Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
http://www.dinamiki-mir.ru/dinamiki/28 такой? Можно сделать полочники двухполоски. Только ВЧ не знаю какие. Снять частотку в ящике, посмотреть на какой частоте диф начинает ломать, и уже от этого плясать. Ну и само собой измерить параметры T/S. Изменено пользователем KoenCCXR
Я делал саб на 50ГДН. Тип ящика - бандпасс 4-го порядка. Параметры Т/С сам измерял, и уже от них плясал.
Мой блог
А у этого динамика очень нехилый разброс параметров может быть, поэтому надо самому измерять, если не хочется сделать коробку с динамиком, а не АС.
Как отцентровать 75ГДН не отклеивая пыльник? Снимал магнит чтобы почистить, теперь мучаюсь с центровкой.
Мой блог
Надо было сделать метки на всех сторонах МС и корзине. Как минимум три. Или обрисовать углы корзины. Чем больше меток, тем больше совпадений при установке. Теперь же только сдвигая по долям миллиметра корзину и определяя с какой из сторон задевание - центровать. Болты должны быть подтянут в пределах разумного. Либо кардинальные меры. Полная разборка динамика, Прикручивание насмерть корзины к МС и приклеивание диффузора на место стандартным способом.
Есть конечно и не стандартные способы центровки.
Изменено пользователем Meshin
Ладно, будем мучаться дальше...
Мой блог
Всем привет. Наверное эта тема поднималась тут уже сто раз. Как уменьшить гул у 75гдн? Стоят в орбитах 35ас-016. Корпус изнутри проклеен ватином. Но динамик определенно гудит на бассах, но не на всех частотах басса. Только на определенных. Можно это как-то измнить? Кстати, на высокой громкости катушка начинает цеплять за магнит, но это наверное уже просто динамик не тянет такую мощность.Я прав? Усилитель корвет 100ум-048с, 150 вт на канал.
Изменено пользователем Константин_74
Катушка цеплять за магнит из-за мощности не станет. Значит центровка сместилась.
Можно 75гдн доработать: просверлить отверстие в керне, заменить колпак на мелкий, подвес заменить на ткань.
что сразу оба гдн смещены? оба на нехилой громкости начинают издавать неприятные звуки. если диффузоры руками двигать то ничего не цепляет.
подводящие проверь. гудит 75гдн только на резонансах комнаты, по крайней мере 75гдн3-4. исправить - эквалайзер.
Изменено пользователем Васян Егорыч
А по какому критерию определять лучше или хуже? Если по mms, то лучше тот, который с пластиковым. Если по крепости, то лучше с бумажным (хотя смотря какой там колпак, они разные бывают). Для себя я бы искал тот, который с бумажным.
По АЧХ будут больше другие факторы влиять: корпус, диаметр и форма колпачка, диффузор, да и много еще чего. Так что практически без разницы.
слушал и те и те, оба плохо звучат. по крайней мере те пары, что у меня. 25гдн 1-4л в разы лучше
именно в разы, но говорю, возможно у меня 25гдн 3 4 не самые лучшие. звук очень грязный. я из пары сделал минисабик, для этого они годятся хорошо. не сильно низко, но довольно громко. в сумме с 25гдн 1л-4 без среза низких частот с них, то есть 4 динамика полноценно играют бас, по громкости не сильно тише чем всеми нелюбимые с90 подобные ас. сужу по громкости на частоте 50-60гц. ниже естественно 10 дюймов громче отыграют. срезал с 25гдн 3 4 верхние частоты с помощью катушек 2,9 мгн и конденсаторами 110 мкф на каждый динамик. в будущем планирую активный фильтр сделать таки.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
