Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Добрый вечер. Помогите пожалуйста! Попал в руки одноканальный усилитель НЧ 18Вт (TDA 2030). Хочу подключить его между MP3 плеером и 1 колонкой... Возможно?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
для другого входного сопротивления емкость еонденсатора С6 следует пересчитать так, чтобы постоянная времени С6 х Rвх не изменилась
Раз нагрузка у нас в два раза меньше, то С6 берём в два раза больше, то есть 0,1 мкФ.
Добрый день,
скажите, как заставить гаснуть светодиод после включения без разрыва цепи.
А зачем? Это не из любопытства, а потому как способов много, и все разные.
замкнуть его выводы пинцетом, герконом, контактами реле, транзистором.
А транзистором как?
Добрый день,
Всё дело в конструируемом приборе, он состоит из источника питания, "хитрого" включателя и светодиода. Нужно что бы после включения светодиод не горел постоянно, а зажигался только на короткое время.
может быть, проще светодиод включить последовательно с электролитическим конденсатором на 200-500 мкФ ?
параллельно конденсатору добавить резистор такой, чтобы конденсатор успевал разрядиться пока прибор будет выключен.
а транзистор - включать коллектор и эмиттер параллельно светодиоду, а базу через токоограничивающий резистор к точке схемы, где напряжение появляется с нужной задержкой относительно момента включения.
можно применить тот же метод - заряжаемый через резистор конденсатор.
Я так делал, и у меня конденсатор заряжался через переход коллектор-база. :D Может надо было его не к земле, а наоборот к питанию ставить.
А резистор такой чтобы не давал светодиоду гореть?
Нет, резистор чтобы разрядить конденсатор при отсутствии питания.
Но ведь если конденсатор и резистор включены параллельно, то ток по резистору будет передаваться на светодиод, несмотря на то что конденсатор зарядился и он будет гореть.
Изменено пользователем duke1975
Тогда диод к резистору
Может есть, что то подобное на 3 вольта в схемах, а то подбирать долго.
А собственно, почему нельзя разрывать цепь светодиода?
Отключая светодиод транзистором к примеру, ток потребляемый цепью НЕ УМЕНЬШИТСЯ. Для экономии энергии, нужно прерывать ток через светодиод.
http://cxem.net/radi.../radiomic94.php на какоой другой транзистор можно заменить
На S9018.
Я чёто не пойму везде в магазинах пишется что бритва Харьков 7101 мощностью 7Вт, а сам движёк потребляет 1,58Вт ( напряжение на движке 78В, и потребляет он 20мА ), может ли такое быть? кстати есть у меня немецкая бритва Staiger аккумуляторная написано 5Вт, а в середине стоит аккумулятор 1,2В и 600мА/ч, тоесть получается мощность аккумулятора 0,72Вт, а мощность бритвы указано 5Вт.
600 мА*ч - это ёмкость аккумулятора, а отдавать ток он может больше. Я думаю, под нагрузкой бритва будет потреблять бОльшую мощность, чем на холостом ходу.
Когда броюсь движёк потребляет 1,2А при 1,2В, тоесть 1,44Вт, но не как не 5Вт, и самое плохое то что нета нета бритва нормально не броют.
Электробритвы не для всех подходят. А можно ток прямо на двигуне мерять? Там же самоиндукция и т.п.
Так там же ж к приеру двигатель в Харькове запитан через выпрямитель со стабилизатором напряжения, и конденсатор параллельно движку 1500пФ для повышения коэфициента мощности, можно конечно в параллель движку поставить диод для гашения самоиндукции.
вопрос про землю и заземление. Есть возможность поставить розетки с заземлением (дома идет ремонт), так вот стоит ли землю в бп соединять с заземлением?
Заземлять нужно металлические корпуса электроприборов, которые при неисправности прибора (пробой изоляции и т.д.) могут оказаться под напряжением. Если в бп какой-то вывод соединен с корпусом, значит и он заземлится.
А вообще в доме организованно заземление или нет ? :)
У меня есть мысль , и я её думаю ...
