Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
7 часов назад, Mishany сказал:
а про какие контактеры (20шт) речь?
Нижний ряд штыревых контактов/клемников, 12 (4-ре группы по 3) под крутильниками, и 8 (или 6) напротив силового трансформатора.
С уважением, Сергей
под крутилками строенные для удобства подключения, в районе транса хотел сделать фиксированные напряжения, но так и не срослось)))
про тепло:  транзисторы в пластике (((  корпус раскаляется,  а радиатор холодный (PDF 2SD998)
Они случайно не фейковые? Какой логотип на них?
И без переключения обмоток, на низких выходных напряжениях на них много тепла будет выделяться.
Изменено пользователем Дядя Фёдор
9 часов назад, Mishany сказал:
Не должно такого быть при нормальном контакте транзистора, даже с изолированной подложкой, с радиатором.
выпаяные с автомобильного усилителя (менялись), теплопроводность корпуса никакая, дикий нагрев на токе более 1,5А с 0,5В на нагрузке(лампа Н3) более 50Вт рассеить надо.
с одним транзистором 2 раза провод отпаивался от коллектора (ноги почти под корень обломаны были) при чем транзистор живчиком.
со временем поставлю по 4 шт 3055 в ТО247 корпусе на канал.
В 24.10.2017 в 22:46, Mishany сказал:
Радиаторы обдуваются вентилятором с торца, но прикол в том, что транзисторы, 2SD998 единственное что было в загашнике(сейчас по два на канал) не успевают отдавать тепло радиаторам.
где реальная работа проекта?
печатка красиво,только толку нет!
25 минут назад, Mishany сказал:
...тут только для фото тема
Ну так то да, но без посмотреть/обсудить внутренности БП, это как восхищаться (или критиковать) картину, глядя только на её раму!
С уважением, Сергей
 вот обсуждение потрохов от меня только немного изменена схема с добавлением МК для индикации напряжения, тока потребления и выставляемого тока ограничения.
В 22.10.2017 в 20:06, Дядя Фёдор сказал:
Вольтметры 30ти вольтовые, если внимательно смотреть , возле каждого вольтметра стоит жёлтая лампочка
Которая сигнализирует, что показания вольтметра нужно умножить на два. ( автоматическое переключение).
По какой схеме собран переключатель?
16 часов назад, Дядя Фёдор сказал:
переключения вольтметров
Спасибо, с этим понятно. А вот с переключением амперметра не очень, хотелось бы глянуть и эту часть схемы.
С амперметром вышло немножко сложнее.
В головках был встроенный шунт на 5 ампер, который пришлось удалить.
Полное отклонение стрелки стало при 10 ма.
Датчиками тока стали эмитерные резисторы силовых транзисторов.
Дальше усилитель напряжение  и опять теже компараторы.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
