Да перец прав. Вот даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/483185_DS.pdf , перепаивай транзистор. Так правильно для КТ368, но не для S9018
Жук ловит на всех частотах около 96 MGz :blink: ,
но на самой 96-й полная тишина и мои вопли:
-Раз, раз!
Потихоньку голос пропадает(за десятые доли секунды ),
приходится говорить быстро :D
Ловил на расстоянии 2-х комнат потому ,что у меня 2-е комнаты,то есть это не предел.
кстати на жуке 4 витка на каркасе 5 мм
Вопрос : как избавиться от пропаданий и желательно при этом не сбить частоту ?
А то уже зодолбался настраивать приёмник.
Изменено пользователем dragon95
Все правильно жук у тебя генерит на 96МГц
Никаких пропаданий быть не должно. Попробуй подключить вместо микрофона, звуковой сигнал с компа или плеера через резистор 10-15к, тогда можно будет проверить дальность
Извините,но микрофон ловит почти на всех волнах :)
я перепутал.
поменял микрофон и звук стал идти как надо - четко и ясно.
Как увеличить дальность?(не увеличивая длину антены)
добавив к схеме УМ
Изменено пользователем perec01
Ko es gribēšu, to darīšu!
на сколько брать будет?и еще : че это за * над резистором
зачем подстроечный транзистор
на какую волну расчитан
что за подстроечный транзистор ,подстроечный конденсатор в контуре для настройке частоты, *означает что резистор возможно надо будет подбирать,РМ работает в FM-УКВ диапазоне (88-108Мгерц)
Привет всем. Я вот собираю свой собственный жучок(точнее только пробую), ну так вот возник вопрос можно ли в генераторе для жучка изпользовать транз КТ3123,у него граничка 4000мгц, а ген планирую на 100-250 мгц? Или можно по слабее транз поставить? И ещё можно ли ставить два подряд идущих ум?
Можно использовать.
Начинай со схемы однотранзисторного жука.
Первый жук.Схему я неоднократно выкладывал.
Не, я хочу собрать свой передатчик, ну то есть создать свою собственную схему передатчика, а потом возиться и дорабатывать его, а по чужим схемам я уже ни один десяток собрал))
A чего выдумывать то,все давно уже изобретено.Вот список схем передатчиков в помощь. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165 Собирай тогда более мощный передатчик.
Ну передатчик я написал всмысле жучок, ну да ладно. Я разработать( хотя бы попытаться) решил для того, чтобы время убить, ну и теорию узнать. Руки чешутся что-нибудь сделать новенькое
Собери вещательный стереопередатчик.Тут тебе и моща и большая дальность.
