Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
В книжках я и читал! Так вот я прочитал в том самом учебнике о котором говорил шо ток идет от минуса к плюсу! И даже есть этому пояснение... кстати я его уже писал чуть выше...
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Когда решали в какую сторону идёт ток - не знали ещё заряда электрона, поэтому просто взяли и решили, что ток идёт от плюса к минусу ( "волевым решением"!) :).
Со временем, когда выяснили, что заряд электрона отрицательный (а в металле носителями электричество тоже вроде как электрон является), поняли, что ошиблись, но чтобы не вносить хаос, решили оставить так как было принято первоначально, т.е. от плюса к минусу, но в уме мы должны помнить, что всё наоборот...! :)
А если помнить, что существуют и положительные заряды, например дырки в р-полупроводнике или положительные ионы, которые движутся от плюса к минусу, то и не имеет смысла что-либо менять в вопросе о направлении тока.
Светик, совершенно справедливо, ибо кроме полупроводников и металлов есть ещё вода, соли ... , которые тоже проводят электричество и не всегда это бывают электроны в "чистом виде"...! :)
\Электропроводность жидкостей определяется ионизацией молекул, наличием в жидкости примесей особого сорта: ионофоров и ионогенов, возникновением электрогидродинамических течений, как уже рассматривалось в первой главе. Кроме того, в жидкостях возникают т.н. двойные электрические слои.\
(_http://sermir.narod.ru)
Света: ну про дырки я уже начитал в книге которую вы мине дали о транзисторах, так шо я даже немного успокоился насчет принятых норм))) Хотя с дырками получаеться шо идет передвижение пустого места... как все равно пузырек в воде, вода идет фактически вниз, а пузырек вверх... хоть он по сути являеться пустым местом.
Саму книжку пока не дочитал, времени немного... в день понемножку читаю)))
З.Ы. чесное слово, спасибо вам всем огромное за терпимость и подмогу... с вашей профессиональной точки зрения я наверно так убого смотрюсь и тем не менее не отказываете. Спасибо вам Света и Borodach)))
Это очень здорово, что ты задаёшь такие вопросы и до всего хочешь дойти. Всё это потом очень пригодится в твоей работе и творчестве! Понимая, что и как происходит, намного проще и легче заниматься конструированием и ремонтом, хотя многие могут сказать, а зачем на всё это знать..? Но ведь радиотехника и радиоэлектроника настолько многогранна и широка, что мы даже представить не можем когда, где и при каких обстаятельствах она нам может пригодиться и, что интересно - пригождаются нам эти самые "первоначальные" знания. Ну, хотя бы, в гальванопластике...! :)
Да и мы вспоминаем, что тоже не плохо...! :)
Ну, профессионалом (или профессионалкой :lol: ) я может быть буду через 3,5 года, а пока я тут как любитель выступаю... :P
Borodach: я тоже считаю шо надо все изначально выяснить! Тогда будет не просто проволочка с резистором, а проводник с полупроводником разбирая которые химически можно понять всю систему. Я давно это понял, просто никак литературы не мог найти... столько магазинов обошел... сприсиш электрику - принесут "как дома лампочку вкрутить", спросиш электронику - принесут "как дома собрать калькулятор лего" с китайской инструкцией... поясняешь им шо нужно с низов инфу, про физику и химию электричества и радиодеталей - посмотрят жалобным взглядом типа "не грузи а". Вот так и жил до сих пор... некоторым утешением была годами потрепаная книжка с пятнами от пива про электротехнику. Части страниц нет, какие то вещи не так подробно как хотелось бы... а тут ишо и с транзистором накладочка вдруг(((
Вот в сети на вас нечаянно наступил когда искал другой форум где был пользователь с ником "Паяльник"... как золотую жилу обрел)))
Алексей. Скажи честно, когда ты изобретаешь схему или разбираешься с готовой, часто приходится анализировать направления движения электронов и дырок? Наверное, все-таки, приходится пользоваться аксиомой более высокого уровня - направление тока.
Думаю, знать об электронах и дырках надо. Но зацикливаться на анализе этого явления не стоит. Оно не требуется на практике.
В книге прочитал: " для схемы (рис.) выходное напряжение в положительной полуплоскости изменяется в пределах напряжения насыщения транзистора Uкк - это +9,9В. В отрицательной полуплоскости оно ограничено -5В. Это связано с тем, что при увеличении отрицательного напряжения на входе транзистор в определенный момент выключается,напряжение на входе тогда равно -4,4" Как определили эти значения? Ну 9,9 - так как режим насыщения (кстати почему?) то Uk=Uэ, А как определили -4,4В и почему транзистор выключается?
1.rar
Изменено пользователем kolbasnik
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
...часто приходится анализировать направления движения электронов и дырок? Наверное, все-таки, приходится пользоваться аксиомой более высокого уровня - направление тока.
Буквально конечно думаю нет, но формально это необходимо. Вот пример...у нас в троллейбусном парке в ремзоне какое то время была тенденция установки очень тоненьких проводов... типа как у китайских наушников "капельки". Естественно они горели! А все потому шо какой то кадр впринципе знал где "+" а где "-", а вот о проводимости проводов в их сечении... о мощности нагрузок он не думал! По результатам было много возгораний, простоев на линии.
Вот если бы этот человек почитал электронику (от сл. читать), то он бы заведомо понял шо 26-28 в подзарядки таким проводам не ровня. Даже в катушке РС-401 провод был толще.
Мой прошлый сменщик злился на миня шо я не сразу делал оговоренные электроцепи, нивкакую не желая понять что нельзя в омут головой че попало ваять тока по желанию. Я же и провода нормальные подбирал термостойкие с оплеткой, куда вернее подключиться что бы не перегрузить другую цепь. В конце концов даже провести провод уже надо правильно на мой взгляд, что бы легко потом найти из других, что бы не создавал помеху другим устройствам. Жгуты веть тоже для чего то придуманы, зачем паутину то плести!
Вобщем я считаю шо даже для простейших операций знать основы необходимо! Это веть не тока качество работы, но и техника безопасности в.т.ч.
Мой вопрос: есть красно-зелёный светодиод, меняющий цвет от смены полярности. Как им рулить от 2-х компараторов, каждый из которых или сброшен или же открыт. Оба компаратора одновременно быть включены не могут. Что выдумать поменьше размерами? :blink: Могу себе позволить двустороннюю плату под SMD размерами 10*20мм, не больше. Есть запасной вариант родом из помойки :rolleyes:
У меня мелькнула мысль включить между прямым и инверсным выходами триггера.
А если на триггер подать импульсы, да еще и разной скважности, то вообще можно разные цвета получать.
Нужно уточнить тип триггера, и тогда может быть выдумаю что-то с минимальными размерами. У меня вся схема работает в линейном режиме, т. е. импульсам там неоткуда взяться.
Доперло, надо просто подключить светодиод между выходами компараторов через несколько кОм, LM393 5мА точно отдаст ;) Одинаковых состояний у компараторов быть не может.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Идея, а если светодиодом управлять с помощью ключей? Кто что думает на этот счёт? См. схему. Ключи скорре всего будут КТ3102АМ (очень много б/у)
Можете обяснить разницу в намотке трансформатора на феритовом стержне и на железе от другого трансформатора? что лучше?
Трансформаторы на разные частоты.
Железный сердечник - на 50 герц.
Ферритовый - для преобразователей на десятки килогерц.
Хочу прикупить осцилограф С-1-81 или С-1-91 (или мож что другое) в районе 3000 рублей это реальная цена? не много ли это?
как их проверить что всё живое? на что обратить в первую очередь внимание? что желательно чтоб шло в комплекте?
Изменено пользователем kkk-101
Добрый вечер всем! Помогите разобраться:есть трансформатор ТВС-110ПЦ16 - на каком он феррите смотан? и можно ли на нём смотать трансформатор для авто ПН (ещё есть стержень М400НН-Д883)?
В первую очередь обратите внимание на фокусировку луча.
Линия развертки должна быть тонкой и достаточно яркой.
Изменено пользователем 131959G
Подскажите пожалуйста, вот у меня есть 1 батарейка на 1,5V AAA к примеру, и батарея по идеи тож на 1,5 V , но на ней написанно 1,2V , почему?? значит если какое то устройство нуждается в 1,5V и не ниже значит не потянет?? или как?
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
