Ну эт другое дело ;) .Тогда предлагаю на высокое напряжение подключить сгоревшую лампочку,иногда получается красивый эфект типа шар с молнией внутри.
Прикольный генератор получается из преобразователя от лампы экономки и ТВСа.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • Ответов 289
Изображения в теме
.Тогда предлагаю на высокое напряжение подключить сгоревшую лампочку...
Прикольние лампу например дневного света в руках зажигать ;) Для этого хорошо строчник на транзисторе использовать. Особенно если его спрятать ;) на шаманство похоже,особенно непосвященным.
Если не переборщить с мощностью, не использовать умножители, то вполне безопасно и очень эффектно. Разок палец подпалишь - больше совать его туда уже не будешь. Так, глядишь, и технику безопасности соблюдать научишься :)
Думаю при тлеющем разряде ултрафиолетовое излучение исходит. А не подскажите таблиу цвета тлеющего разряда и газа. (но не из википедии - побольше)
Ну эт разве тлеющий разряд? Это просто стриммер какой-то. ;) Но все равно не плохо!!! в идеале должно быть где-то такpost-59012-1223040751_thumb.jpg
Да при тлеющем разряде Уф-излучение исходит (кварцевые лампы например) но обычное стекло его почти не пропускает.
на этой основе спектроскопия основана. точно помню что при разряженном воздухе свечение синее,при неоне аранжево-красное, ксенон помоему серовато-синее свечение дает,аргон голубое,гелий розоватое,криптон белое. Обычно инертные газы используют какие там тебе нужны? Изменено пользователем stydent
Вы сказали, что воздух светит синим, а точно помню что читал, что он светит лиловым, таким как на картинке посте №58, а в 59-ом посте наверно другой газ - возможно гелий.
А как же мне добится этого тлеющего разряда? Есть идея сделать электроды из спиралек и нагревать. Но как? если их подключить параллельно к источнику, то разряда не бедет - закоротит. Может быть есть другая причина, почему у меня не получился тлеющий разряд - это то что электроды не параллельны?
Изменено пользователем iff
Если хочеш получить красивый разряд, то сначало надо взять мощный источник высокого напряжения. Я как понимаю ты используеш слабый строчник. А я показал фотки где использовалась катушка зажигания это раз. Во вторых на твоем фото электроды распологаются очень близко поэтому "красоты не будет" и видимо твой "вакуум" протекает. поэтому все-таки купи в аптеки стекляный шприц и собери вот это:post-59012-1223055290_thumb.jpg если захочеш использовать катушку зажигания то вот простая схемаpost-59012-1223055400_thumb.jpg
тогда все должно получится!!! Но если используеш катушку зажигания может долбануть если не соблюдаеш технику безопасности!!!
А насчет свечения воздуха вон есть же фотки там воздух вроде синий там не гелий это мой опыт только сделал и выложит фотку пост №59.
Твоя идея нагреть электроды используется в лампах дневного света. Если есть схема включения таких ламп посмотри. При зажигании разряда Электроды не обязательно должны быть паралельны, важно расстоние между ними.
на этойтки разряд как у меня - стриммер какой-то. А пользуюся я не строчником, а катушкой зажигания, подключённой к источнику =15В, через прерыватель.
Я имел вви ду не параллельное расположение электродов в пространстве, а ех параллельное подключение, если сделать таковое, то высокоя напряжение закоротит см. рис.
Питай накал от двух отдельных обмоток. Причём изоляция между ними (и относительно сетевой тоже) должна выдерживать твоё высокое напряжение. Или учи схемотехнику промышленных светильников - там всё гораздо проще :)
Есть у меня диммер
А ты уверен это диммер? Или просто реостат? сфоткай его и покажи. И 80 ват в любом случае мало. Тебе ж наверное для катушки зажигания.
Ylia это простой блокинг-генератор и нагрев будет зависеть от количества витков коллекторной обмотки, рабочей частоты и магнитной проницаемости магнитопровода. Увеличь число витков - греться будет меньше. Но конечно, лучше сделать задающий на NE555(КР1006ВИ1) на частоту 15 кГц (для строчника) и полевик (IRF540 например) на выходе.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
