Опознание динамиков, АС
Завалялись 4 динамика от почившей 42" плазмы, куда их применить можно? :unsure:
Дины узкие, около 3 см шириной, и длинной 8 см. Кроме как запихнуть в монитор, или качественные комповые колонки сочинить, больше ничего на ум не идёт. Заявленная мощность у ТВ была 2х20 ватт, посему хотелось бы хоть какое нибудь оформление им замутить, и использовать их узость. Типа таких, только мои попарно, в длину сложены- катушки спаяны. 8 ом.
П.с. сегодня померил 3х8 см каждый, ход диффузора 6 мм! 16 ом каждый.
Странно, Юра. В плазме-то пели просто отлично.Всё таки встрою ка я их в монитор 24".
Имеются динамики от музыкальных центров у обоих сопротивление примерно по 6 Ом колонки достались просто так и хотелось бы их использовать в лучшую сторону. Искал характеристики не нашел, конкретно интересуют параметры тиля смоля, так как прежние корпуса сгнили либо сломаны.
1 2xДинамика Kenwood номер на динамике T10-0928-05 (написано на корпусе колонки Kenwood LS-N503) синий диффузор 140 ватт
2 2x Динамика Samsung номер на динамике F65C-D159 (написано на корпусе колонки Samsung PS L82E) серебряный диффузор примерно тоже около 100 ватт
Да кстати какие подвесы лучше резина или ткань, на кенвуд ткань и они лучше звучат, не знаю может из за хороших высокочастотников..
II.24
Не хотелось бы отдирать приклеенную сетку. Но под лампой просматривается обычный на вид диффузор, а по центру полусфера - колпачок диаметром примерно 17 мм
Да, они, спасибо. От ЗГ не проверял, а так на слух ближе к верхнему диапазону, а НЧ искажают хрюкают..Видимо поэтому их кто=то в КАС выложил возле мусорки
Где там написано про полный спектр? Я вот например вижу 150Hz-19kHz.
да, я видел, насмешило вот это:
Основные характеристики товара
Тип
  • Full-Range Speaker(s)
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Помогите опознать колонку.Фотографии прилагаю.Она так выглядит в розобраном состоянии.Любые надписи дающие какую либо инфу-отсутствуют.Нет и основного динамика.
Нужна инфа хотя бы о НЧ головке.
А зачем? Обмеряешь внутренние размеры и размеры труб фи, вгоняешь в прогу и ищешь какой динамик туда подойдёт.
Спасибо за участие.Если можно то хорошо бы ссылочку на такую прогу.И еще привязываться нужно к рупорной пищалке о которой я знаю только сопротивление.
Бассбокс 6, это прога.
Ну, тогда надо измерить сопротивление ВЧ динамика, и посчитать по фильтру от скольки он работает. Калькуляторов фильтров в инете навалом. Посчитаете от скольки работает ВЧ, поймёте до скольки должен тянуть басовик. ИМХО, ВЧ там примерно от 2 кГц, вряд-ли выше. Чуть-чуть ниже может быть.
Пищалка вроде как П.Аудио , 8Ом/30Вт.
P.Audio PHT-411
С такой пищалкой я думаю динамик ват на 100 с полосой до 5000 Гц подойдет?
Тут накидал внешние розмеры ящика.
