Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
20 минут назад, BEST-83154 сказал:
tar - наверно так разбирал,что такую видную особенность не заметил )))
Никакой особенности нету.
Я разбирал их явно чаще чем ты, даже времени на дораспай нету. Как я уже говорил это - больше исключение чем правило. Я бы даже сказал, очень редкое исключение.
Фактически никто такой фигней не страдает.
Как видим никаких следов болтов и т.п. херни.
Может это есть у блоков получше качества? давай глянем залман
И опять ничего, ну залман отстой все знают, глянем на промышленные блоки питания
Возмем серверный блок от ИНТЕЛ
Странно и тут основной радиатор не прикручен к корпусу.
ОКОК, Интел для лохов, давай глянем какой нибудь ноу нейм
И тут такая же ситуация, не прикручен.
Так что как я уже говорил - никакой особенности нету. Так если и делают, то крайне редко и то не от большого ума.
tar - да,я разобрал меньше чем ваши 50 штук,НО из них штук 10 была эта особенность!
(и то не от большого ума)    )))) ГЫ это фото фирменных и довольна крутых блоков FSP ,это не какой то там ширпотреб
так что ты хочешь сказать ,что умнее фирмы  FSP !?  )))
 tar -  а вот посерьёзнее блочек, обрати внимание,что там не только шотки но и ключи прикручены к корпусу!
собственно корпус и есть радиатор!
на этой ветке обсуждали его
или может вспомнишь в каких корпусах инвертора ?
а может такой бп то же не от ума сделан ,что у него корпус является радиатором , А?
27 минут назад, BEST-83154 сказал:
А сколько просто через мои руки прошло, не пересчитать.
29 минут назад, BEST-83154 сказал:
Ну может FSP Так и делает и они в принципе могут использовать это. И возможно если они делают хорошие БП и из хорошей толстой стали корпуса то в этом есть смысл. Но как я вижу они используют довольно маленькие радиаторы сами по себе. Другие производители предпочитают ставить радиаторы побольше.
31 минуту назад, BEST-83154 сказал:
Разве речь идет о блоках в которых корпус в принципе является радиатором? А?
Или до тебя реально не доходит что чаще всего материал из которого сделан корпус БП не способен хоть что то нормально рассеивать? То есть реально эффективнее потратить 50гр аллюмения чем рассеивать на железке тольщиной в 0.5-0.7мм какие то мизерные ватты, которые кстати должны еще как то на это железо 0.5 0.7 эффективно передаваться.
Я не понимаю что ты мне хочешь доказать? вот что? Я в IT индустрии больше 10 лет, и за эти годы я повидал просто нереальную кучу железа. И в этой куче я встречал может быть раз или 2 году так в 2005 - 2007 что бы радиатор был прикручен к корпусу (естественно мы берем случаи когда сам корпус не является радиатором из какого нибудь алюминия или дюрали или хотя бы нормального железа ).
Если ты еще не понял, я не собираюсь с тобой спорить, мне не интересно твое мнение, просто потому что оно не несет за собой ничего концептуально нового или важного.
Ты рассказал про особенность которой на самом деле нету, мой интерес был довести до людей, что такой особенности нету. Разве что в редких случаях, как например на блоках FSP.
а что тут спорить,факты на лицо! )))
(IT индустрии больше 10 лет) - видал я электронщиков которые транзистор не отличат от резистора,зато в ремонт мастерской по компам работают ))))))))
вопрос звучал ,цитирую (tar - Где ты видел что в комп БП радиатор Шоттки прикручен к корпусу физически? )
или по твоему серваки и FSP это тип не комп бп )))))))))))))))))))))))
а FSP у разных моделей разные радиаторы
что тут еще доказывать! я с комп бп познакомился меньше 3 лет назад и то в чисто любительских интересах (я сам в обще электромеханик) и походу уже больше видел,этот вывод напрашивается сам собой отталкиваясь от твоего вопроса!
да че там , твои слова (материал из которого сделан корпус БП не способен хоть что то нормально рассеивать?)
так я и это разорву))))))))))
сам лично прикручивал и ключи и шотку к корпусу и при жаре под 40 и при нагрузке в 300W корпус просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО справлялся с рассеиванием тепла
и это факт и даже не один такой бп я делал
а? )))
и да,куллер естественно работал!
когда корпус открыт от него толку нет
но когда закрыт все супер
я практик! )
10 минут назад, BEST-83154 сказал:
Ты реально как тупой, я же сказал что это больше исключение чем правило. Что забавно что ты сам показываешь фотки блока на котором не был закреплен радиатор к корупсу.
11 минуту назад, BEST-83154 сказал:
Если бы ты больше видел, ты бы знал примерное соотношение.
По поводу корпуса в качестве радиатора дак вобще бред. Тебе не кажется что если бы так было просто, то производители так бы и делали? нет? зачем ставить хоть какие то радиаторы если достаточно использовать корпус компьютера?
Я думаю ты и сам понимаешь что это все полнейшая херня. Разработчики и так пытаются удешевить как только могут конструкцию, но почему то не дошли до того что бы вот так вот в тупую без радиатора использовать корпус. А ты у нас гений нашелся, открыл Америку - пора патентовать.
(Что забавно что ты сам показываешь фотки блока на котором не был закреплен радиатор к корупсу.) - я для особо тупых ссылку дал с нэта где бп в сборе!
посмотри еще раз,не до понял еще раз и так пока не дойдет!
а другие фотки сам сделал или мне что собрать бп до кучи что бы твои  ты до понял  ))))
решение поставить на корпус возникло когда их родные радиаторы не справлялись и от перегрева вылетали детали (при тех же условий)
еще для особо не догоняющих - я практик ! я это видел и значит я знаю о чем пишу
а если ты за 10 лет при такой профессии не видал прикрученного радиатора к корпусу - тогда понятно сразу какой с тебя спец ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
спецыалюга прям )))))))))))))))))
цитирую ( Где ты видел что в комп БП радиатор Шоттки прикручен к корпусу физически? )
я тебе ответил на твой вопрос и даже привел фото ,но если ты настолько туп,то это твои проблемы!
Просто как будь-то с аутистом разговариваю. Реально.
Если уж мы будем цитировать то возьмем твое изначальное предложение "думаю не секрет,что в комп бп радиатор шоток перекручен к корпусу )"
У тебя спросил, где ты видел. Ты ответил. Я тебе сказал что это ИСКЛЮЧЕНИЕ и что в основе своей блок шотками не прикручиваются к корпусу если ты не согласен - это твои проблемы, но фактически это так и есть.
О чем твой дальнейший разговор - сложно понять. И уж особенно не стоило показывать это посмешище на показ.
1 минуту назад, vg155 сказал:
полемику ни о чем.
Почитай название темы. Может для тебя это полемика не о чем, но как видишь я потратил свое время на это  и кстати фотки выложил и даже некоторые вопросы решили.
Представляешь это ничто иное как обсуждение, причем без выхода за пределы темы.
А вот ты сейчас разводишь бесполезную полемику вне темы.
мы общаемся по бп и корпусах так что в теме! если есть что сказать конкретного то пишите , а не о чем это другой форум)
(перекручен)   гы ))) это же просто опечатка,а я цитировал конкретный сформулированный вопрос,это разные вещи
если как исключение ты думаешь то тогда контрольный вопрос - что в этом плохого?
или вот у некого человека появится проблема ну к примеру не может он вместить нужного размера радиатор в его металлический корпус
и прочтет эти сообщения , и подумает а что , вариант , пусть часть тепла да уйдет на корпус,так в чем посмешище я не пойму!
от того,что ты работаешь конкретно в этой сфере и не видел такого так это минус тебе!
вот буквально недавно звучали вопросы на похожую тематику - и приведенные мной фото заводских бп подскажут ответ!
разве я не прав!?
или что позорного в моих фото?
вот заводской бп! из железа! там и шотки и ключи прикручены к корпусу - железному корпусу !
что это не решение?
эти и подобные бп не васи с петями придумали!
даже схема можно сказать аналогичная комповым бп!
в более мощных моделях даже диодная сборка к этому же корпусу прикручена )
Не хотел бы вмешиваться в споры, но... В некоторых блоках питания для компьютеров, радиатор диодов прикручивается к корпусу с единственной целью, а именно: снять нагрузку с ножек диодов.
По поводу БП, который представил leucopsis.  Несомненно интересная работа, но есть вопросы.
1. Почему радиатор стоИт боком. Тепловое сопротивление увеличено.Конечно, в данной конструкции некритично, но ведь есть еще радиолюбительская эстетика.  У меня есть такие же радиаторы, и я достал один и померил. Высота 148 мм. ширина 134 мм. Разница небольшая. Соответственно, ничто не мешает развернуть ребрами вертикально, это стазу улучшит тепловой режим.
2. Странное применение желто-зеленого провода. Если я правильно разглядел, применен он не там, где должен по ПУЭ. А это Ай-яй-яй.
3. Монтаж внутри корпуса аккуратнее бы смотрелся без скруток (или спаек?) под термоусадкой, а с клеммниками и аккуратным жгутом внизу.
    А в целом - весьма и весьма недурственно, особенно впечатлили шкалы приборов.
12 часа назад, BEST-83154 сказал:
Вы тут полемизируете с оппонентом taroм, об блоках питания, которые к вам не имеют никакого отношения, то что вы разбираетесь в комповых БП и брендовых БП, вашими, ни коим образом, их не делает (смотрите название темы)
У мну целый ящик брендовых БП (ас-дс и дс-дс), целый стеллаж комповых БП (как рабочих так и доноров), навороченые лабораторные БП, коробка разной БПшной "розеточной" мелочёвки (зарядки адаптеры,...) и только пара-тройка именно своих блоков питания, за которые ранее писал, которые сам и под свои хотелки и сделал, есть сделанные с 0, есть и переделки-доработки (те же комповые)....
С уважением, Сергей
Sukhanov - ну как же не имеют , что то вы упустили!
я показывал некоторые фото именно свои ,своей личной работы!
и потом показал , что такое решение есть и у производителей! (что бы не знающие люди не начали смеяться,чем укоротил переписку )))))   )
комментируем,обсуждаем,давай те же!!!
во , кстати натолкнулся на свой первый бп из компавого бп , в почти завершенной стадии )))
использованы авто вольтметры,один из них переделан под амперметр
Особенно порадовали крутильники со стрелочками!!:).
Цитата
...комментируем,обсуждаем,давай те же!!!
Прикалываетесь?!!! За поделку трёхлетней давности!!?
То что собрано "на коленке" и работает, так у каждого любителя наберётся не одна коробка!!
Тут, интересен законченый девайс!! В чём изюминка Вашего девайса??
Комповый БП уже обсосали со всех сторон!!!наличие показометров - ? наличие контактных групп - ? ...
С уважением, Сергей
и что,что 3 летней давности! разве тут есть ограничение в возрасте девайса? прикалываетесь )))
та и я написал ( натолкнулся на свой первый бп из компавого бп),есть и обзор работы,но там качество съёмки не очень поэтому не стоит "портить зрение"
а обсуждать писал использование корпуса в качестве радиатора,вы хоть читай те внимательно!!!
или,что не у кого нечего сказать по этому поводу? кроме как старая поделка , или это как сломать стереотипы типа нужен только радиатор алюминевый а лучше медный)))
да , лучше медь-алюминий проводят тепло,а еще лучше золото )
ах,да , ему больше года ))))  зато прошел так сказать полное испытание в реальных условиях эксплуатации в гараже у друга)
та и совсем свежак я показал на этой ветки и что-то не очень было обсуждение ,кроме некоторых личностей которые главное ляпнуть а,смотреть ну зачем)))
и темнемение он признал свою ошибку!
Только что, BEST-83154 сказал:
На себя в зеркало давно  смотрели??
Прежде критики чужого, лучше сначала включить что то из самокритики!!
Чем Ваш "изюм" отличается от ранее описанного.
С уважением, Сергей
21 минуту назад, BEST-83154 сказал:
я разве критиковал чужой девайс не смотря на него ?
Согласен, критики чужого девайса и рядом не было.
С уважением, Сергей
а зачем критиковать,если каждый делает исходя из своих возможностей и знаний!
другое дело дать подсказку как сделать лучше
к примеру leucopsis - металлический корпус,так почему не прикрутить радиатор на прямую на корпус! = получит лучше охлаждение!
суди по фото корпус и радиатор не разделен электрически,а значит можно и для лучшего контакта термопарой намазать
так вот он задавай этот вопрос .................. - так вы лучше бы ему ответили а не "цеплялись" ко мне )))
а я показал на примерах как делают производители и как делал я!!! пусть это было обсуждение с другим человеком
но если  leucopsis прочитает то сделает свой вывод!
