Опознание динамиков, АС
это тот который 5 см в диаметре ?? 0.25ГДШ ??
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Да тут без вопросов- маленький динамик 0.25- ГДШ.
Будь он размером с 25 ГДН хотя б- тогда дырки под крепления, судя по фотке, должны быть под болты на 10!biggrin.gif
Просто в магазе видел его, там было написано гдш-2 с таким серебряным колпаком. Я прописал в гугль, мне его и выдало. Может ошиблись не знаю, но точно помню что с размерос 25гдн.
Размером с 25 гдн не этот динамик. Этот диаметром 6.5 см, способен весьма громко орать на средних частотах. Рамером с 25 гдн 5гдш, толи 3-4, толи 4-4.
Есть пара таких динов, предположительно они из телека. Сталкивался ли кто нибудь с ними? Как звучат без оформления мне понравилось.
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
именно из телека ...
"как звучать будут?" - как телек звучит, так и будут звучать :)
для подзвучки компа сусилком на TDA подойдут, для чего то серьёзного вряд ли.
BR, Alexander.
3ГД-38 например! они звучат!!!
а все вот эти овалы...
BR, Alexander.
Я все таки поэксперементирую с ними, потому как их звучание мне все таки понравилось. Все субъективно, но в кубиках (вместо 2гд-36) - отиграли на ура... сч,вч оч детальные. Попробую их срастить каким нибудь мидом. Потом отпишусь.
В Free-Air от 10 ваттного усилителя аналогичные бьют катушкой о нижний фланец. Я бы для них усилителя больше чем на 30 честных ватт не советовал-бы. Например Амфитон У002 их разорвёт.
Если учесть, что эти дины рассчитаны на обычную гамнитолку - 20 честных ватт для них будет предел (как и для большинства магнитолок, несмотря на надписи 4х50)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ну почему же, у моего друга похожие динамики прекрасно работают от усилителя на ТДА7293 с питанием +-25В! И очень даже неплохо играют, чистенько, ничего не бьет.
Юрий. cxem.net
А сколько на самом деле на динамики идёт меряли? а попробуйте прогнать от 20 до 100 гц синусоидой на настоящих 50 ваттах (14 вольт при 4 Ом). И посмотрите.
