Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Стабилизатор надобно самого защищать от всплесков напряжения :)
Дроссель это элемент обладающий индуктивностью.
Керамика - защита от ВЧ-помех.
Так как мне сделать,что бы эти часы вообще бесперебойно шли? Кварц заменить?
Это не так то просто сделать. Для этого тебе прийдется найти кварц с минимальным ТКЧ, и высоким классом точности.
Такой кварц стоить может больше чем сами часы, естественно на этом компоненте китайцы съекономили.
Просто найди нормальные часы в которых есть ЦКХ (Цифровая коррекция хода) такие часы можно будет настроить с точностью хода +-0.1 сек в сутки что даст уход показаний от эталонных около 30 секунд в год.
Только почему-то люди такими вещами не заморачиваются, и ЦКХ часто встречается только в наручных часах.
Впрочем, ЦКХ не избавляет от необходимости температурной компенсации, но термостабильные кварцы стоят не так уж и дорого.
Чувствую в тепе о варисторах мне никогда никто не ответит:
Чем отличаются варисторы 471KD07, 471KD10, 471KD14, 471KD20? Все они на 300В.
То же самое: 431KD07, 431KD10, 431KD14, 431KD20 - все на 275В.
После букв кажется пишут диаметр варистора. А чем большн диаметр тем больше варистор может рассеять "лишней" энергии?
Логично. Только варисторы эти на 470В и 430В, это 300В и 275В переменного тока, а варисторы отсекают амплитудные значения.
То есть они резко уменьшают своё сопротивление при 470В и 430В постоянного тока или при 300В и 275В переменного тока соответственно?
Т.е. защитить потребитель от завышеного питающего напряжения.
И конечно, чем больше варистор, тем в более сильноточных цепях применим.
Товарищи, появился важный вопрос, надо знать до завтра...
Есть такая вещь - Specific absorption rate (SAR), измеряется в Вт/кг.
В Европе "Whole body SAR" не более 0,8 Вт/кг, "Spatial peak SAR" не более 2 Вт/кг.
Если у меня девайс на всенаправленную антенну подает 0,5 Вт в пике и 0,05 Вт за долгое время, то этот самый SAR полюбому выполняется, так ? Типа, можно хоть спать с таким девайсом под подушкой ?
Диапазон ISM, 868 MHz
Изменено пользователем Cavalryman
Что-то тут засомневался в маркировке диодов. Обычно у малогабаритных на корпусе обозначается АНОД?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Серега., с зарядкой акб дела не имел, но сначала нужно измерить сколько вольтей из каких выводов транса можно получить.
Народ, требуется ваша помощь. Спаял вот такой девайс:
по такой схеме:
Назначение: передает fm сигнал, который потом ловит распологающийся в машине радиоприемник. В качестве сигнала используется телефон.(передатчик тоже в машине).
Корпуса пока нет, гнездо для штекера уже купил, но еще не установил, но протестировал на домашнем радио, ловит идеально, частота не плавает, шумов нет. В машине еле нашел сигнал, но при етом нужно держать палец на ручке переменного кондера, иначе не ловит.
В чем может быть дело? Прошу вашого совета.
Изменено пользователем Konder15
Настраивай БЕЗ контакта к металическим частям переменного конденсатора. Своим прикосновением ты изменяешь емкость, соответственно когда убираешь руку - частота резко уплывает.
А то что "ловит идеально, частота не плавает" заслуга лишь ФАПЧ приемника.
Эта схема она никуда не годится, частота будет плыть даже от температуры и конфигурации антены. До некоторых пределов приемник будет справлятся с плаванием частоты, но потом станция резко исчезнет.
Хорошо, какие годятся? Желательно не слишком много деталей(до 30-40 штук) + относительная економичность, чтоб не посадить батарейку за день.
Думаю, что можно и совсем без антены, расстояние всего несколько метров будет, а конденсатору я какуюто пластмассовою ручку приделаю.
Выручайте, народ, в машине музыку хочетса послушать, а магнитофон только радио поддерживает :D
Ну вот, например есть такая схемка для заряда акб:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-165.html
ищите, в инете есть разные.
Есть специальные автомобильные модуляторы с питанием от бортсети и цифровой настройкой, с аудиовходом и возможностью воспроизводить музыку с карт памяти...
первая строка
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
Надо всю схему поместить в металлический экран и добавить каскад усиления для развязки контура с антенной. Примерно такой:
И монтаж сделать по всем правилам вч-техники. Если плата печатная, лучше нижний слой сплошная земля, проводники на верхней стороне, минимальная длина всех соединений. Если без печатной платы - сделать земляную шину шириной мм 8 из жести от консервной банки, вся схема вдоль неё. Блокировочную емкость 1000 пФ (лучше 2 - на каждый каскад) - с выводами минимальной длины.
Народ, я тут подумал, что лучше наверное было бы собрать генератор вч на кварце, стабильность моего генератора перестала устраивать.
Вот нашел схему, которая мне понравилась:
но мне нужно гдето на 88-100 МГц, а на сайтах нашел схемы до 66МГц. Может быть можно в етой че-нить изменить?(+ развязку с антеной поставлю, как говорил Alkarn)
А ты кварц на нужную частоту достанешь? Потом, перестроить его по частоте не удастся, только на фиксированной будет работать. Кварцевые генераторы в этом диапазоне работают на 5-й гармонике кварца, так что твоя схема с кварцем на 100 МГц будет выдавать 20 МГц, на этих частотах схема генератора должна быть с контуром LC. Если свой генератор заэкранируешь, развяжещь каскадом и застабилизируешь питание, то стабильности вполне хватит. В приемнике (если только не цифровой) стабильности гетеродина хватает же. Да, ещё. Для большей стабильности переменный конденсатор лучше заменить постоянным и небольшой подстроечник типа 1/5, 2/10 пФ параллельно поставить
Изменено пользователем Alkarn
Цыфровой, гад.
Ну, думаю что на нашем радиорынке можно будет купить(он самый большой во всем городе), а если нет, то буду делать на том что есть.
В конце недели заеду на радиорынок, посмотрю что там есть.
Варистор реагирует на амплитуду напряжения, значение переменного тут совершенно непричем.
У него есть свои характеристики, напряжение "пробоя" у него зависит еще и от температуры а так же конечное сопротивление из-за чего особо мощные импульсы напряжения все же проходят.
