Усилитель Брагина
Соответственно у меня несколько вопросов:
Можно ли его запитать от преобразователя +\-38В?
Мне нужна мощность 100Вт есть ли смысл выкидывать одну пару кт8101\кт8102?
И ещё пожалуйста, дайте ссылку на печетку к этой схеме :)
Это не оригинальный "БРАГИН". Схема была слегка доработана и перерасчитаны номиналы всех элементов под задачу получить 200 Вт на 4 ома. Все активные элементы могут быть заменены на импортные без каких либо изменений схемы. При работе от +\-38В? может потребоваться замена резисторов в цепи питания ОУ с 3 до 2кОм. Схема рассчитана на принудительное охлаждение, если его не будет то на 100 Вт лучше оставить 2 пары выходников. Файл печатной платы могу выслать в личку. Через три дня выйдут и готовые платы (количество с запасом). Себестоимость с документацией, но без пересылки 400 руб пара.
Да, вышли пожалуйста, если нетрудно, только вместе со схемкой, а то их несколько, я уже запутался. А одну готовую печатку нельзя преобрести?
Изменено пользователем s1dishe
это не оригинальный брагин
возьми схему с вегалаба , только перавый вариант
и будет тебе щастье
питаеться он от +-23 до +-38 ( в других пределах я не экспулотировал - сказать ничего не могу)
в выхлоп лучше 2т818/819 или импорт ВС5200 Вс1943
А чем 2кт818/819 лучше кт8102\8101, просто у меня 819 в запасах нету.. а и импортными у нас напряженка..
тогда ставь 8101
у меня с ними дружба не сложилась
их по идее делали как замена 818
устанавливали их в концертные усилители
эти усилители горели как спички
тогда ставь 8101
у меня этих 8101 36шт.. так что ничё страшного если сгорят.
Вот нашел схемку с печаткой, помогите пжлст подобрать советские детали(также хотелось увидеть номиналы резисторов и кондеров), и надо ли в ней 2 пари выходников ставить? :o
заранне спасибо.
Отечественные аналоги у тебя в сообщении 199, про две пары - в сообщении 201. "увидеть номиналы резисторов и кондеров" - каки?.
Транзисторы КТ8101 не сгорят никогда, если сгорят, то КТ8102.
А чем заменить трансы BC546\BC556 TIP32C\TIP31C и диоды 1N4148 1N4742A
Из диодов у меня в запасах есть д226б д7ж д7е д223 д104 д242 д243 можно что-нибудь использовать?
Дайте плиз ссылку на печатку с двумя парами выходников.
P.S. Извините если много тупых вопросов задаю
Ребята извините,что вклиниваюсь,но зачем город городить? есть же авторская схема,зачем ее переделывать и менять детали ? Также есть и схема на НЕ5534-это самый выгодный в плане звука вариант.
оригинальная схема
Евгений
оригинальная схема
Спасибо, но меня мощность не устраивает... Собираюсь у знакомого Дин низкочастотный взять на 100Вт 8 ом, На микрухах делать не хочу, Остановился на брагине.
оригинальная схема
А микрухи никто и не советует. Микрухи интересны только когда времени в обрез,а если оно есть ,то можно что-то и получше собрать-например этот усилитель:yes:. На выходе транзисторы -MJL1302/3281 , +-45В....., хотя и 8101/02 сойдут. Или ты хочешь,чтоб у тебя катушка в динамике о керн стучала? Даже если дин и на 100 ватт,то при подключении такой мощности услышишь только пердеж (пардон за мой французский) из динамика да звенящую посуду в серванте.
Евгений
Я хочу специально усил с запасом сделать, есть перспектива 200ваттник надыбать, если сотки для машины мало окажится, а подавать столько ватт я не буду как бы только дин не спалить...
s1dishe Вы хоть реально представляете себе, что такое 100 Вт в машине?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Когда будешь врубать на полную мощь в машине, не забудь открыть рот, открыть окна и лампочки от фонарика вкрутить в уши чтоб барабанные перепонки не полопались(так в Афганистане делали раньше наши воины-интернационалисты).
Тебе Максим Васильев привел пример большой мощности. Если создашь большое звуковое давление в машине и при этом закроешь окна,то гарантированно получишь повреждение слухового аппарата.
А если хочешь перед писявками 16летними с голой жо....ой разгуливающими попонтоваться,то Жигули для таких целей не подходят и буханьем из них уже не удивишь и не заманишь. Понты делают большие дела,но только если их грамотно использовать. 200ватт саб в машине -это понты,притом тупо реализованные и со стороны вызывают у нормальных людей смех.
Евгений
Был у меня Брагин в автомобильном исполнении, специально делал для саба (на выходе преобразователя +-37вольт). Выходную мощность легко посчитать...
Отдал его товарищу. Он подключил его к такому сабу: http://www.avtomelody.ru/product/185/
Секунд через 20 Брагин его диффузор "выплюнул". А Вы говорите 100...200 Вт!!!:lol: А есть и те, которым нужны киловатты в машине:D
qwert390
Пошел по ссылке...Посмотрел...
ОФФ.Притом глубочайший. Да простят меня Админ, модераторы и все остальные жители и гости Форума.
Не подумайте,что имею что-то личное-ни в коем случае, но:
25 см (10 дюйм.)
Мощность: 300 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
Чувствительность: 100 дБ
Долго смеялся, и утираясь от слез, побежал в туалет дабы не лопнул мочевой пузырь
:lol::lol::lol::blink:.
Я слышал китайскую музыку-она приятная, но китайские сказки про параметры.....Особенно чувствительность дина повеселила.
Верно-есть и такие,которые любят киловатты в машину совать, равно как и кучу денег выкидывать на тюнинг Тазика доводя до 300л.с. только для того чтобы перед школьницами/студентками всем этим попонтоваться-иного вывода не могу никак сделать.
По поводу усилителя....Вы только что сами сказали о разрыве динамика Брагиным (усилком конечно-же).Так что ватты советские порвали ватты узкоглазые, что и является подтверждением моих истерических слез о параметрах того китаяся.
И всеже отмечу-усилитель действительно универсальный- может работать как и в полном частотном диапазоне( слышимом) и обладать сравнительно неплохой детализацией и проработкой (в отличие, например от популярной ТДА7294/93) так и в низкочастотной секции, что камрад QWERT390 и подтвердил его способность неплохо справляться с такой задачей. Я же собирал его на советских комплектующих давно( еще в отрочестве), а недавно собрал для себя на самой дешевой импортной базе ТЛ071,ТИПы 31/32 и выхлоп на Тип2955/3055, +- 28В. Получился практически советский вариант,только в буржуйской одежке-звучание......При небольших затратах на эту комплектующую базу (практически сопоставимо с корпусом 7294) , качество звука гораздо лучше( в первую очередь НЧ и ,.жизненность,, СЧ), да и интерес сборки, этого, хоть и простенького усилителя немал.
У друга в Амфитоне оконечник заменен на схему с НЕ5534 в УНе-различия в звуке с амфитоновсим минимальны, конечно в пользу Брагина
B), Только вместо 1837/4793 были установлены 649/669, выходные транзисторы КТ864/865.
Евгений
Некорректно сравнивать усилители на советской и импортной элементной базе.На импорте даже простая схема с вольтдобавкой может хорошо звучать. А если еще ввести туда эмиттерный повторитель для развязки уна и выхлопа, то вообще.. По крайней мере в симуляторе параметры неплохи,особенно реакция на генератор прямоугольных колебаний. Да и частотка впечатляет. Осваиваю микрокап,вот и изощряюсь в нём.Это вещь !
С уважением М.Васильев
Во-первых у меня не жигуль, а пыж-406. Во-вторых ставить саб буду я в багажнике. В-третьих делаю это я не ради понтов, и не ради 16-летних "писявок" (у меня жена есть). Вообщем я попросил помощи, а вы... Ну честно говоря насчёт 200Вт я загнул, признаю свою ошибку B) , да и не обизательно если я делаю усил на 200 ватт я их буду выдавать... И аккумулятору за 15мин придет дец.
Вообщем парни, кому не трудно дайте схемку с советскими деталлюми и печаткой... Буду делать С одной парой выходников...
Лан парни реально извините, просто оторвался от земли, насмотрелся усилки в магазах по 600Вт и хочется всё по-максимому сделать...
Так ведь на первых страницах дана схема и ссылки на печатки от нескольких человек.
Вот-вот, а то какой-то сплошной офф-топ.
Одна печатка расчитана на импортные деталли, другая не в формате lay третья удалена с файлообменника... :ph34r:
Тогда сами попробуйте поразводить на ваших деталях под ваши радиаторы, а мы поможем вам.
Договорились, А под кт-8101\8102 от 4 пентиума радиаторы подойдут?
Да уж наоффтопились.....Ты уж извини,что я так сцепился за малолеток и за фаршированные Жигули .....Примерно год назад была беседа на форуме с одним СПЛщиком и ,,тюнером,, по совместительству из-за вопросов по мощности усилителя для саба поэтому и завелся, решив что ты один из них....Так что еще раз прошу прошения за выпады.
Попробуй переразвести авторскую в Лайауте, ту что на Вегалабе я приводил-там какраз под советские комплектующие -а ней раньше делали и проблем не было, а выходные транзисторы в случае чего на коротких толстых проводах впаяешь в плату.Максим Васильев уже сказал,что подсобим,чем только сможем.;)
Радиаторы от процессоров старых-;):drinks:-верной дорогой идешь товарищ!!!Я сейчас только и использую такое решение, как более эффективное, дешевое и компактное.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
У меня есть печатка под Брагина в АВ с интегратором, только от нескольких перемычек не избавиться ,пока думаю. Могу эскизик скинуть .
