Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Владимир 81, Спасибо!!!Вот смотри: т.е вывод с кружочком на схеме это есть ВХОД(-) а другой ВХОД(+)??
ага, кружочком обозначени инвертирующий вывод (-)
Для усилителя недостаточно использовать 3 вывода, нужно ведь еще и питание подавать?
Для операционного усилителя "общий" провод при двухполярном питании вовсе не нужен - он является лишь точкой отсчета для построения схем с использованием обратной связи на ОУ.
Вот в этой схеме надо ли подавать питание на ОУ. Ясного в инете ничего не нашел.Ребят, черкните пару строк, а то до завтра собрать нада.
ссылка на рис.
Изменено пользователем Quati
помогите с подключением лсд дисплея , он имеет 2 ряда по 8 выводов, информации в интрнете как таковой не нашёл , уповаю на вашу помошь
Изменено пользователем Roofle
Маркировка есть? Скорее всего так, если контроллер HD44780
а по ЛПТ можно его подключить ? у меня просто програматора пока нет , вернее есть но он не работает как следует , и мКшки такой тоже нет
ПЫСЫ ничего что фотки больно великоваты вышли ?
Да его к любому МК подключить можно!!
Вот как к LPT присандалить http://htpc.al.ru/html/lcd_aenieae_2.html
не разберу что написано на бамажке СM 2028 C1LY ?
а как мне разобраться где какой контакт у моего дисплея ?
спасибо за ссылку
fant нет скорее cm2020 s1ly-k(или H)Z
прозвонил только что контакты 15 и 16 они как и в статье подключены к питанию подсветки , можно ли предположить что и остальные контакты аналогичны тем что в статье ?
если подать только напряжение питания и запитать подсветку должны появиться черные прямоугольники ?
тоесть минус операционки на землю а плюс к "+" питания???
Минус - на МИНУС, плюс на ПЛЮС. иначе он не будет способен реагировать на отрицательное напряжение.
G1KuL1N не поможет , у меня капли а не корпуные микросхемы
подал питание на 1 , 2 и 6 ногу ничего не произошло , милиамперметр показывает 4-10 мА
подскажите как регулировать контраст ?
подключил между + и - потенциометр 10КОм средний вывод на 3 ногу, но потемнения сигментов не произошло - это конец дисплею или надо иницилизировать сначало ? :unsure:
Этот ублюдок-трансмитер опять отказывается работать. Поставил катушку 6,5 витков. В чем еще может быть дело? Сегодня уже еле сдержался чтоб не бросить его о стенку. :angry:
Изменено пользователем Konder15
Можно частотомер собрать :rolleyes:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Проще всего коснуться антенной приемника антенны трансмиттера и покрутить настройку трансмиттера. Если генерация есть, за счет перегрузки входа приемника будут какие-то проявления, даже если трансмиттер не в диапазоне приемника (гармоники трансмиттера будут смешиваться с гармониками гетеродина приемника, будут свисты, пропадание шума и т. д.
Диод лучше германиевый Д18, Д311, но можно и КД522, 521.
Изменено пользователем Alkarn
В одном месте был плохой контакт(тогда небыло канифоли), сейчас поправил - заработал, но плохо очень.
1) на вход нужно подавать довольно таки большой сигнал. В моем случае ето огромнейший минус так как динамик телефона не отключается, а будет играть паралельно, что быстро посадит батарею телефона.
2) мизерная мощность. Играет в пределах 1 метра в горизонтальном положении антены(т.е. в плоскости антены трансмитера)
3) плохое качество звука(возможно из-за отсувствия кварца, но не думаю), динамик сильно шипит.
4) не смог поймать сигнал на другом телефоне, который имеет фм радио.
Вот такие пироги. Единственный + : относительно неплохо держит частоту.
Вобщем разочирование и только :(
Возможно еще припаяю усилитель на выход и на вход.
ну глядя на схему, где в цепи антенны нагрузкой служит резистор 270 ом, ожидать мощности=дальности приема от этого модулятора и не стоило...
т.е. изначально понятно, что амперами в эфир там и не пахнет
хорошо было бы собрать карманный трансмитер на лампе :D . говорят, что ламповые генераторы самые стабильные.
Проблемы в том, что лампы греются и потребляют больше мощности. B)
А что у тебя в качестве антенны? сигнал в эфире может от антенны сильнее зависеть, чем от мощности передатчика.
