Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
спасибо огромное, я думал об этом варианте, как раз есть возможность их приобрести!
пара деталей согласно даташиту и все, а нужную я подберу!
значит все-таки можно использовать диоды?а будет ли падение напряжения на них зависеть от тока?
Подать напряжение через 1 стабилитрон Д815А с небольшим радиатором ( ~6 кв. см) стабильность не очень высокая, ± 0,5В, но в большинстве случаев достаточно.
спасибо!
*ушел экспериментировать*
понижаемое напряжение стабильно, с этим проблем нет!
программист использует рациональные методы только тогда, когда закончились все остальные
Просто применяя стабилитрон для питания чувствительных к напряжению схем надо иметь в виду, что у стабилитрона есть ВАХ и при малом токе падение напряжения на нем довольно мало - 1-2В и если устройство уйдет в ждущий режим с низким потреблением напряжение после стабилитрона сразу же возрастет.
Подскажите схему простого индикатора разрядки батареи
Посмотри даташит на LM431 ... там есть вариант включения для этой цели.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69003&st=0&p=693962&hl=индикатор%20разрядки%20батареи&fromsearch=1entry693962 Уважаемый, поиском учитесь пользоваться, схем огромное количество.Вот еще http://cxem.net/pitanie/5-7.php
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
За ссылки конечно спасибо,но без посторонних советов ответить не судьба да?
Народ, спаял тут ФМ трансмитер по этой схеме:
Он еще не законченый, но все елементы уже на плате, поетому должен хоть както работать.
Вот как он у меня выглядит:
Дело в том, что я не могу поймать сигнал на приемнике и у меня возникли подозрения что он может не работать или не та частота, хотя пробовал изменять индуктивность катушки вкручивая и выкручивая какойто сердечник. Без результатов. На приемник он не влияет совсем(возможно через маленькую мощность).
Можно ли както проверить работает он или нет?
ПС напр. питания 2,6 В, потребляемый ток примерно 5,3 мА.
Изменено пользователем Konder15
собери ВЧ пробник и убедись в наличии переменного напряжения ВЧ на катушке и/или на антенне
если есть - значит генерирует, но не в том диапазоне частот, где ты ловишь сигнал.
3,5 витка.
У меня тоже есть подозрения, что их слишком мало, но есть сердечник, который можно ввинчивать.
Думаю, надо поставить безкарканую на 5 витков и посмотреть что получится. Тогда точно должно влезть в диапазон 64-108 МГц.
Вроде получается МГц на 160. Надо витков 6-8.
Сердечник не любой на этих частотах работает, те что в контурах ПЧ или входных цепях АМ-приемников на таких частотах только потери вносят, надо брать из УКВ блоков. И перестройка ферритом получается %20 максимум, 66-108 МГц не перекроешь.
Здраствуйте, подскажите пожалуйста из каких соображений в этой схеме выбирается номинал резистора R3
ps. схема из трудов Хоровица и Хилла (схема смещения с использованием согласованного транзистора)
Изменено пользователем [sarge]
собирал карманный усилочек на тда2004 питание 3аккума 3.7v 1000мач... возникли проблемы, а именно возбуждение... пробовал менять ёмкости и резисторы цепи обратной связи... безрезультатно... при разрыве цепи ОС возбуждение вроде бу проходит... но звук получается тихий... прошу помощи в решении данной проблемы.
так фотки платы с двух сторон и печатку в SL5 прилагаю, там на плате резистора не хватает))) это в процессе эксперимента просто всё сейчас)
полигон питания стравился в процессе травки... и стал щербатым видимо принтер зажал краски от суда такие сопли...
печатка платы не в психоделическом стиле))) просто разбирался что бы не перепутать)вых левый канал,вых правый канал, земля, питание и вход звука разными цветами...
заранее спасибо! и если можно ссылки на литературу где можно почитать про этот возбуд... где подоходчевее написано.
забыл... нагрузка 8ом... 8.3мультиметром... можно ли её? в даташите только на 4 и меньше...
2004_доводка до ума.rar
Изменено пользователем L_E_}{_@
в схеме не обозначен вход
если считать таковым базу второго транзистора, то резистор позволяет предотвратить шунтирование источника сигнала переходом к-э первого транзистора
кроме того, резистор позволяет выбирать напряжение на коллекторе первого транзистора много выше, чем б-э второго (типично 0.6В для кремниевых)
собственно, выбирать можно по закону Ома.
в схеме не обозначен вход если считать таковым базу второго транзистора, то резистор позволяет предотвратить шунтирование источника сигнала переходом к-э первого транзистора кроме того, резистор позволяет выбирать напряжение на коллекторе первого транзистора много выше, чем б-э второго (типично 0.6В для кремниевых)собственно, выбирать можно по закону Ома.
да, вход это база второго транзистора
спасибо большое, вроде догнал :rolleyes:
В импульсном сварочном аппарате пробил диод, но заменить его не могу в нашей глуши таких не достать (как я понял это ультрофаст)
Можно его заменить диодом 2Д213а если я помню он до 150кГц сварочник работает примерно на 100кГЦ
Если есть какие подводные камни при такой замене подскажите
Быстрые диоды в сварочнике ни к чему, но я чето не догоняю, что вам хватит диода на 10А, там на 100А обычно ставят, вы ничего не путаете, какие сейчас стоят? Мощность трансформатора?
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Подскажите пожалуйста насчет опер.усилителя lm358
вопрос в следующем: там (в даташите) написано что его можно питать от двуполярного питания, так вот положительное напряжение подаем на 8 ногу, а отрицательное куда? если на 4, то куда потом землю подкидывать?
Землю через резистор на один из входов (+) или (-) в зависимости от схемы усилителя - инвертирующий или неинвертирующий.
Изменено пользователем Alkarn
Ребят, вот в универе дали схемку собрать с ОУ. Так я их раньше в глаза не видел.
Подскажите, пжлста, какие выводы на ОУ соответствуют выводам на схеме: (Используются только 3 вывода)
Изменено пользователем Quati
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
