Может просто электретник поставишь,а наушники ещё пригодятся.
А какая дальность у твоего жука?В описании схемы написанно,что при нормальной ангтенне аж 5-7км! :)
Alarm а на какой приёмник ты принимал этот передатчик?От чего питаешь?И какая стабильность этой схемы?
Я смотрю у тебя антенна на платке вытравлена.
Убери резистор цепи питания микрофона R1.Сигнал с плейера подавал на базу вт1 через конденсатор?а второй провод минус плейера к минусу передатчика.Не много,если удается выставить половину напряжения на колекторе вт2.
Выход с плеера подключал напрямую к месту пайки микрофона, т.е. сигнал на VT1 шел через конденсатор.
Микрофоны обычные от китайского магнитофона. Какое на них должно быть напряжение, у меня 6В, может я их спалил?
Подключал их по такой схеме.
Где можно почитать про настройку двухкскадного усилителя с обратной связью?
Дальность еще не проверял, но когда настраиваю на нужную частоту - телевизоры перестают работать во всем доме. Принимаю сигнал на тв-тюнер на компе, питаю пака связкой аккумуляторов.
Я сегодня тоже собирал эту чудо схемку.Вот моё мнение это отличная FM глушилка :lol: .
Ну а если серьёзно,то по моему про стабильность тут явно неподумали и на выход что то типа П фильтра надо повесить.Что гармошки вырезал.Схемка неочень :rolleyes:
... когда настраиваю на нужную частоту - телевизоры перестают работать во всем доме.
Придумал анекдот..:)
Сидит бабка перед подъездом. Подходит к ней вторая:
Михайловна, а что ты сериал не смотришь?
Да Петька Алармин, из соседнего дома, опять кого-то подслушивает..
Помогите плиз разобратся с жуком.
Собрал жука по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
Номиналы деталей те, которые на схеме. Транзюк S9018. Поймал вроде на 95.5, где то так. НО, единственное что я услышал это стук по микрофону. Играл катушкой, не получается. Менял резистор R1, никак. В качестве радио использовал мп3 плеер, 80-108. Дорожки все чистил и проверял тестером!
Потребление 3.03 мА
Эмиттер 0.38
База 1.12
Коллектор 3.15
Фото ниже:
Изменено пользователем realradio
Подбирая R1 выстави ток протекаемый через микрофон 0.8ма.
Уже всё что мог, поменял из деталей. Все параметры выводил какие и должны быть, вывел. Нахожу вроде на частоте 95.5, и то одно шипение кое как слышно. Толи радио говно, толи чё. Больше проверять то не на чем! Что ещё можно попробовать???
Кста, антенна от радиотелефона подходит?? Она 30см. где то.
Замени транз на кт368,кт315.Антенну подключи через конденсатор 3пф.Попробуй увеличить емкость ПОС С4.
Изменено пользователем STEN50
Да.Даже еще лучше чем китайские кондеры.
В общем у меня ловится с 94-96.7 мГц, но такое жуткое гудение в наушниках что слова кое как разберёшь. В чём может быть проблема? конденсатор поставил 3пФ, транзюк найти не могу кт368 куда то все растерял.
Уже немного осталось по настройке, всё сделал что было в моих силах и моём уме))) Помогите))
Или может всё таки поменять антену на провод?
Я поменял на кабель 50 Ом, толку ноль. Также идут помехи, хотя голос слышно. Играю катушкой не помогает! Вот мне и интересна причина, что ещё нужно поменять попробовать!
Если есть трубчатые ставь вместо китайского в контур.
Думаю полярность на микрофоне не попутал.Уменьш на 2 витка катушку.
Нафига там кабель?микрофон должен близко к схеме быть!
С4 до 15-20пф увелич.
Увеличил до 20пФ всё равно такое же гудение. Катушкой начинаю например сжимать до пропадания гудения, голос едва слышно но всё равно нормально не могу поймать частоту! Что ещё можно попробовать заменить. Микрофон не далеко от платы находится, в двух см. от платы. И ещё эл. питания у меня пока что блок питания, 3в. слабенький!
Ну тогда все понятно!Это бп фонит,запитай от двух пальчиковых батареек.
Простые жуки очень привередливы к качеству питания.
Буду пробовать) А если с цифровика возьму аккумы, 1.3v 2300 ??
Надо было сразу наверно с БП начинать замену)))
Всё получилось, единственное при чистом звучании потрескивает иногда. Дальность по комнате норм, слышимость хорошая, буду пробовать перепаивать на плату пытаться)) Всем спасибо!!!...
Разорви минус микрофона с минусовой шиной,включи тестер и замерь ток микр-должен быть 0.5-0.8мкф.У катушки откуси пару витков.
