Усилитель Брагина
Нашел одну ошибочку местами перепутал С13 и С25 как это повлияет на работу усилителя?
Изменено пользователем Diod КД522А
нумерацию по статье в Радио дайте или номиналы конденсаторов или где стоят конкретно. в журнальной статье нет С25
С уважением М.Васильев
фильтр Цобеля .обеспечивает устойчивую работу усилителя . без его может засвистеть.совместно с с L-R цепью образует фильтр низших частот . L-R цепь обеспечивает работу на нагрузку с значительной индуктивной и емкостной состовляющей (длинные некачественные провода , сложные фильтры в акустике). Осциллографом на эквиваленте нагрузки посмотрите что у вас творится, может подвозбуждается или просто неточно ноль стоит.
собрал уже плат 8, все запускались сразу же и не требовали никаких настроек. Ищите ошибки в монтаже дальше.
Фото платы платы можно ? (с обоих сторон +чертеж)
под диодом (с обратной стороны платы) вижу R10.
На фото плохо видно - чему равны С8, С9 ?
Изменено пользователем eclipsevl
Схему рисовал я, опечатка тоже моя :) Вот правильная схема:
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1249398449
(номера элементов могут не совпадать со схемой в сообщении 119)
Местная ОС усилителя напряжения, когда падение напряжения на этих резисторах увеличивается, транзисторы Т1, Т2 начинают закрываться, т.к. уменьшается напряжение у них между Э-Б.
