vg155 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 11 час назад, Dr. West сказал: делаю триггер с кнопками У меня вот так, правда без кнопок и тумблеров, просто задержка подачи напруги, но ничего не мешает добавить. Подумалось, логичнее контакты реле повернуть на 180 градусов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vager10 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 По поводу тумблеров - они хороши тем, что визуально сами, без ламп и светодиодов показывают, как скоммутирован выход - включен или выключен. Что касается того. что реле на большие токи много, а тумблеры поискать, то я применяю старые добрые советские Т3 и ТВ-1, у обоих контакты на 5а, надежность исключительная. На радиорынках их полно и стОят недорого. Конечно, если применять "китайцев" , так там и тумблеры и реле непредсказуемы. Насчет "общей концепции лицевой панели" как-то смутно... Кнопки против тумблеров? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 7 часов назад, Vager10 сказал: Насчет "общей концепции лицевой панели" как-то смутно... Кнопки против тумблеров? Если всё управление кнопочное, даже вместо крутильников стоят пара кнопок типа "добавить" "убавить", "старт/топовый" тумблер будет смотреться инородным прибамбасом. 7 часов назад, Vager10 сказал: По поводу тумблеров - они хороши тем, что визуально сами, без ламп и светодиодов показывают, как скоммутирован выход - включен или выключен. Подсвеченая кнопка имеет более чёткую информативность! Достаточно бросить беглый взгляд, чтоб определить "горячие" выходные клеммы блока питания или "холодные", а к тумблеру таки надо чуть большего внимания. Ставил и тумблер на ранних БП, но таки перешёл на кнопки. И у тумблера, и у кнопки есть свои "+" и "-", у кнопки "+" чуть больше. ИМХО. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vager10 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Согласен с предыдущим постом, хотя я ни разу не собирал БП только с кнопками на лицевой панели. Не попробовать ли? Возник другой вопрос - если кнопка плюс реле, то предполагается и вторая кнопка, "выкл.", иначе нужно использовать "логику". Или есть какие-то хитрые реле? Или я чего-то не понимаю? С уважением, Игорь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) В народе популярны псевдосенсорные кнопки, это когда и вкл. и выкл. делается одной и той же кнопкой без фиксации. См. схема псевдосенсора On-Off из журнала Радио 2016 №1. Подобную схему с релюхой делал Dr. West, а я на полевике. Легко нажимаемая кнопка без фиксации имеет органолептическую приятность. Изменено 28 апреля, 2017 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) 20 минут назад, Vager10 сказал: есть какие-то хитрые реле? Есть хитрые кнопки с фиксацией. Изменено 28 апреля, 2017 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vager10 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 вы думаете, я не знаю про кнопки с фиксацией? Только это ближе к тумблерам, чем к кнопкам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 @Vager10 я пользую такой вариант, при включении бп нагрузка гарантированно отключена от питания. 2 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, bavbav сказал: пользую такой вариант, при включении бп нагрузка гарантированно отключена от питания Типа электронного пускателя с одной кнопкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 типа того, вкл/выкл одной кнопкой с приоритетом на выкл. 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanny Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) По мотивам Изменено 28 апреля, 2017 пользователем zanny 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEST-83154 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 8 часов назад, zanny сказал: По мотивам а функционал где можно посмотреть? вижу только напряжение реальное, напряжение установленное и ток ну и какие то непонятные надписи 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p486 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 10 часов назад, zanny сказал: По мотивам пару вопросов: 1) как организована вентиляция? 2) регулируется только напряжение? в каких пределах? 3) применена схема плавного пуска? на чем конкретно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 на этом форуме я подзабросил публикации о развитии этого проекта. о всех подробностях можно почитать на Радиокоте в моей теме Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanny Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 @p486 на последней фото сверху видны винты от 90мм вентилятора, включение от датчиков температуры на радиаторах. температура включения опциональна. посмотрите в теме, там есть ответы на все вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koss Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Здравствуйте! Делал для себя, 0-30В 0-10А Защита по мощности 300вт. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Входящее напряжение на верхнем вольтметре? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koss Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Просто лишнее место забивали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koss Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Да, хотел еще что бы был контроль сетевого напр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 10 минут назад, Koss сказал: что бы был контроль сетевого напр Постоянное изменение младшего разряда не раздражает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 а оно настолько постоянное? 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 6 минут назад, mail_robot сказал: а оно настолько постоянное? Ну посмотрите мультиметром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koss Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 6 часов назад, vg155 сказал: Постоянное изменение младшего разряда не раздражает? Красный выключатель отключает сетевой вольтметр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
