Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
А можно после диммера поставить неоновую лампочку или светодиод? Мне надо чтоб индикация включения была. Диммер же обрезает пики синусоиды? Не повредит ли это компонентам индикации?
смотря как собран индикатор и диммер
если диммер - обычный тиристорный с задержкой включения относительно начала каждого полупериода - то светодиодный индикатор должен быть с гасящим резистором, а не с конденсатором, т.к. импульсный ток через последний (при каждом включении тиристора) может светодиод сжечь.
если диммер с пропуском целого количества полупериодов - то тоже резистор,
в этом случае неонка будет работать (в предыдущем варианте - может не всегда зажигаться)
такой вопрос: как аккуратно вскрыть невскрываемое корпус з/у мобилы или ноута и подобные без применения молотка, т.е. аккуратно, с минимумом видимых повреждений и чтоб собрать потом можно было?
Если острой плоской отвёрткой не открывался корпус - я распиливал его по линии клейки ножовкой. С ноутбуком такое конечно не пройдёт...
на фото слева направо - вид на выключатель питания, этот же резистор сбоку, вариант без выключателя (обычный) на печатную плату (выводы в сторону гайки), сдвоенный вариант.
внизу схема подключения в качестве регулятора громкости (одинакова для всех видов резисторов)
Думал что понял как, а оказывается нет :( Напиши если можешь подробно куда подключить питание, а куда сам динамик
Лучшеб по делу что ни будь сказал, а не болтал в пустую.
Даю совет по делу. Для человека, занимающегося электро- и радиотехникой просто необходимо иметь хоть самый простой, китайский, за 2$ тестер. Купи, и много проблем будет решать легче. Прозвонил на замыкание-размыкание все какие есть контакты, и сам все понял. А схему подключения, нужный номинал потенциометра уж и форумчане присоветуют. Не всякий пойдет на радиоточку, если у тебя на 1 МОм, скажем, ничего он регулировать не будет. Для радиоточки кроме динамика и потенциометра еще и трансформатор нужен.
Изменено пользователем Alkarn
У тебя тестера нет случайно? померить напряжение между коллектором и эмиттером КТ815.
пока нету. а сколько должно быть?
Если лампочка действительно на 0,2А, то у полностью открытого транзистора КТ815 между коллектором и эмиттером д.б. в пределах 0,3-0,6 вольт. При таком падении напряжения мощность рассеивания будет 0,06 - 0,12 Вт, и он может работать без радиатора. Если тока базы не хватает открыть его полностью, может и вольта 2-3 быть, тогда без радиатора транзистор будет перегреваться.
ок. попробую поставить радиатор.
а при какой температуре транзистор сгорает?
Да мультиметр есть, резистор на кОм10 прозванивал , наверно что-то не так делаю.На счет трансформатора, зачем он там? И без него все работает
Если я правильно понял, ты хочешь подключить динамик (динамическую головку) к трансляционной проводной сети. У динамика сопротивление 4 или 8 Ом, а сеть рассчитана на нагрузку 1000-1500 ом, подключив динамик напрямую, ты "посадишь" всю сеть, у соседей радио замолкнет. Трансформатор преобразует сопротивление динамика в те самые 1000 Ом, и всем будет хорошо. Классическая схема трансляционного динамика (правда выключатель, как правило, никто не ставит:
Трансформатор не выполняет роль нагрузки, он трансформирует без потерь (почти) сопротивление 8 Ом в 1500 Ом. А если поставить резистор на 1500 Ом последовательно с динамиком, на динамике будет мощности 8/1500=1/188 часть, остальное превратится в тепло на резисторе.
Так разве роль этой нагрузки не выполняет переменный резистор?
При максимальной громкости нагрузкой в линии будет только динамик.
Ты в руках хоть держал его что ты мне пишешь о чем я мог догадаться, а о чем нет?
И не однократно. Берешь тестер в руки и замеряешь состояние контактов до щелчка и после. Часто, такие выключатели идут парой на замыкание. Сказать с точностью где там какой контакт выключателя можно только раздобыв даташит - но поверь, проще прозвонить.
Корпуса сейчас клеят, и причем очень хорошо - совсем без повреждений никак не обойтись.
конкретно 815 перестает быть транзистором при температуре больше 100 градусов, а вообще полупроводники работают до температуры 125градусов, но при этой температуре они еще не сгорают, а просто теряют свои полупроводниковые свойства становясь обычными проводниками, и если ток не ограничить происходит физическое разрушение подводящих проводов, или самого кристалла.
предположим, что усилитель питается от +12 вольт.
в этом случае "плюсовой" провод от блока питания или аккумулятора должен быть подсоединен на один из контактов на днище переменного резистора.
другой контакт на днище (какие именно будут эти два контакта - определяется прозваниванием цепи на замыкание) - соединяется с плюсом питания усилителя.
минус питания усилителя соединяется с минусом блока питания или аккумулятора.
динамик подключается к выходу усилителя и (если усилитель не мостовой) минусу питания.
вход усилителя подключается к среднему выводу на корпусе (не на днище) переменного резистора.
правый (на фото) вывод переменного резистора соединяется с землей, в данном случае с минусом питания.
левый вывод - с выходом источника сигнала
цеплять динамик прямо к переменному резистору - нет смысла, как уже выше написали.
Как можно расчитать трансформатор (сечение проводов и магнитопровод)
вот схемка:
Трансформатор серьезный, пол сварочника, расчет поищи в инете как обычный силовой на 50 Гц .
А вот диоды 213-е зачем там? Совершенно ни к чему. В первоисточнике они совсем в другом месте стоят.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/SC/sc000040.shtml
вот схемка:
спасиб за ссилочку
вот схемка:
второй раз натыкаюсь на эту схемку... ну не рабочая она :angry: диоды в цепях эмиттеров стоят встречно.
нужно или исправить, или удалить картинку, что ли...
Диоды там правильно стоят, если не они - транзисторы пробились бы обратным напряжением с обмотки трансформатора. А если их поставить по другому, какой тогда смысл в транзисторах...
На представленной схеме индикатор разряда батареи на 9 вольт.Объясните как сделать не на 9 а на 1.5 вольт, или на 4.5 существуют какие-то формулы расчета?
я говорю о той схеме, которая в процитированном мной сообщении - там, где диоды не параллельно к-э транзисторов, а последовательно в цепях эмиттеров, да еще во встречном включении.
на 1.5 вольт сделать нельзя, во всяком случае по этой схеме.
она работает при условии, что контролируемое напряжение превышает порог зажигания светодиода, а на 1.5В найти такой будет проблематично.
работа схемы основана на том, что при не разряженной батарее напряжение на светодиоде приложено в обратной полярности и он не светится.
на аноде (слева) 4.7В
на катоде (справа) 9В-3.3В
по мере разряда батареи напряжение на катоде снижается, становясь сначала равным анодному, а затем и меньше него, т.е. он оказывается включен под прямое напряжение
и при достижении порога зажигания светодиода порядка 2.3-2.7В и дальнейшем разряде - светодиод начнет светиться.
прекратит светиться, когда остаточное напряжение батареи минус падение на R1 и R2 будет меньше порога свечения светодиода.
недостаток схемы в том, что она не показывает свечением, что батарея заряжена, а погасание светодиода соответствует и полному заряду, и полному разряду батареи...
и светящийся индикатор продолжает расходовать и без того разряженную батарею.
кроме того, при подаче большего напряжения может выйти из строя светодиод, из-за пробоя обратным напряжением.
Изменено пользователем mil_alex
