Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
такой вопрос: как аккуратно вскрыть невскрываемое корпус з/у мобилы или ноута и подобные без применения молотка, т.е. аккуратно, с минимумом видимых повреждений и чтоб собрать потом можно было?
Если острой плоской отвёрткой не открывался корпус - я распиливал его по линии клейки ножовкой. С ноутбуком такое конечно не пройдёт...
на фото слева направо - вид на выключатель питания, этот же резистор сбоку, вариант без выключателя (обычный) на печатную плату (выводы в сторону гайки), сдвоенный вариант.
внизу схема подключения в качестве регулятора громкости (одинакова для всех видов резисторов)
Думал что понял как, а оказывается нет :( Напиши если можешь подробно куда подключить питание, а куда сам динамик
Лучшеб по делу что ни будь сказал, а не болтал в пустую.
Даю совет по делу. Для человека, занимающегося электро- и радиотехникой просто необходимо иметь хоть самый простой, китайский, за 2$ тестер. Купи, и много проблем будет решать легче. Прозвонил на замыкание-размыкание все какие есть контакты, и сам все понял. А схему подключения, нужный номинал потенциометра уж и форумчане присоветуют. Не всякий пойдет на радиоточку, если у тебя на 1 МОм, скажем, ничего он регулировать не будет. Для радиоточки кроме динамика и потенциометра еще и трансформатор нужен.
Изменено пользователем Alkarn
У тебя тестера нет случайно? померить напряжение между коллектором и эмиттером КТ815.
пока нету. а сколько должно быть?
Если лампочка действительно на 0,2А, то у полностью открытого транзистора КТ815 между коллектором и эмиттером д.б. в пределах 0,3-0,6 вольт. При таком падении напряжения мощность рассеивания будет 0,06 - 0,12 Вт, и он может работать без радиатора. Если тока базы не хватает открыть его полностью, может и вольта 2-3 быть, тогда без радиатора транзистор будет перегреваться.
ок. попробую поставить радиатор.
а при какой температуре транзистор сгорает?
Да мультиметр есть, резистор на кОм10 прозванивал , наверно что-то не так делаю.На счет трансформатора, зачем он там? И без него все работает
Если я правильно понял, ты хочешь подключить динамик (динамическую головку) к трансляционной проводной сети. У динамика сопротивление 4 или 8 Ом, а сеть рассчитана на нагрузку 1000-1500 ом, подключив динамик напрямую, ты "посадишь" всю сеть, у соседей радио замолкнет. Трансформатор преобразует сопротивление динамика в те самые 1000 Ом, и всем будет хорошо. Классическая схема трансляционного динамика (правда выключатель, как правило, никто не ставит:
Трансформатор не выполняет роль нагрузки, он трансформирует без потерь (почти) сопротивление 8 Ом в 1500 Ом. А если поставить резистор на 1500 Ом последовательно с динамиком, на динамике будет мощности 8/1500=1/188 часть, остальное превратится в тепло на резисторе.
Так разве роль этой нагрузки не выполняет переменный резистор?
При максимальной громкости нагрузкой в линии будет только динамик.
Ты в руках хоть держал его что ты мне пишешь о чем я мог догадаться, а о чем нет?
И не однократно. Берешь тестер в руки и замеряешь состояние контактов до щелчка и после. Часто, такие выключатели идут парой на замыкание. Сказать с точностью где там какой контакт выключателя можно только раздобыв даташит - но поверь, проще прозвонить.
Корпуса сейчас клеят, и причем очень хорошо - совсем без повреждений никак не обойтись.
конкретно 815 перестает быть транзистором при температуре больше 100 градусов, а вообще полупроводники работают до температуры 125градусов, но при этой температуре они еще не сгорают, а просто теряют свои полупроводниковые свойства становясь обычными проводниками, и если ток не ограничить происходит физическое разрушение подводящих проводов, или самого кристалла.
предположим, что усилитель питается от +12 вольт.
в этом случае "плюсовой" провод от блока питания или аккумулятора должен быть подсоединен на один из контактов на днище переменного резистора.
другой контакт на днище (какие именно будут эти два контакта - определяется прозваниванием цепи на замыкание) - соединяется с плюсом питания усилителя.
минус питания усилителя соединяется с минусом блока питания или аккумулятора.
динамик подключается к выходу усилителя и (если усилитель не мостовой) минусу питания.
вход усилителя подключается к среднему выводу на корпусе (не на днище) переменного резистора.
правый (на фото) вывод переменного резистора соединяется с землей, в данном случае с минусом питания.
левый вывод - с выходом источника сигнала
цеплять динамик прямо к переменному резистору - нет смысла, как уже выше написали.
Как можно расчитать трансформатор (сечение проводов и магнитопровод)
вот схемка:
Трансформатор серьезный, пол сварочника, расчет поищи в инете как обычный силовой на 50 Гц .
А вот диоды 213-е зачем там? Совершенно ни к чему. В первоисточнике они совсем в другом месте стоят.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/SC/sc000040.shtml
вот схемка:
спасиб за ссилочку
вот схемка:
второй раз натыкаюсь на эту схемку... ну не рабочая она :angry: диоды в цепях эмиттеров стоят встречно.
нужно или исправить, или удалить картинку, что ли...
Диоды там правильно стоят, если не они - транзисторы пробились бы обратным напряжением с обмотки трансформатора. А если их поставить по другому, какой тогда смысл в транзисторах...
На представленной схеме индикатор разряда батареи на 9 вольт.Объясните как сделать не на 9 а на 1.5 вольт, или на 4.5 существуют какие-то формулы расчета?
я говорю о той схеме, которая в процитированном мной сообщении - там, где диоды не параллельно к-э транзисторов, а последовательно в цепях эмиттеров, да еще во встречном включении.
на 1.5 вольт сделать нельзя, во всяком случае по этой схеме.
она работает при условии, что контролируемое напряжение превышает порог зажигания светодиода, а на 1.5В найти такой будет проблематично.
работа схемы основана на том, что при не разряженной батарее напряжение на светодиоде приложено в обратной полярности и он не светится.
на аноде (слева) 4.7В
на катоде (справа) 9В-3.3В
по мере разряда батареи напряжение на катоде снижается, становясь сначала равным анодному, а затем и меньше него, т.е. он оказывается включен под прямое напряжение
и при достижении порога зажигания светодиода порядка 2.3-2.7В и дальнейшем разряде - светодиод начнет светиться.
прекратит светиться, когда остаточное напряжение батареи минус падение на R1 и R2 будет меньше порога свечения светодиода.
недостаток схемы в том, что она не показывает свечением, что батарея заряжена, а погасание светодиода соответствует и полному заряду, и полному разряду батареи...
и светящийся индикатор продолжает расходовать и без того разряженную батарею.
кроме того, при подаче большего напряжения может выйти из строя светодиод, из-за пробоя обратным напряжением.
Изменено пользователем mil_alex
А, ну да ... только там они все еще нужны, только перевернуть их надо.
У меня какраз возникают сомнения насчет первоисточника, диоды будучи включены параллельно обмотке в такой схеме будут гасить "полезный" импульс когда будет работать противоположное плече мультивибратора - а следовательно это понижает КПД преобразователя, и при работе без нагрузки мне кажется эти диоды вылетят очень быстро. А вот при последовательном включении, диоды не будут мешать работе преобразователя - достаточно зашунтировать обмотки резистором примерно в 1кОм или конденсатором в 1..2нф чтобы погасить высоковольтные "пики" которые потенциально могут пробить диоды и переход транзистора - ведь в этом случае обмотка в обратной полярности просто не имеет нагрузки и ничто не мешает развитию высокого напряжения.
И еще мне кажется, для таких преобразователей не всегда необходима частота в 50Гц, многие устройства типа лампочек и преобразователей 12В-5В можно ведь питать и частотой 800Гц, а размеры трансформаторов на такой частоте гораздо меньше для аналогичной мощности.
Конкретно в этой схеме - нельзя. Но если ты найдешь такую деталюху как TL431 - на ней можно сделать довольно четкий индикатор(от тусклого свечения светодиода до полного - порядка 30-40мв) от 2.5В до 30В задавая порог лишь соотношением двух резисторов... при этом кроме TL431, двух резисторов и резистора для ограничения тока светодиода больше ничего не надо.
Ну и опять же, надо учитывать что схема может плохо работать при напряжении близком к напряжению зажигания светодиода. Но если использовать лампочку от часов или фонарика ... но всеравно надо следить чтобы не превысить допустимый ток.
Изменено пользователем Alexeyslav
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
