Не успеваю материться
Soundoverlord
Так это СВЧ проводники?
Эти проводки от светодиодной рекламы. Там БП на 5 В и ампер под 30....теперь думаю, что с 5 вольтами делать (может пускай лежат)
Проводки должны быт наоборот, сверху беленькие- внутри медненькие.
Вот тогда всё хорошо. :)
Попадали на такое китайское "поделие", когда сопротивление погонного метра было в 4 ( четыре !) раза больше, чем у нормального. Пол - дня "кувыркались", понимая почему видеокамера работает через пень колоду.
Хм...Я также попал, купив подобное г под видом акустического провода. Долго матерился, делая разводку в АСке, почему концы не хотели лудится... Пустил на бельевую веревку все 20 метров. :)
Правильно :) А чтобы она не провисала и её можно было хорошо и просто натянуть, то хотя бы на одном конце нужно сделать вот такой узел. Но может придётся добавить лишний виток из-за скользкой оплётки.
Сегодня бомбануло :bomb: от кабеля для телефонного удлинителя.
При покупке кабель сразу понравился мягкий и гибкий, и не черный внутри, как китаец, юзаю его уже несколько лет раз в полгода перепаивая драйвера в своих ТДС 5М отваливается то левое то правое ухо!!
при вскрытии чашки обнаруживаю черный провод покрытый зеленью!!! Как так не пойму.
внутри провод черный примерно 10 см потом нормальный медный :( было 2.5 метра осталось 1.2 :angry:
И лудится куево! :angry: :angry: У нас че провода по китайски делают?
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
Так м. быть когда паяют активным флюсом. Он поднимается под изоляцией, вверх по проводу, благодаря капилярному эффекту. Или даже если паяют канифолью, но провод в ПВХ изоляции, то при пайке, от деструкции ПВХ, выделяются хлорсодержащие соединения, которые уносятся под изоляцию благодаря тому же капиллярному эффекту. Процесс длительный, провода чернеют (и зеленеют от хлористой меди), теряют паяемость, и изоляция внутри тоже чёрная.
Старый многожильный медный провод в резиновой изоляции, как правило тоже всегда оказывается чёрный и не паяемый. Но по причине деструкции резины с выделением сернистых соединений и образования чёрного сульфида меди.
Изменено пользователем Шиклай
Так м. быть когда паяют активным флюсом. Он поднимается под изоляцией, вверх по проводу, благодаря капилярному эффекту. Или даже если паяют канифолью, но провод в ПВХ изоляции, то при пайке, от деструкции ПВХ, выделяются хлорсодержащие соединения, которые уносятся под изоляцию благодаря тому же капиллярному эффекту. Процесс длительный, провода чернеют, теряют паяемость, и изоляция внутри тоже чёрная.
Я паял канифолью лудилось нормально но вот чернеет не поверю чтоб от канифоли так было
У меня вроде фирменные провода от тестера, толстые и гибкие, как антенный канатик.. Но тоже периодически отваливаются от вилок и даже переламываются под изоляцией, на некотором расстоянии.. Были полтора метра когда-то.. А сейчас 70 см от силы. И внутри такая же фигня.
Сам с таким сталкивался. Когда работал на элеваторе, там кабели термометрии были в резиновой изоляции. Ну и было им под 30 лет. Так сама резина превращается в хрупкую хрень, чуть тронь - и рассыпается. Естественно, после профилактики (протягивания клеммников после зимы) изоляция с части проводов осыпается, приходится укорачивать провода до нормальной изоляции и перепаивать. И поверхность меди вся чёрная от сульфида. Сера используется при вулканизации резины, со временем резина деградирует и сера вступает в реакцию с медью. Чтобы её облудить, это или почти наполовину счистить (настолько сульфид "съел" медь) или использовать хитрый флюс. Обычные, типа паяльного жира или ЛТИ-120 не берут. Канифоль тем более. Флюс был самопальный, старый КИПовец владел секретом его изготовления, рецепт я не запомнил, помню только, что ортофосфорная кислота нужна была и толуол.
А уж с китайскими "типа медными" проводами сколько раз сталкивался. Никель что-ли внутри? К магниту примагничиваются, но на железо не похоже, цвет более блестящий.
Гнездо вообще не паяно. 11 лет модуль отработал
Тоже сталкивался с подобным. Первая мысль, когда видишь такое - Бл@@@! Как же оно работало?
Получи фашист гранату!
Поверьте, с обратной стороны тоже пайки нет. Разъём держался на честном сименовском слове. Серьёзного крепления разъёма и сейчас нет, держится только на пайке выводов.
Гнездо вообще не паяно. 11 лет модуль отработал.
Когда-то давно ремонтировал телевизор Иверия то-ли Ц-202, то-ли Ц-208 с тиристорной разверткой. Какая неисправность была уже не помню. Стал проверять по ходу сигнала - дошел до перемычки на плате, на которой сигнал терялся. Присмотрелся - твою так! Перемычка вообще никогда не запаивалась, просто концы загнуты и прижаты к плате. Посмотрел дальше. Ё...! Да половина перемычек без всяких следов пайки! Грузины видимо решили рационализировать процесс производства и применить беспаечную технологию. И что самое интересное, свой гарантийный срок ТВ отработал.
Хочется материться на "оптимизацию". Действительно, зачем два электронщика(по своей воле не могу себя "электроником" называть) на две площадки. Сегодня ночью прогулялся по весеннему дождичку до местных очистных. Вот уж где мотивация быстрее всё починить и съ@баться. У кого есть зубы металлические, говорят, сразу чувствуют все прелести той атмосферы.
Внутри по любому металлизация отверстий, и видать контакты касались стенок. :umnik2:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А чё ага, мне достался ресивер и там как раз такая х была, ну я его на запчасти и пустил. Так что без всяких ага. :crazy:
