Усилитель Брагина
Отвечу за него, простит меня за самовольство . Была просьба приспособить выхлоп на транзисторы одной проводимости. Вот и пришлось лепить шинклаи и дарлингтон .
С уважением М.Васильев
А вообще усилитель по звучанию как? скажем на "кливерах", или S-90и прочих совковых АС, по сравнению с усилителями барк, бриг (если не ошибся), одисей, амфитон 002, ЛМ3886 (или като там)... Ато собираю его по тихоньку а что за звук от него ожидать так и не понял.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Ну, у меня ноги сами в пляс пустились, когда я его в первый раз собрал. Если не накосячишь, не пожалеешь. :P
Лучшее, конечно, впереди!
разясните мне такие моменты. я собираю усь вот по этой схеме http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1249398449 (что это за браги, точнее какой)
а на веге нашол еше вот такого брагина http://www.vegalab.ru/content/view/101/52/ это более старый вариант???.
да и опишите если кото-то знает характиристики того усилителя что я собираю:
потребление по току при емкостях 20000мкФ в плече;
Максимальная мощность на нагрузке сопротивлением 4Ом, Вт при питании +/-35в (и +/-27; +/-45);
Максимальная мощность на нагрузке сопротивлением 8Ом, Вт при питании +/-35в (и +/-27; +/-45);
Номинальное входное напряжение УМЗЧ при использовании опера TL071 (NE5534),
Относительный уровень шума дБ
Номинальный диапазон частот, Гц
Коэффициент гармоник при максимальной выходной мощности, %, на частоте:
1 кГц
20 кГц
Скорость нарастания выходного напряжения.
еще один момент, я собираю в корпусе от амфитона 002, и я так понимаю что усю нужен будет пред. подойдет ли пред с афитона(он с темброблоком). или предварительный с амфитона неочень по своим характеристикам, и его выкинуть нах и поставить туда чтото другое?
Вот это
Почему то не открывается.
Но безотносительно схемы можно сказать:
от емкостей не зависит, а только от напряжения и нагрузки по закону Ома.
Если усилитель рассчитан на такое напряжение и на такую нагрузку можно прикинуть по эмпирической формуле 35 возведенное в квадрат и поделенное на 15=примерно 81,666 Вт (48,6 Вт; 135 Вт)и т.д. (на 90% определяет БП)
примерно на 40 % меньше (На 8 Омах БП меньше просаживается)
Не зависит от операционного усилителя а только от общего усиления УМЗЧ определяемого ОС.
Вот это
это взято с 120 поста, там все открывается, может я букву пропустил или чтото еше, но в 120 сообщении все открывается, оно на 6 странице
Изменено пользователем freement
Shurika, я понял, что вопрос скорее к тебе, помоему ты эту схему собирал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52982&st=19
Но от всего сказанного выше не отказываюсь.
А то уже подумал, что речь идет о переработанном первом "Брагине".
http://zwuk-serwis.narod.ru/
вот так и пудут меня пинать от онного к другому :( . Так и останусь в неведанье. Вообще чесно говоря я примерно догадываюсь какие параметры у уселителя. Но хотелось все уточнить у тех кто собирал и замерял, конструировал. Это мне нужно чтоб развеять мои сомнения.
Такой вопрос - даная формула "можно прикинуть по эмпирической формуле 35 возведенное в квадрат и поделенное на 15=примерно 81,666 Вт" это для двух полярного питания и даной конструкчии уселителей, а как тогда автомобильное Г... на 14.4В, там принцип, конструкция малость другая (не взяв во внимание искажения)???
П там или преобразователи напряжения или мостовая схема . Так всё правильно вам сказали. А параметры усилителя зависят от вашей элементной базы. По крайней мере не хуже, чем в авторском варианте из Радио. Что вы заменжевались то , ну есть усилители со значительно лучшими параметрами. но они намного дороже . требуют упитанных радиаторов и блоков питания. А это крепкий середняк с неплохой термостабильностью
так а можно сылочку на журнал. я не менжуюсь просто любитель конкретики, и точных цифр. сборка полностью на импорте кроме резисторов(но это не важно, некоторые заказывал импорт, к примеру керамика по 0,15ом а остальное будут млт). схема такая как в 120 посте. и все комплектующие такиеже как и там. вот и было интересно узнать о параметрах именно данной схемы, именно на тех деталях.
Керамика на 0,15ом? не цементированные это проволока? Правда там и С5-16 отлично стоят и стоят недорого. А статья в радио 4/87год .Про параметры, а вы уверены что кто то мерял, надо ведь иметь измеритель искажений или анализатор спектра и прецизиозный генератор типа ГЗ-118 или хотя бы ГЗ-102. Ну есть вариант завести эту схему на ваших деталях в симулятор и там померять . Это смысла нет, усь и так хорошо работает.
Изменено пользователем М.Васильев
по поводи резисторов керамических - а хр... его знает, крадратные, белые, фирма не наша (на них название сбоку написано, у меня их штук 20 с разборок но номинал от 1 до 120ом и мощьность от 3 до 6 ват), заказал таки 4 штуки 0,15ом/6 ват, название не помню, подруками нет.
1 кГц
20 кГц
вот:
Хочу пояснить формула примерно справедлива для сопротивления 4 Ома, блок питания: сетевой, трансформаторный, со среднестатистической просадкой напряжения при нагрузке, мощность синусоидальная неограниченная на активной нагрузке. При питании от батарей, аккумуляторов, ИБП и пр. эта формула естественно будет несправедлива.
Из-за использования высококачественных импортных элементов и специально спроектированной для звука (КТ818/819 далеко не пара) высокоидентичной комплементарной пары (они даже продаются парами) искажения по моим прикидкам будут вдвое меньше (на ВЧ они еще определяются во многом быстродействием ОУ). Естественно лучше будет и звучание.
Остальные параметры можно менять в определенных пределах по своему усмотрению, например полосу от 0 Гц и до 100 КГц, только зачем?
Стоило заменить в Амфитоне сначала только один канал и сравнить. А можно собрать этот усилитель, послушать, потом еще другой какойнить, сравнить, какой хуже продать, потом еще какойнить, послушать, сравнить и ..... Ведь нет предела совершенству.
Стоило заменить в Амфитоне сначала только один канал и сравнить. А можно собрать этот усилитель, послушать......
я и хотел сравнить звучание амфитона и брагиа, поставить один канал брагина , а второй оставить родной амфитона. Когда брал амфитон мне сказали -"там кажется не работает один транзистор". Я пришол раскрутил его включил в сеть, обмерял, и понял что человек оговорился, там скорее рабочим остлся один транзистор.
Его ктото пытался ремонтировать до меня,и видать допалил его окончательно, были припаяны провода на трансе не туда куда надо(непонятно зачем их тот мастер-ломастер отпаивал), это уже вероятно спалило усь окончательно. дальше расказывать не быду там мног чего погорело. Если хватит времени, и денег - может я один канал и востанавлю чтоб сравнить.
такой вопрос у меня назрел - ели подать на усь питание +/-40в чтобы выжать с брагина ват под 100 на нагрузки 4 ома то выдержит ли усилитель, несгорит? Выходные транзисторы как в схеме которую я собираю 2SC5200/2SA1943. просто надеюсь прикупить кливер(корвет)75/150АС, а они как я помню 4 омные. и меня волнует как поведет себя усилитель на 100ватах при 4 омах нагрузки. трансформатор к тому времени будет заменен на 200-300 ватный тор/
B еще одно - нужно-ли ставить защитные диоды (скажем IN4007) в цепь колектор-эмитер транзисторов 2SC5200/2SA1943, ниже рисунок того что я имею в виду.
Считаю, что все выдержит, с этих транзисторов по 50 Вт можно снимать смело, при соответствующем охлаждении конечно.
Роль этих диодов никогда не исследовал, но фирмачи все ставят, я никогда не заморачивался на эту тему, вещь копеечная, ставлю и всё. В далеком детстве экспериментируя с катушками, трансформаторами и батарейкой, неоднократно получал ЭДС самоиндукции "по зубам", с тех пор наверное и проникся уважением к ней. Потом, подробно если знаешь принцип работы дроссельного ИБП, то тоже появляется мысль, что лучше ставить. Но все ставят вторым концом на выход, но как нарисовано выше, возможно теоратически даже правильнее, резистор ограничивает ток разрядки индуктивности.
Вы хотели сказать "ославленного" - это того, который с четырьмя 8101 и 8102 на выходе? Если это - то да. Правда шаблоны остались в Китае, так, что придется делать новые, но зато можно что-то изменить. Вот думаю, что изменить. Но большинству почему-то нравится всё как есть - даже не знаю куда двигаться. Узел смещения, к примеру, мне не нравится.
Я имел в виду принципиально новый усилитель, построенный по не хоженой (или мало хоженой) топологии. Давайте, развивайте новую схему, а мы, Ваши почитатели, Вас поддержим, в том числе и макетированием, и сравнительными прослушиваниями.
эээ, я не думаю, что УМЗЧ это Г.Брагин. Или Вы издеваетесь?
Даже и не думал, просто поразмыслил на фразой
Да простит меня уважаемый Геннадий Георгиевич.
и понял, что мы разговариваем с Г.Г.Брагиным. Поэтому и предложил поработать над новой схемой, первая была очень хороша!
Что-то я не догоняю, Брагин сам у себя что-ли просил прощения?
Для информации: после первой была вторая гораздо более совершенная схема. А есть и еще более совершенная схема - усилителя "Натали", которую разработал "waso". Он позиционирует ее как дальнейшее совершенствование второго "Брагина". Там параметры еще на порядок (если не на два) выше. Если нужны параметры - рекомендую.
а где можно почитать, посмотреть? пока так для развития, а там подумаем.
