Прямой привод в виниловом проигрывателе Ария-102
Именно качание или всё-таки уход?
Возможно, не сразу запуск из-за того, что катушки привода стали слабее (мне неведомо, каким проводом они намотаны (на фото вроде в два провода, а какой суммарный диаметр - хз). Для сравнения - треугольные/трапецевидные, которые были прежде, мотались проводом (одним) 0,31 мм, кажется (писалось в инструкции по ремонту Арии).
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
9 часов назад, sulphur сказал:
Качение, но это не всегда.  Катушки намотаны проводом ПЭТВЛ-1.  диаметр провода 0,315.  Сопротивление катушки 20 Ом.
Запросто могут. Как производитель решит нужным.
В проигрывателе на плате тонарма можно ли выкинуть три медные пружины, которые припаяны с одной стороны к проводам от головки ГЗМ, а с другой идут на точки где припаивается кабель на выход фоно корректора ? И припаять вместо пружинок гибкие провода от кабеля к проводам от головки ГЗМ - как на фото?
Хочу убрать на плате транзисторы VT1,   VT1 с конденсатором С1, вместо них попробовать поставить геркон РЭС-44, правда не знаю что получится ?
Лучше уж тогда оставить один транзистор (если реле с одной обмоткой и двумя группами контактов) и включить реле в коллектор и плюс питания. И не забыть зашунтировать обмотку реле обратновключенным диодом, т.е. катодом к плюсу. Думаю, так.
А про пружинки - думаю, можно сделать, но тогда провод должен быть гибкий-гибкий.
Поставил по схеме которая выше реле герконовое РЭС-44 минуя транзисторы   VT1,   VT2,   конденсатор С1 (100мкФ/16 В) выкинул.    Послушал, вроде нормально.   Плату полукруглую тонарма хочу сделать по новому, с краю платы поставить РЭС-44.  Провода в трубке тонарма хочу поставить МГТФ, как бы не пришлось тонарм снимать, наверно будет проблемой протянут в трубке 4 провода !?
МГТФ, на мой взгляд, не из гибких.
Я бы вообще тонарм сменил... Впрочем, так и делал когда-то.
7 часов назад, sulphur сказал:
Пришлось тонарм разобрать, поставил на его плату РЭС-44.  В трубке тонарма протянул 4 провода МГТФ.  Там вообще были протянуты два провода от головки и потом от точки заземления на тонарме ещё два провода "земля", как это всё звучало я до сих пор чешу репу ?  Как вообще сделан тонарм Арии я конечно не ожидал, конструкция поворотного узла не продуманная. Есть у меня тонарм от Unitra G602C, можно поставить его, тогда нужно и новый корпус, всё тщательно вымерить и просчитать. Дособираю, послушаю, может потом займусь полной переделкой проигрывателя.
В RRR-101 такие же подшипники тонарма, только вертикальная ось находится вертикально, а не под углом.
Из доступных проводов,в тонарм лучше всего подходит литцентрат ПЭЛШО 7х007.Берется из средневолновых катушек антенн старых транзисторных приемников.
С уважением,Сергей.
Есть у меня провод МГТФ и МГТФЭ, не скажу что от головки звукоснимателя через трубку тонарма это хороший провод, он жёсткий. В ЭПУ unitra жила провода тоньше и мягче изоляция.
Ребята, а может у меня руки кривые ? не смог настроить тонарм Ария ?  Опыта конечно у меня нет, не знаю что дальше...купить рабочую Элекроника эп 017с ?  Грампластинки есть, хочется послушать
А инструкция на что? В ней всё расписано. В инете есть.
Так бы и сказали поначалу. :)
Так там, казалось бы, чего проще... Ослабить латунные винтики и крутить втулки с каменными подшипниками так, чтобы обеспечить нужную высоту тонарма над пластинкой (при опущенном микролифте). После этого подобрать нажим игл на подшипники и зафиксировать втулки винтами... Правда, подлезать туда затруднительно (по памяти).
Думаю, так.
В 03.03.2024 в 19:32, tsf54 сказал:
Вот здесь все есть
Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю.
Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
