Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
И ещё, нарисуйте полностью схему измерения.
Много раз проделывала подобные измерения с помощью обычного генератора и ВЧ-милливольтметра и всегда результаты были правильными.
сема точно соответствует 1-му рисунку без каких либо дополнительных деталей. всё было смонтировано в корпусе от делителя не 2 (навесным монтажом), кабель подключения к прибору DG-113 длинной около метра с F-разъёмами. на всякий случай ещё раз поясню провал вне сомнений вносит контур, при его выпайки из схемы (в корпусе делителя остаётся только перемычка) характеристика преобретает линейный вид во всём спектре по 50 до 800МГц. В чем дело просто не пойму :(
А подайте сигнал на контур не напрямую, а через резистор, скажем 1 кОм. Имеется в виду - сигнал с генератора через резистор, а детекторная головка - непосредственно к контуру.
всё сделал как пердложенно сопротивление 1200 Ом, прибор не имеет внешней детекторной головки, и является анализатором спектра.
вот картинка того что получилось
суть осталась в прежней, какие ещё будут идеи по данной проблеме? :(
ФМ модулятор если обьяснить на пальцах работает так : имеем основную частоту , но нам надо в этих импульсах "закодировать " нашу информацию , это делается путем незначительной увеличения или уменьшения данной частоты ( это для ФМ модулятора ) , а АМ модулятор это тоже самое но не изменяется частота а только амплитуда выходного сигнала .
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%...%86%D0%B8%D1%8F в анимации видна разница между АМ и ЧМ , а модулятор это устройство которой " смешивает " основную частоту и наш сигнал .
сигнал можно принять на обычный фм приёмник ?
Да, можно, если частота передатчика будет лежать в пределах диаппазона настройки приемника.
Ну и, если передача идет не звукового сигнала, то в приемнике можете ничего не услышать или только шум.
Сначала надо определиться с терминами, английскими или русскими, а то путаница получается.
Изменено пользователем xan
Приветствую всех!
Подскажите, насколько вредно держать технику в дежурном режиме. И насколько вредно трансформатору постоянно находиться под напряжением. Собственно, стоит ли сильно париться по поводу отключения телевизора от сети, видика, усилителя? Насколько сокращается срок службы когда устройство постоянно под напряжением?
В целях техники безопасности стоит.В моей жизни был случай, когда из-за магнитофона оставленного на ночь в сети -выгорела полностью 3-х комнатная квартира.
Все зависит от качества дежурного источника. Например во многих компьютерах, используются экономичные схемы дежурного источника в плане деталей, но силовой транзистор в ней дико греется - нормальная температура порой достигает 80 градусов - вот это точно опасно.
А если трансформатор не греется - он может работать вечно.
Добрый день, форум.
Это мой первое сообщение. Хочу сделать небольшой проект,
и, хоть я и был радиомехаником в молодости, за годы
растерял даже базовые знания в электронике.
Поэтому я задам несколько вопросов, а в конце, если
все получится, опубликую весь проект.
Вопрос первый. Какой элемент (чип) может служить
простейшим датчиком движения? Требуется, чтобы при тряске,
вибрации или движении устройства этот элемент замыкал цепь,
а в идеале и держал замкнутой несколько секунд. Поиск по
слову accelerometer дают вещи типа ADXL335 или LIS3L02A,
но может есть решения попроще?
Потребителем будет драйв для лазерного диода, 3.6В 50-100мВт.
Спасибо.
PS Небольшое уточнение. Я живу не в России, поэтому такие
роскошные вещи, как "ближайший радиомагазин" мне недоступны.
Он-лайн магазины - это можно.
А от чего зависит греется/не греется? У меня в усилке трансформатор горячий аж песец...
to colencor
Может греться от нагрузки, или от межвиткового(что мало вероятно).
2 all
Объясните принцип работы шагового двигателя?
www.alldatasheet.com
Ещё трансформатор будет греться, если неправильно рассчитан: мало витков первичной обмотки, или выбран слишком маленький диаметр провода (не соответствующий току обмотки).
В усилке, очень высока вероятность того что внутри есть КЗ витки, особенно если усилитель перегревался выше 80 градусов - лак потихоньку плавится и ...
Если трансформатор греется БЕЗ нагрузки - это может означать КЗ витки, огромная намагниченность сердечника(только в плохих сетях, где синусоида несимметрична) или что происходит чаще всего - КЗ в пластинах сердечника, если он состоит из наборных пластин - они покрыты окислом метала который плохо проводит ток, но если он стирается пластины образуют короткозамкнутый виток, из-за чего трансформатор совершенно естественным образом начинает греться и сердечник в первую очередь. Такое обычно в нормальных условиях не происходит - только если трансформатор сильно уронить или он разбирался для перемотки.
Акселометры измеряют ускорение. можно же обойтись датчиком попроще - небольшой грузик на пружинке, если его продеть в металлическое кольцо - он замкнет цепь при ускорении - один лишь недостаток - он будет реагировать на ускорение только в одной плоскости, и если грузик будет достаточно массивный, может реагировать и на наклон... А дальше пускаешь этот сигнал на вход одновибратора на основе микросхемы NE555 - её выход в принципе может потянуть такую нагрузку даже без дополнительных транзисторов.
Если нужна реакция на ускорение во всех направлениях - используй конструкцию из двух датчиков перпендикулярных друг другу.
В принципе то же самое можно сделать и на магнитах находящихся внутри катушек - но тут недостатков больше - сигнал надо усиливать, реакция происходить будет в направлении одной оси (перпендикулярной плоскости катушки). Примером такого датчика может служить стрелочный прибор - он из себя представляет катушку в магнитном поле. Когда стрелка дергается в катушке наводится ЭДС.
Нет, с грузиком не пойдет, изделие очень небольшое в размерах, и будет оспытывать сильную вибрацию. Начнем, пожалуй,
с MEMSIC - MXR2312ML или подобного.
Гы-ы-ы... :lol: Ты сказал "одновибратор"! :P Проблема в том, что у NE555 высокое VDD Min - от 4,5В. Мне же для максимальной
миниатюризации хорошо бы, чтобы все элементы работали в диапазоне 3±0,5В. Например, ICM7555 или аналог подойдет?
Спасибо за ваше время.
555-я работает от телефонного аккумулятора. и от трех кнопочных батареек, вытягивая светодиод милиамперах на 30.
Минимальное напряжение указано для которого сохраняются все её характеристики гарантированные заводом, в данном случае это не актуально.
Впрочем, если 7555 является аналогом полным либо функциональным - почему бы и нет.
Грузик можно брать и полегче - все зависит от упругости пружины и необходимого уровня срабатывания на движение. Посмотри как были устроены старые шагомеры - они срабатывают от легкого движения. А те акселерометры - довольно дорогие, и постоянно потребляют ток. Более экономичные соответственно и стоят подороже. И все-таки даже они заточены под измерение ускорения, а не таких простых задач как регистрация наличия движения, мне кажется это избыточным.
Кто знает схему устройства с помощю которого можно получить ефект ехо?
Выложыте пожалуста :)
Если задаете такие вопросы, касаемо цифровых ревербераторов, вряд-ли Вы ее сможете собрать и настроить. Когда-то давным-давно делали так:
клеили магнитофонную ленту в кольцо, скоростью лентопротяжки регулировали скорость повтора, но это - каменный век.
Проще ревер сделать на компе, софтово, либо купить звуковую карту, которая может обрабатывать звук на лету, там эффект эхо можно настраивать как душе угодно и управлять им на ходу.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
