Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
  • Ответов 212
Изображения в теме
Это ладно.а частота влияет на дальность?с увеличением частоты длина волны уменьшаеться,следовательно лучше отдача в антенну.на этих схемах это заметно будет Есть смысл частоту повышать? Конденсаторы придется тогда пересчитывать?
с увеличением частоты длина волны уменьшаеться,следовательно лучше отдача в антенну. - с чего вы это взяли ? :lol:
При повышении частоты меняются условия распространения радиоволн и укорачиваются антенны и больше ничего... но это заметно при увеличении частоты хотя бы в разы... никакая отдача там не изменяется.
Radio Electro Lover a X ...
К телеку это как? Нч или звук с динамика на микрофон?
Уходит частота это еше на каком приемнике ловить
Я снимал с линейного выхода телка сигнал и подавал на вход этого жучка ;)
Ну ясное дело что через регулирующий резистор, вот тока схему не помню. :rolleyes:
Ловил на цифровой приёмник и видать с снижением питания уходила и частота жучка :(
Изменено пользователем Нэцкэ
Стен собрал я твою схему на одном транзе,которую изначально придлагал,-завелась сразу,ничего не настраивал только тупо настроил приемник. На сотовый отлично береться через стену на 10м с антенной 15см. Дальше не пробывал поздно уже. Микрофон опять от гарнитуры,питание от двух пальчиковых 3в. По микрофону резистор 3к. Поймал на 95,7мгц. Надо еше попробывать конденсатор убрать на микрофоне,решил с ним попробывать. Ток на микрофоне пока не измерял.чуйка отличная
На микрофоне 1,1ма. Потребляет схема 10,3ма.
Вот девайс
Стен. Что то порит схема в 5раз больше. Завтро буду проводить испытания,с одинаковыми антеннами,питанием какая лучше.
Вот девайс
Ещё виточек в контурной катушке убери.
Вот схема Кузи с УМ.
зачем убирать виток,и так отлично ловиться. Провел испытание схемы которую стен предлогает везде собрать на одном транзисторе. Заводиться сразу,чутье больше некуда. С антенной 15см 30метр стабильно чистый звук на приемник сотового через стену. Дальше тоже ловит но начинаеться скрип ,шип. Микрофон отлично ловиться даже на китайский приемник со сканером. С антенной 70см стабильно 70м из дома ,дальше берет но уже искажения. конденсатор в цепи антенны обязательно,без него от изменения длины антенны частота может уйти что диапазона приемника нехватит. За схему стен спасибо,отличная. Вот тока порит 10ма. Начнем испытывать другую.
Попробуем сюда воткнуть этот усилочек. Тут питание 9в изменять что надо в усилке под 3в?---
Изменять ничего не надо,единственное подобрать резистор 75к в цепи базы УМ.
Вот ещё ум к жуку.
Настройка заключается в получении максимальной выходной мощности путем подбора сопротивления резистора R4 и подстройке резонансной частоты контура конденсатором С 10.
Первая схема вроде как попроше выглядит. Трансформаторную связь мозно мотать в два провода а потом распределить в 4 вывода или лучше сверху накрутить? Как то видел вроде ум без катушек на кондерах они хуже?
Да хуже,ум помимо усиления должен еще и гармоники подавлять.
Отвод посередине припояй и всё
Какая разница куда кидать в генераторе эту ёмкость хоть на плюс, хоть на минус - везде земля по ВЧ...
единственная ошибка в схеме - это нет блокировочного конденсатора по питанию - для правильной работы схемы поставить обязательно.
Из Москвы в Питер и через Владик - очень неудачное сравнение :lol:
Делитель по НЧ? Какой ? - а вы посчитайте постояную времени параллельной RC цепи 4,7 кОм и 0,1 мкФ - ничего криминального... ну поставьте 0,01 мкФ для успокоения :lol:
Разницы в дальности микрофонов вроде не заметил. Катушку на первой схеме темы перемотал до 3витков,частота продвинулась всего где то до 88мгц. Это наверное из за блокировочног 4,7мкф по питанию?без него микрофон видит с 10см но на другой частоте. Наверное по новой схеме надо перепають,только по смешению резистор 300к оставить. Привлекает эта схема низким потреблением,а на дальности не отразилось. Чем это можно обьяснить?
Стен про отвод не понял? Под антенну?
Непонял схему еше раз зачем выложил? Народ мож кто нарисует стеновскую схемку с ум на 3в. Чтоб дошло через руки и было видно как и что куда. Спаяю отпишусь что получилось
Про отвод L2 в этом ум
Хотя в жуках можно антенну подключить частично к контуру т.е. через отвод.
Я же тебе схемы дал и передатчика с ум и ум отдельно.
300к это очень много.
Вот это дело!!!!Успехов в жукостроении!!!! :)
300килоом может и много,а с проводом 15см разницу не ощутил. По микрофону только разница небольшая,но там и стоит 4,7к. В потреблении разница большая. если схема проверена то заводиться сразу(если детали те).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
