Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Батарейка новая.
Кварц хз как проверить. Поставил от другого пульта (от ТВ) - там частота другая, но ничего не изменилось.
Транзюки проверю!
ИК диод - пробовал ставить несколько, с того же пульта от ТВ.
Как микруху проверить живая ли??
Пайка и дорожки в идеале.
Проверить напряжение батарейки - компьютерные туда не идут, многие такие микросхемы не работают при напряжении меньше 3В. Проверить наличие импульсов на выходе микросхемы, и дальше по цепочке транзисторов если они есть. как наличие импульсов проверить? Используй свою смекалку.
Посмотри импульсы на 7 ноге микросхемы.
Припер осцил от тестя! Разобрался наскоро. :wacko:
Вобщем на 7 ноге прямоугольный импульс есть!
Где мерить дальше?
Напряжение батарейки ровно 3 В. А как это не идут, если конструктивно в наборе идет батарейка CR2032.
Потом попробовал спиртом промыть . Налил в банку спирт ( так чтоб если поставить туда картридж то чтоб только сопла были в спирте но чтоб спирт не затекал внутрь картриджа и не сильно смачивал контакты ) , поставил тда картридж и закрыл пластиковой крышкой . Оставил эту красоту наноч. затем утром вынул картридж , высушил и поставил очистку картриджа .
Помогло .
Ух ты, эта информация как раз для меня, у меня картридж полный вроде как, а не печатает... :)
Единственное, поясните пожалуйста, что значит "поставил очистку кардриджа" ? У меня на принтере только две кнопки.
Это в свойствах, или в меню принтера.
КОмпьютерные меньшим напряжением, но большей емкостью и малой утечкой. А для CR2032 - норма напряжения 3.2В, 3.0В - это разряженная батарейка, и 2.8 - это уже совсем пустая. Батарейка, которая обычно идет с пультом ... неизвестно сколько там в комплекте пролежала, и может проработать совсем немного.
И потом, если импульсы на 7выв. есть, значит дело не в батарейке. проверяй импульсы по цепочке от вывода через транзисторы и до светодиода.
Помогите!
Задача: при нагрузке этой самой вилкой по падению напряжения вычислить дохлый аккумулятор или нет.
Дополнение: для АКБ 60 А/Ч.
Считаю:
I(3C)=60 А/Ч*3=180А
I(4C)=60 А/Ч*4=240А
R(нагр. 180А)=12В/180А=0,06(6) Ом
R(нагр. 240А)=12В/240А=0,05 Ом
P(180А)=180А*12В=2160 Вт
P(240А)=240А*12В=2880 Вт
Цифры получились уж очень страшные... Может добрый человек у которого есть нагрузочная вилка замеряет её сопротивление?
Все проверил, везде есть прямоугольный импульс, амплитуда где-то 0,5 В. На светляке тоже.
Почему же нихрена не работает :(
Может батарейка таки слабенькая, поэтому свечение светляка не видно?
Попробовал запитать от батареи телефона, 3,6 В. Свечение видно, но все равно не робит.
0.5В на светляке, это маловато ... может осцилограф врет? для ИК светодмодов, прямое падение должно быть около 1.8В, если ток через него течет нормальный. Померяй напряжение на нагрузочном резисторе(R1), импульсы там должны быть около 1вольта, что означает ток 1А. не меньше. если ток получается меньше - эо может быть проблемой, но не сильно - пульт должен работать хотябы впритык. А еще, если ты нормально рабочий пульт проверяешь впритык - он тоже может ен срабатывать - на расстоянии менее 20см синал с ИК светодиода настолько силен что перегружает усилитель приемника, и тот перестает распознавать короткие импульсы, считая их одним большим, и конечно же ничего не выдает...
А сам приемник, срабатывает от обычного пульта?
От обычного он срабатывать не будет. Только от этого должен работать.
Описание работы ИК приемника.
Приемник ИК команд выполнен на основе стандартного приемника-дешифратора сигналов стандарта RC-5 TSOP1736 (DA1) производства фирмы VISHAY, микроконтроллера AT90S2313 (DD1) с прошитым программным обеспечением
ЗЫ Щас гляну чего там на R1 и попробую дальше 20 см)))))
2.5В многовато, может светодиод уже того, откинулся. все-таки 2.5А... кстати, там не просто импульсы должны быть, а порядка 0.5мс заполненные короткими импульсами с частотой 38-44кГц.
Ты посмотри сигнал на выходе фотоприемника, может он там есть и ДЕЛО В КОНТРОЛЛЕРЕ приемника.
Кстати, излучение можно проверить фотодиодом подключив к осцилографу и сравнив с излучением от обычного пульта.
Значит подключил осцилл к фотоприемнику. Сигнала НЕТ. Направляю пульт от видика - сигнал есть. Вестимо проблема в пульте. Но коль уж и на светляке есть импульсы, скорее всего проблема в поганом питании. Завтра куплю Дюрассел и отпишусь.
А ты кварц оригинальный на место вернул? может частота не совпадает. И заполняются ли импульсы передаваемые пультом частотой 36-44кГц?
День добрый! :)
Подскажите пож-та по какому принципу измеряется величина потребляемого тока схем!
Например этой.
И ещё вопрос (то этой же схеме) - какова роль кондеров С3 и С4, почему именно 100µF и каков принцип действия?
Пасиб!
Изменено пользователем Attitude
амперметр включи в разрыв провода питания. до или после кнопки.
Конденсаторы? представь себе что средняя точка это общий провод, крайние выводы это будут + и - двухполярного источника питания, а конденсаторы - шунтирующие емкости этих источников напряжения.
А можно рассчитать это исходя из схемы?
Может совсем глупый вопрос, но что именно означает "шунтировать"? Во многих книгах проскакивает этот термин, но нигде не объясняется смысл.
Спасибо за ответ! :)
Да
Это где смотреть?
Вобщем 2 картинки.
1. Импульс на 7 ноге и на светляке (мой пульт).
2. Импульс на фотоприемнике (пульт от видика).
фиговый импульс ... должно быть примерно как и от видака... много импульсов пачкой а не одиночный.
Это означает параллельное соединение разных по назначению элементов.
В КИТе ответили вот что:
Здравствуйте, Александр!
Попробуйте следующее:
- некоторые микросхемы SAA3010 нестабильно работают от напряжения питания
3В. Поэтому попробуйте запитать схему от источника напряжения 5В. Как
вариант, можно применить две последовательно соединённые батареи типоразмера
2032;
- убедитесь в правильной полярности установки ИК-светодиода и выходных
транзисторов;
- проверить наличие ИК-излучение можно, направив ИК-светодиод в цифровую
фотокамеру (подойдёт даже встроенная в мобильный телефон камера).
Если никакими способами "оживить" передатчик не получится, сдавайте его по
месту покупки на экспертизу или обмен.
К сожалению, у нас нет технологий заменить отдельно микросхему.
Всего Вам доброго!
Вобщем, несу на обмен.
Микра стоит 81 руб, не смертельно, но - нафиг, ибо нефиг.
Правильно. а вообще, у меня подозрение что осциллограф у тебя плохой, смазывает короткие импульсы. Что за осциллограф был? Но это конечно всеравно не даст понять почему не работает пульт... собственно, там просто нечему неработать кроме микросхемы.
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
