Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Бери самый дешёвый- не ошибёшься.
Или выпаяй откуда нибудь.
А если какойнить приемник простой?
Я тоже начинающий)) Мне помогла книга - Простые приемники АМ сигналов Полякова...
Там я и собрал свой первый радиоприёмник! :rolleyes:
Изменено пользователем miftahov
Начинающий
Блин , ну что так сложно сказать какой ? ониж вродебы бывают ИК, ещё какието там... Как глупо буду выглядеть я сказав в магазине - дайте пожалуйста любой фотодиод из дешовых...
А схему этого приемнка можеш дать?
Там глянь)) Если это твой первый приемник то луче собрать детекторный приемник(И также с книгой его там модернизировать)... Не потому что он простой, а потому что с ним , прямо с первого звукаа из высоко омных наушников , чувствуеш себя счастливым до не могу))
Проверено на себе :D
Начинающий
Меня немного смутило вот это
....собрал схему самого простого усилителя на етом сайте. Проверить его возможности не было, но думаю работать должен.... что делать дальше? какую схему лобрать?...
 Может я и ошибаюсь, но в первую очередь нужно довести до ума уже собранное, т.е.  получить конечный результат.... понять что сделано правильно, а что нет. Только так можно чего то добиться в радиолюбительстве, т.к. простое механическое  " спаивание" конструкции не есть самоцель.
Согласен! Стыдно конешн, но я над детекторным приемником карячилася чуть болще месяца :rolleyes: Хотя заработал он в первую неделю :ph34r:
Начинающий
Проблема детекторного приемника в том, что нужна огромная антенна и заземление. Да и подходящий провод для катушки и ферритовый стержень найти трудно...
Так их же много разных бывает, откуда мы знаем какие есть у Вас в магазине?
Вот такой фототранзистор, сопротивление его изменяется от 100кОм при слабом свете до примерно 6кОм если направить его на лампочку.
Диаметр - как у 3мм светодиода, но прозрачный корпус имеет синеватый оттенок.
Да ты прав! Много времени я потратил на то чтоб БЕЗ ДЕНЕГ собрать фсе детали живя в деревне! (На момент сбора приёмника я жил в деревне ;) )
Но и в городе услышав шумы я был рад))
А что ты хочеш от приемника который желаеш собрать :huh: ??
Начинающий
Это фототранзистор или фотодиод?
Для начала любые признаки жизни)
Скачай книгу <500 схем радио-приемников>
Полистай и выбери, что по твоему мнению тебе под силу! ;)
Начинающий
Можно ли заменить КТ315Г: МП36А, МП36А, КТ837К?
Смотря в какой схеме... МП36А - это германиевый транзистор, и характеристики его хуже чем у 315, в усилителе если поставить этот транзистор будет ужасный шум. Германиевые транзисторы не закрываются полностью - существует утечка тока, из-за чего их применение в некоторых схемах просто невозможно. А КТ837 слишком мощный, может не хватить коэфициента усиления в схеме - мощные транзисторы обладают небольшим усилением.
дак вот почему я не могу найти транзистор, который бы в цепи кэ имел максимальное напряжение допустим в 100 вольт, а в управляющей изменялся до 10-15
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
И не найдёшь никогда. Мах. напряжение КЭ в справочнике указано для полностью закрытого транзистора. В полностью открытом транзисторе оно равно 0,1-0,5 вольт(зависит от марки транзистора и называется напряжением насыщения).А если подать на вход (БЭ) 10-15 вольт-транзистор сгорит!Напряжение на переходе БЭ не превышает 1 вольт.Не забывайте: биполярный транзистор-это токовый прибор!
решил собрать каскад на одном транзюке. по схеме нужен кт315б, замена на 315г пойдёт? также питание 6в, у меня есть только либо 5 либо 9. что лучше?
схема вот http://cxem.net/beginner/beginner25.php (самая первая)
Пойдет. можно и 9В запитать.
Фототранзистор.
Практически большинство полевиков отвечает этим требованиям. Только транзистор не вырабатывает напряжение, а лишь пропускает его. Поэтому, чтобы получить ту функциональность которую тебе надо - необходимо использовать различные схемы включения транзистора.
Какой полевик,если про КЭ речь шла? Читайте внимательнее.
транзистор с буквой г пойдёт, питание тож любое, каскад сделан классически правильно, стабилизация всего имееццо
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
КТ837 другой проводимости, им никак нельзя, разве что всю схему перелопатить - менять полярность питания, полярность конденсаторов.
Можнозаменить на КТ342, КТ3102 с любой буквой.
Ну уж 315-ый не найти,если только в Антарктиде.
Речь шла об управлении в цепи нагрузки - до 100В, в цепи управления 10-15В... у IGBT транзисторов тоже КЭ есть, но скорей всего имелось в виду просто выводы транзистора(...если человек про полевики только слышал).
