взяли кусок провода закоротили обмотку трансформатора и ждете что первым сгорит. В принципе медный провод тоже можно использовать. Но его нужно во первых во много раз больше и Напряжение сильно уменьшить. Точных цифр никто сейчас не скажет так как слишком мало данных. Да и теплоизоляцию на трубе получше сделать чтоб тепло зазря не уходило
Первичку включить через лампу 220В
Для начала пусть поймет свои ошибки. А так бездумно следовать нашим советам совершенно бессмысленно. Даже если и воспользуется вашим советом всеравно он не сможет оценить результат.
Как вариант для обогрева шнур для теплого пола.
  • 1 год спустя...
Добрые форум чане. Нуждаюсь в помощи в связи со своей не грамотностью. Опишу ситуацию собрал портативную колонку. Питаю усилитель 12v от собранных последовательно Li-On аккумуляторов. Использовал микросхему которая следит за правильным зарядом и разрядом аккумуляторов. Проблема в чем собственно. Зарядку аккумуляторов решил использовать обычную микро USB как для телефонов. Везде можно найти всегда под рукой (в машине, PowerBank, от ноутбука и тд.) . Поставил повышатель напряжения  с 5v до 12,7. Проблема что при подключении к блоку питания от телефона на 1,25а напряжение на нем просаживается с 5,25 до 3,9. Понятно что с нагрузкой он не справляется. Подключать к PowerBank вообще опасно)) (перегрев, выход из троя). Можно ли понизить ток который аккумуляторы берут на себя. Пусть медленнее будет заряд не проблема. Как это можно сделать? Какие данные ещё нужны для информации?
  • Искать даташит на...
8 часов назад, Ukropchiks сказал:
.. и смотреть каким образом она регулирует ток заряда (если вообще регулирует).
  • Ограничивать ток средствами повышающего модуля, но опять-же нужна документация на него.
  • Включить балласт между повышающим модулем и сборкой аккумуляторов..
  • Применить блок питания соответствующей мощности и напряжения, отказавшись от повышайки.
Дата шита не нашел на микросхему заряда. Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/3S-lithium-ion-battery-PCB-12-6V-BMS-for-18650-battery-and-lithium-polymer-battery-pack/32674719162.html ограничивать ток заряда она не умеет.
Повышающий модуль вот на микросхеме LM2577 покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-DC-DC-module-power-supply-module-XL6009-can-raise-pressure-booster-module-super-LM2577/32221807410.html   Вот дата шит https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf
Но мне скорее всего подойдет больше включить балласт между повышающем модулем и сборкой аккумуляторов, как это реализовать?
Нужно просто взять его и включить в разрыв одного из проводов. Можно использовать мощные резисторамы в несколько Ом или поэкспериментировать с 12 Вольтовыми малогабаритными лампами накаливания .
Его включить в разрыв одного из проводов не совсем понял что куда.
А резисторы и лампы они понизят ток который будет брать батарея, но вроде не разгрузят сам блок питания.
  • 2 года спустя...
Поломалась зардка от шуруповерта. Подсоединил от ноутбука, но он 19в. Работает отлично. Ставлю на зарядку на30- 40минут)
11 часов назад, Павел Зоря сказал:
Работает отлично.
это потому, что ты не знаешь про режим заряда АКБ .... и зависимость их ресурса ОТ ЭТОГО ....
Так что рано радуешься .... :lol:
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые старожилы форума.
Прочел данную ветку полностью и возник вопрос.  Но сначала вступление.
Был у меня Arduino Nano. Был не долго т.к. спалил я его + ноутбук, который был подключен к нему, через плату сетевого интерфейса.
Сначала подключал по схеме :
Arduino питался через USB разъем ноутбука , 5 вольт. Позже я захотел проверить работу Arduino без участия ноутбука и переключил кабель питания от USB ноутбука в сетевой адаптер, которым ранее успешно заряжал сотовые телефоны. 5 вольт  1 ампер.
Ардуино помер мгновенно утянув за собой в мир иной и ноутбук через LAN интерфейс + сетевой адаптер для зарядки телефонов.
Вопрос: В чем могла быть причина? Как я понял основные утверждения в данной теме были такими:
- Главное это напряжение.
-Устройство возьмет столько тока, ему сколько необходимо. Больше величины тока, что ему нужно не впихнуть.
Изменено пользователем sokdes
3 часа назад, Dr. West сказал:
Неисправность сетевого адаптера, скорей всего.
Какого рода неисправность могла быть ? Учитывая , что мобильные телефоны от умершей зарядки заряжались без проблем.
Монетку подкинем или на картах погадаем? Учитывая, что ещё и ЛАН погорел, и если БП ноутбука был  в это время подключен в сеть, можно предположить какую-то непредусмотренную связь, например, плохую изоляцию трансформатора в адаптере.
"Раньше работало нормально" - не аргумент, всё когда-то ломается, и, как правило, некстати.
  • 10 месяцев спустя...
Народ, мне надо 14в. 3А понизить до 300мА. И это необходимо для зарядки литийионных АКБ, как известно при высоком токе они греются и взрываются. По какому уравнению рассчитать резистор который мне необходим? Три АКБ 18600 2,5А/ч последовательно соединены для получения 10,5-13,4.
16 минут назад, Илья84 сказал:
рассчитать резистор
Не резистор нужен, а контроллер заряда литиевых аккумуляторов, который обеспечить нужный алгоритм заряда.
Без такого драйвера "ба-бахи" - совершенно естественны.
Здравствуйте Всем ! Подскажите как сделать правильно сделать или что изменить ,без ущерба схемы и добротной работы .В оригинально устройстве,  как на схеме применён понижающий трансформатор.220в(110в) на 20в. От отвода на 110в видно по схеме ,запитана неоновая или подобная ей лампа для подсветки диска с метками стробоскопа  проигрывателя Dual Cs701 .Сейчас Вместо вышедшего из строя оригинального  трансф. , применён понижающий 220 в. на 20в.              ( он единственный подошёл по размеру ,на штатное место) . У него отвод на 110 в. отсутствует   ,тем самым нет питания на лампу. Что сделать исходя из сложившейся ситуации ,какие грамотные не сложные изменения сделать используя существующую плату.
Изменено пользователем borman2372
7 часов назад, borman2372 сказал:
запитать от 220 и просто увеличить резистор, ограничивающий ток зажигания-свечения с 22 кОм примерно до 51 кОм ...
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
