Если микрофон правильно подключил и звука нет значит микрофон мертвый.Бери другой микрофон.
А пока можеш крутить музыку по эфиру.Кстати дальность какая?
Ходил по комнате, нормально, в соседней нормально слышно, на улице еще не пробывал...Рабочая частота примерно 74 мГц.
Мог згореть микрофон когда я переапутал его полярность?
Можно в качестве приемника сигнала использовать простой приемник, предварительно подогнав частоту жука в диапазон его работы:http://cxem.net/tuner/tuner69.php ?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
У катушки удали один виток чтоб поднять частоту.Дальность немного возрастёт.Вообщем стремись выше 100мгц настроить.
маленько непонял. Говориш слушал там.и про микрофон спрашиваеш? Про трехточку речь?
Микрофон имеет два вывода...Мог згореть от перепутанной полярности?
От переплюсовки врятли.Мог выйти из строя от перегрева когда паял.Боятся сырости.Особенно когда очень близко в него горланиш.
в режиме диодов проверка ни разу не подводила. Проверяеш микрофон и транзистор. Один раз было что транзистор глючил пробитый.
Если генератор работает значит транзистор живой.
Пробитые не генерят.
есть и проверка не помогала глюченый был,а один в обратную сторону звонился но генерация проявлялась через раз. Выпаял,проверил звониться,и обратно звониться то да то нет. Незнаю какой там внутри процес был. Заменил норм стало.
Выше у нас идут густо радиостанции, начиная со 101.4 МГц и до 107.9мГц...
Тогда ближе к 100мгц настрой.
Частоту можеш увеличить уменьшив количество витков L1 или уменьшив ёмкость C2.
сделал жука по схеме Стена все прекрасно работает частота около 90 мгц только конденсатор в антену не могу найти.Антена и вправду на контур без него оч сильно действует.Где можно выпаять этот конденсатор 3пф?
аська 570362446
3-5пф можно.
Кто не нашел таких кондёров предлагаю испытать второй вариант- индуктивную связь антенны с контуром.
Катушка связи L2 мотается поверх контурной L1 и имеет два витка.
Так-же попробуй поставить кт603 мощность возрастёт.
Примени индуктивную связь,виток связи с антенной.Єто даже проще и лучше чем емкостная.
В принципе одним антенным проводом соединенным один концом с любой общей точкой схемы(например плюсом источника питания) и 1-2 витка в том же направлении вокруг основной катушки.Расположение--в холодной части естественно...Такие решения есть на многих схемах...и в этой теме есть инфа
СТЕН,у тебя комп уже????Или как обычно ты быстрее на телефоне набираешь ,чем я на клаве? :)
Палыч... :lol:!!!Уже комп есть,но когда на работе выхожу с мобилы. :)
На мобиле пока быстро набираю не разучился..
нашел кондеры два по 10п последовательно.СХЕМА ВЕЩЬ подал 10в на телефон принемал на расстоянии 50м из сдания,есл поставить кт603 на много моща возрастет? есть кт606 и 904 можно попробывать поставить?
аська 570362446
КТ603 лучше поставить как каскад усиления
вот например
вместо КТ610 ставишь КТ603 (если поставить КТ610 будет еще лучше), выход жука ко входу усилителя, выход усилителя к простому проволочному диполю - который ставишь на окно (вертикально). дальность около 500метров будет.
КТ606 и 904 использовать только в крайнем случае - с питанием 24в и предварительным каскадом усиления (на том же КТ603)
5витков на каком каркасе? 610 в радиомагазине нет. 603 есть один выпаял есть еще кт646. блин включаю жук от бп простого 50герц слышны. добавляю емкость чуть стихает и все
аська 570362446
Диаметр катушек 5мм, ставь кт603.
Ьлок питания вот такой сделай - фонить не будет
ок,а 9 вольт хватит чтоб кт603 на полную раскачегарить?напишите,пожалуста емкость конденсаторов шунтирующих диоды,плохо видно,и какая напруга должна быть на тр-ре,имею ввиду переменный ток есть 8в 250ма и 6в 200ма
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
с одного генератора этот усил не качнеш.
Кто тебе такое сказал?? :D
Тот же кт603й кт368 легко раскачивает.
качнеш и запустиш. .. После генератора лучше 9018, потом bfg591. Схемы Cтен в 100ных жуках выложил. Эта же схема с увч там есть. В увч 9018ставь 500мв выходная,у кт368 300мв. На 2ватта 3тим лучше.
Изменено пользователем STEN50
